| Elargisseur de voie pour GM 428 | |
pierre07
Nombre de messages : 9 Age : 43 Localisation : 07 Date d'inscription : 04/01/2021
| Sujet: Elargisseur de voie pour GM 428 Lun 04 Jan 2021, 11:17 | |
| Bonjour à tous, Tout d'abord merci à tous pour ce forum plein de très précieuses informations C'est mon premier message je vais donc me présenter rapidement : je suis installé en Ardèche et je débute un petit projet de maraîchage. Je viens d'acheter un gm 428 sur lbc, moteur slanzi 920. Il est bien fatigué niveau carrosserie mais le reste va plutôt bien, le précédent proprio ayant fait pas mal de frais ces dernières années. Ce tracteur est génial et je pense qu'il me sera bien utile, je vous mettrai des photos à l'occasion (je n'en ai pas fait pour l'instant). Maintenant voilà ma question : j'ai trouvé quelqu'un qui vend des élargisseurs de voie (+11cm) mais qui étaient montés sur un 430 est-ce que quelqu'un sait s'ils peuvent se monter sur mon 428 ? En fait j'aimerai bien les monter avec des pneus 6 R 16 car ça me permettrait d'avoir exactement la bonne voie (88cm) pour enjamber mes planches de culture. J'ai compris que personne ne monte des pneus en 6 est-ce que vous pensez que mon idée et ce type de montage n'est pas approprié ? Merci pour vos lumières | |
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Lun 04 Jan 2021, 18:35 | |
| bonjour et bienvenue !
alors premiere chose, ne pas se fier au nom GM de chez staub, ce sont des goldoni avec souvent un tracteur bien different sous le nom de staub.
un gm430 est un goldoni gm4L-30, alors que le gm428 est un goldoni universal serie 200 et plus précisément un 224 dans ton cas. tu retrouve ce numero au pied de la colonne de direction...
donc deux chassis different et evidement tes elargisseurs ne se montent pas!
de toute façon, je comprends pas ton intention de mettre ça sur le gm428? le 430 a des voiles fixes donc pour changer on met des elargisseurs... sur le gm428 tu peux elargir a 1150mm. si tu ecarte plus, tu ne tourneras plus ! les roues se touchent de suite !
a+, marc | |
pierre07
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Lun 04 Jan 2021, 18:50 | |
| Bonjour Marc, Merci beaucoup pour ta réponse, au moins c'est réglé, et effectivement je me posais la question du problème des pneus qui se touchent trop vite. Par contre je ne pensais pas pouvoir élargir autant, en regardant le manuel du 428 j'avais lu que l'élargissement max prix à l'axe du pneu était de 926mm? Encore merci pour tout tes posts j'ai appris beaucoup sur ce tracteur grâce à toi à + | |
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Lun 04 Jan 2021, 19:41 | |
| Euh je parle de largeur hors tout, pas de la voie... Tu es monté avec des pneus en 6.00x16 ou 7.50x16 ?
A+ | |
pierre07
pierre07
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Lun 04 Jan 2021, 20:04 | |
| Et un dernier truc : j'ai réussi à trouver après une longue recherche sur le net un manuel d'entretien pour les moteurs slanzi dva 920 et 1030 peut-être que je pourrai le partager via le forum si ça peut rendre service? | |
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Mar 05 Jan 2021, 10:21 | |
| salut pierre,
pour les elargisseurs, il se peut que ce soit montable malgré tout car la sortie est peut etre identique avec le gm430, mais cela reste le souci pour tourner !
pour l'ecartement, 936mm de voie = 1136mm exter en montage 7.50x16
c'est pas mal déja quand tu élargis comme ça ! moi je suis ainsi avec le chargeur et c'est stable !
a+, marc | |
pierre07
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 Mar 05 Jan 2021, 15:36 | |
| salut marc,
effectivement c'est déjà pas mal, je vais rester comme ça pour l'instant on verra à l'usage. merci | |
| Sujet: Re: Elargisseur de voie pour GM 428 | |
