| | Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X | |
| Auteur | Message |
 | Sujet: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Dim 09 Nov 2008, 16:21 | |
| Bonjour vous, j'ai entrepris un grand nettoyage, mais les élargisseurs de voies étant dans un état de corrosion et de crasse très avancés, après beaucoup de dégripant et encore plus d'huile de coude, j'ai cassé le goujon avec filetage inversé et un des petits écrous qui tient les 2 plaquettes de poussée. Donc si un ou une de vous à récupéré un vieux PPX ou PP2X pour pièce et n'a pas l'utilité d'un élargisseur réglable, il peut me contacter pour me faire une offre. Merci par avance de bien vouloir sauver mon veau. PS: je suis sur la région de Toulouse. PS2: désolé messieurs les modos, je me suis trompé de rubrique, à mettre dans petites annoces  |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Mar 11 Nov 2008, 10:18 | |
| bonjour
as-tu malgré tout réussis à dégripper tes élargisseurs de roues réglables ?
comment t'y es-tu pris ?
j'ai le même problème,sauf que je n'ai pas insisté de peur de casser ...
j'hésite à chauffer l'ensemble,de crainte de détèriorer les joints à l'intérieur ...
salutations |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Mar 11 Nov 2008, 12:25 | |
| Bonjour dans un premier temps, j'ai réussi à élargir, mais impossible de revenir en positionnement étroit, et c'est là que j'ai cassé. Donc je ne commence même pas le second.
A+ |
 | Sujet: idem Mer 12 Nov 2008, 00:42 | |
| salut vous tournez dans les bon sens ? fred ps : vachement important |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Mer 12 Nov 2008, 07:29 | |
| Salut Fred, à priori, j'ai tourné dans les bon sens puisque j'ai pu élargir, mais le mécanisme s'est bloqué en position large. C'est là que j'ai cassé le goujon à pas inverse et un petit goujon des plaques. J'ai ensuite enlevé le deuxième grand boulon, le petit goujon restant et les deux petits plaque ( de sorte que plus rien ne bloque ), puis j'ai essayé de passer l'élargisseur dans une presse maison avec un cric 3 tonnes, mais impossible de resserrer les éléments.
Donc si quelqu'un a récupéré un élargisseur et peut me faire une offre, merci d'avance.
A+ |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Ven 21 Nov 2008, 15:29 | |
| Personne n'a récupéré une épave de PP2X avec des élargisseurs de voie? Pour info ce sont ceux-ci  Pièces 54124, 54122, 54093, ... Merci par avance. |
BORNAZ
Nombre de messages: 81 Age: 64 Localisation: isère Date d'inscription: 15/07/2008
 | Sujet: moyeu reglable pp2x Ven 21 Nov 2008, 16:30 | |
| bonjour, j'ai une proposition à vous faire, si ça peut vous aider.. concessionnaire staub de longue date, j'ai encore en stock les pièces neuves suivantes clavette 54124 - rallonge pour arbre de roue 54122 - moyeu de roue 54093/5 - vis blocage de roue 54095 - collet réglage 54094 je pourrais vous laisser le tout pour 150 euros port compris, évidemnent ce n'est pas de la récup.. A + peut-être, cordialement |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Ven 21 Nov 2008, 17:19 | |
| bonsoir a tous il y en a a vendre sur le bon coin
http://www.leboncoin.fr/vi/29648454.htm?ca=5_s
cordialement denis |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Ven 21 Nov 2008, 17:35 | |
| Merci Denis, mais ceux sur leboncoin ont 6 trous de fixation au pont, moi, il m'en faut 4.
Merci Bornaz Le prix est pour 1 ou 2 exemplaires complet? 54094: est bien une paire de plaques? 54095: est bien le goujon au pas fin et inverse qui permet de faire coulisser la clavette?
Cordialement |
BORNAZ
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Ven 21 Nov 2008, 18:12 | |
| bonsoir, le prix, malheureusement c'est bien le prix d'un moyeu, je n'en ai pas pas 2, le prix comprend 2 collets de réglage et la vis a bien un pas à gauche et sert à faire coulisser la clavette. j'avais compté 20 euros pour le port, j'ai regardé de plus près le poids et je pense qu'avoir 10 euros ça devrait pouvoir faire ce qui fait le tout port compris à 140 euros. voilà vous savez tout, à + peut-être |
tobien
Nombre de messages: 227 Age: 47 Localisation: gironde Date d'inscription: 19/05/2008
 | Sujet: Elargisseurs de voix. Ven 21 Nov 2008, 22:15 | |
| Bonsoir kanguru: J'ai dans le fond de ma remise des élargisseurs de voix,il me semble qu'ils appartenaient a un ppx,mais n'étant pas encore un pro en materiels Staub je ne peux vous l'assurer. Ils sont pas mal rouillés mais si cela correspond a votre recherche,je vous en fais cadeaux,mais les frais de port resterons a votre charge. Je vous glisse une photo:  Amicalement Tobien (Benoit) |
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Sam 22 Nov 2008, 10:22 | |
| Bonjour Tobien l'entre-axe au centre des trous diamétralement opposés est de 8 cm pour la fixation au pont, 13 cm pour la fixation de roue.
Est-ce que cela correspont à ceux que tu as?
A+ |
tobien
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Sam 22 Nov 2008, 17:51 | |
| Bonsoir kanguru: je suis aller mesurer ...et malheuresement l'entre axe aussi bien fixation pont ou fixation roues est de 130mn avec du recule il me semble que cela appartenait a un motoculteur Mabec" je suis vraiment désolé" j'aurais voulu vous rendre service ,le tout dans un espris Staubiste.... Alors peut être une fausse joie...DESOLE... Amicalement Tobien (Benoit) |
Nombre de messages: 1546 Age: 52 Localisation: Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription: 30/05/2006
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Sam 22 Nov 2008, 18:03 | |
|  Bonsoir à tous , salut Benoit et kanguru , En effet , ces moyeux coulissants ressemblent fort à des moyeux de CB 4 / 5 ou CB 610 , jantes 4 trous .... Amicalement A + Dédé |
tobien
 | Sujet: Re: Demande: élargisseur de voie réglable PPX / PP2X Sam 22 Nov 2008, 18:11 | |
| Bonsoir DéDé: Voila ,l'expére qui rentre dans la dance...Un vrai de vrai comme on les aimes... Merci dédé,toi le connaisseur des mabecs,toi qui en possède ,peut être que cela ferait ton bonheur!!!!???. Amicalement Tobien |
