| panne pont de diodes 9500D ? | |
pascal33
Nombre de messages : 200 Age : 67 Localisation : bourg en gironde Date d'inscription : 17/08/2007
| Sujet: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 08:24 | |
| bonjour à tous,
mon staub9500D démarrait difficilement à froid maintenant, c'est à chaud, voire il n'a plus de ralenti en plus la batterie ne se rechargeait pas (théoriquement en bon état)
dans un 1er temps, j'ai regardé le pont de diode dont la cosse + est cassée . comment puis je vérifier l'état de fonctionnement du machin (BR252)? avec le multimètre, je mesure entre le + et les 3 autres cosses afin de voir la continuité? . où puis je trouver cette pièce de rechange ? dans tout magasin de pièces électroniques ?
une bien belle journée ensoleillée à tous ... afin de sortir vos machines cordialement pascal | |
dominique62
Nombre de messages : 1351 Age : 57 Localisation : pas de calais 62 Date d'inscription : 06/07/2009
| Sujet: re : panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 10:02 | |
| bonjour a tous bonjour pascal
pour mesurer ton pont de diode il te faut mettre le courant sur les 2 bornes ~~ et mettre un testeur sur les bornes + et - et mesurer la valeur de sortie
si la borne + du pont de diode est cassé faut remplacer celui-ci ne cherche pas a le bricoler tu perdrais ton temps et des problèmes électriques pour ton motoc
pour ta pièce tu peut la trouver dans tout bon revendeur électronique mais assure toi du courant d'entrée et de sortie car il en existe plusieurs modèles
moi je vois ici http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/CatalogSearchFASResultView?storeId=10001&fh_view_size=12&fct_refine=1&fct_ignore=0&langId=-2&fh_location=%252f%252f10001%252ffr_FR&fh_search=pont%2520de%2520diode&&fh_start_index=0&storeId=10001&catalogId=10001&langId=-2
pour comprendre le principe du pont de diode http://membres.multimania.fr/francois_RAOULT/HTML/Diodes.htm#Pont
bonne lecture a+ domi | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 12:08 | |
| Bonjour Dominique ! Si tu t'y connais un peu dans les diodes, quelles diodes (ou quel pont déjà tout fait)me conseilles-tu pour faire un pont de wheatstone sur un chargeur ( c'est toujours pour mon problème d'électrolyse) de 150A Merci d'avance ! Ciao ! Nono | |
dominique62
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 13:02 | |
| bonjour a tous bonjour nono je suis électricien industriel et tertiaire j'ai des connaissances de bases en électronique mais je vais demander a mon taf a mon collègue bruno " nono de surnom " qui ne fait que de la régulation et c'est un expert dans ce domaine . je te tiens au jus j'ai trouvé des articles pour toi en savoir un peu plus http://ipn.epfl.ch/webdav/site/ipn/shared/TP/TP_notices/EWr.pdf http://subaru2.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/cours_elec/ponts.pdf ou alors une recherche sur google http://www.google.fr/search?hl=fr&client=firefox-a&hs=XXx&rls=org.mozilla official&q=principe+pont+wheaston&revid=1257666595&sa=X&ei=OuodTMfdEZX94Aaio-n2DQ&ved=0CE0Q1QIoAg a+ domi | |
vinc01
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 13:17 | |
| bonjour a tous
stop!!
""pour mesurer ton pont de diode il te faut mettre le courant sur les 2 bornes ~~ et mettre un testeur sur les bornes + et - et mesurer la valeur de sortie""
si ton pond de diode est defaillant il ce peux quil soit en courcircuit et tu risque d endomager la source de tension
je vai pas rentrer dans les detail de la diode mais juste expliquer la procedure
tu prend le multimetre fonction ohmmettre tu t assure que sur les borne alternative ~ la valeur ne soit pas egale a 0 si c est le cas ton pond est mort
ensuite tu prend une pile 9v le multimettre sur la position voltmettre tu banche le voltmettre au boren + et - du pond de diode le +fils rouge et le - le noir puis ta pile sur les borne ~~ dans un sens tu releve la valeur sur le voltmettre cette valeur doit etre egal a 9v tu refai la meme operation en inversens la pile 9v tu doit toujour trouver 9 v si dans un cas tu trouve une valeur a 0 tu a une diode de morte
ensuite tu branche une ampoule 9v au borne +/- et tu reproduit l etape du dessus ton multimettre doit indiquer une tension inferieur a 9v dans les deux cas et la lumiere doit s eclairer
voila comment tester un pond de diode avec de faible moyen si je n ai pas etait assez clair hesite pas a poser des question
brunofurlano je vai regardez pour ton pond de diode | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 17:21 | |
| Bonjour les amis et merci pour votre aide ! J'ai seulement fait une erreur d'énoncé : je voudrais redresser le courant ... d'un poste à souder (et non pas d'un chargeur de batteries, pardon !) pour faire de l'électrolyse. Merci d'être là quand on a besoin, c'est au poil ! Ciao ! Nono | |
vinc01
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 17:57 | |
| re bonjour je pense pas que tu ai besoin d un pont de wheatstone(resistance) mais plutot du pont de GRAETZ (diode)
une question a tu reelement besoin de 150 ampere ???? | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 18:40 | |
| Salut MZ ! Oui, c'est d'un pont de diodes en carré que je parlais, je ne sais pas où je suis allé chercher Wheatstone... Tu dis que c'est très cher, juste 4 diodes ??? Si je parle de toutes ces solutions, c'est que j'ai été bloqué plus de 2 semaines à acheter des chargeurs qui se mettent tous en sécurité et que je n'ai plus l'intention d'en acheter d'autres : "on fait c'qu'on peut avec c'qu'on a" dirait mon tonton Claude ... La solution de la batterie en parallèle devrait convenir, d'autant plus que le chargeur dédié uniquement a ce travail développe 11 ampères, ce qui est largement supérieur aux chargeurs habituels. Je ne cherche pas le rendement, mais surtout à avancer un peu chaque jour : cette configuration un peu musclée m'y aidera (je l'espère !!!) et je pourrai passer aux démontages des moteurs, c'est plus rigolo ! Merci pour ton intérêt et bonne fin de week end ( déjà)! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 20 Juin 2010, 18:52 | |
| Eh Dominique, merci pour les liens !!! Ciao ! Nono | |
pascal33
| Sujet: message dégénéré ! Lun 28 Juin 2010, 10:36 | |
| bonjour à tous,
je vois que ma demande d'origine a migré pour des questions de diodes autant que la question serve
pour brunofurlano, g acheté le pont de diode BR252 (25A 200 V) 5.79€
merci de m'avoir donné comment tester les diodes je vais savoir prochainement si c'était bien ma panne d'origine : déchargement de la batterie, rechargement ...
cordialement pascal33 | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Lun 28 Juin 2010, 14:00 | |
| Salut Pascal et pardon pour avoir fait dévier ton post ! Y'a pas 36 choses à regarder pour ta batterie : l'alternateur et le redresseur. Comme l'alternateur était cassé et que tu en as trouvé un pas cher (merci pour m'avoir donné le prix), je suis certain que ta bécane va marcher désormais ! Ciao ! Nono | |
pascal33
| Sujet: gagné nono Dim 18 Juil 2010, 10:57 | |
| salut à tous et à nono
oui le démarrage fonctionne bien au plan que la batterie n'est plus déchargée le chargeur ne sert plus depuis un mois et le compteur des heures a tourné pour faire tourner le giro ! ... essentiel le pont de diodes dans son rôle de recharge
maintenant, le démarrage à froid est un peu long (5-10s ?) manette des gaz ouverte à fond à chaud je n'ai pas fait de nouvelle tentative, je prends pas le risque car le démarrage était impossible ???
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 18 Juil 2010, 11:21 | |
| Salut Pascal je ne comprend pas bien tes posts. Je comprend que le démarreur tourne, mais que c'est le moteur qui ne démarre pas Il a du mal à froid et ne démarre pas à chaud, c'est ça? Quel est le moteur? Un 520? A+ Kanguru |
pascal33
| Sujet: démarrage Dim 18 Juil 2010, 12:44 | |
| bonjour kanguru
désolé, je sentais que je n'étais pas clair le moteur est LD 325 je ne connais pas sa transposition en LA je crois effectivement 520 (diesel)
il démarre mieux à froid qu'à chaud un peu long à froid, 5-6 sec et manette à fond
à chaud il ne redémarre que si j'attends qu'il refroidisse du moins cétait comme ça il y a un mois comme je ne peux me permettre d'attendre je ne l'ai pas tenté depuis l'install du pont de diodes
aussi il a tendance à caler à chaud
merci pour ton analyse cordialement pascal33 | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Dim 18 Juil 2010, 16:17 | |
| Salut Pascal il est difficile de diagnostiquer comme ça. Est-ce que tu as un réservoir d'origine? Est-ce surtout qu'il est propre? Est-ce que tu as un filtre à gazoil dans le réservoir, avant la pompe? Est-ce que tu n'aurais pas de l'eau dans le fond du réservoir qui pourrait se mélanger au carburant? Maintenant, si tout est OK et propre, il sera préférable de le faire contrôler par un diéséliste. Voici quand même quelques fiches de réglages Bon courage à toi A+ Kanguru |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Lun 19 Juil 2010, 12:24 | |
| Salut Pascal. Je suiscontent que le problème de redresseur soit réglé ! Tu parles d'un moteur Diesel ou essence ? Ciao ! Nono | |
pascal33
| Sujet: diesel !! Lun 19 Juil 2010, 16:31 | |
| salut nono
c un diesel et un grand merci pour les docs ci-dessus je vais me servir du réglage concernant le ralenti au moins
suis super content
ciao ciao pascal | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? Lun 19 Juil 2010, 17:28 | |
| Salut les potos ! Ne me remercie pas : mes comptétences ne s'étendent pas au diesel, hélas ! C'est Kanguru qu'il faut remercier ! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: panne pont de diodes 9500D ? | |
