Bonsoir à tous, Afin d’actionner un 3ème point hydraulique ainsi qu’un godet et peut être une chandelle hydraulique, J’ai effectué le montage d’un distributeur hydraulique 3 voies sur mon Massey 152 MK3 de 1978, il a le gros avantage d’avoir une pompe auxiliaire qui serait assez rare d’après ce que j’ai pu voir sur le net. Je n’ai trouvé quasiment aucun article ou photo sur le raccordement hydraulique des Massey MK3 avec pompe auxiliaire, c’est pour en savoir un peu plus que je poste ce message, merci aux spécialistes Massey Ferguson pour confirmer ou infirmer mes dires. Cette pompe hydraulique est double, une partie est utilisée pour actionner l’enclenchement de la prise de force et l’autre n'est pas utilisée, l’huile sort d’un orifice et retourne immédiatement dans le pont par l’intermédiaire d’une pièce que l’on appellerait « jumelle ».
Après la dépose de cette « jumelle » j’ai retiré 2 joncs puis un joint que j’ai remplacé par 2 joints cuivre et 2 écrous afin d’assurer l’étanchéité de l’huile du pont, à ce moment-là j’ai pu visser 2 raccords hydrauliques coudés, le raccord arrière est la pression tandis que le raccord avant est le retour d’huile au pont.
Le distributeur a trouvé sa place au dos du siège car je ne vous ai pas encore dit que ce tracteur est un vigneron et qui dit vigneron dit peu de place pour tout loger.
Aujourd’hui les premiers sont concluant, demain prise de pression du circuit et au besoin réglage du limiteur de pression intégré au distributeur, la RTA indique que 3 marques de pompes ont été installées et suivant la pompe la pression maxi doit être de 140 à 160 bars (pression d’ouverture du clapet de surcharge) dans les jours à venir raccordement du godet arrière, modification des manettes de commande afin qu'elles soient plus pratique. Merci pour vos commentaires
Jonathan fumanal aime ce message
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
Sujet: Re: Godet hydraulique Massey Ferguson 152 MK3 Dim 03 Jan 2021, 19:12
Bonsoir Jean-Marc,
Je pense que tu as tout bon! Je n'ai pas pensé d'aller voir sur le 165 si j'arrivais à déterminer la sortie "pression" mais tu l'as apparemment trouvée. C'est vrai que cette pompe auxiliaire est bien commode pour actionner des accessoires tout en continuant à se servir du relevage.
Par contre, elle n'est pas très endurante (comme la plupart des pompes à engrenages) Et question puissance, c'est sans rapport avec celle du relevage (normal, 160 bar contre 210...)
Mais c'est très bien pour des usages comme tu prévois (3ème point, vidange godet...)
A+ Gilles
Staubomania
Nombre de messages : 721 Age : 65 Localisation : Bouches du Rhône Date d'inscription : 28/11/2007
Sujet: Re: Godet hydraulique Massey Ferguson 152 MK3 Ven 08 Jan 2021, 07:32
Salut Gilles, bonjour à tous,
Merci pour ton avis qui me conforte dans ma réalisation.
Lors de la prise de pression il y avait dans les 175 bars, donc c'est le clapet de la pompe qui s'ouvrait, j'ai réglé le clapet du distributeur qui a été ajouté pour avoir une pression de 125 bars. A voir à l'usage si c'est bon pour ce que je veux faire.
101SR
Sujet: Re: Godet hydraulique Massey Ferguson 152 MK3 Ven 08 Jan 2021, 18:47
De toute façon, en étant à 125, tu as une bonne marge pour remonter si ça "chique" un peu. La pompe est prévue pour fonctionner sans clapet autre sur le circuit. Il n'y en a pas sur les ditris d'origine ni la valve de freinage (j'en suis sur mais je vérifierai demain)
J'espère que tu nous montreras la réalisation achevée!
A+ Gilles
Staubomania
C'est pas totalement fini mais voici des photos du godet d'inspiration Manitou, ça fonctionne parfaitement, quelques finitions + la peinture et il sera fin pret.
Pas encore fini qu'il est déjà au travail
Utilisation possible sur le mat élévateur du 130 mais pas encore essayé, il me manque 2 flexibles
Amicalement
pour les flexibles supplémentaires il te faudrait peut être une poulie en haut du mat pour pas les emmêler et les coincer?
bien vu le crochet en découpe dans le flanc pour monter sur le mat du 130 ! tu lui fais pas de verrouillage bas? j'imagine que pour la photo tu ne l'as pas mis...
on voit pas souvent de telles réalisations !
Staubomania
Bonjour. Hé oui, c'est du très beau travail comme je l'aime. Bien vu aussi le verrouillage bas qui était absent et qui prendra sa place comme il se doit. Et comme te l'a dit Marc, il faut une poulie en haut afin de faire suivre les flexibles sans les emmêler. Sinon, superbe travail solide bien étudié et fort bien réalisé. Bonne journée à tous. Didier.
Jonathan fumanal
Nombre de messages : 2 Age : 21 Localisation : Montpellier Date d'inscription : 24/04/2021
Sujet: Pompe auxiliaire Sam 24 Avr 2021, 11:22
Bonjour j’ai exactement le même tracteur que vous et je veut faire le même branchement sur la pompe auxiliaire il y a 2 vis que vous appelé jumelle se sont 2 sortie ou 1 sortie et 1 retour ? Merci beaucoup d’avance votre aide mais prescieuse
Staubomania
Bonjour Jonathan fumanal La sortie en pression est en haut vers l'arrière du tracteur et donc le retour est en bas vers l'avant du tracteur. Je reste à ta disposition pour d'autres renseignements A+
Jonathan fumanal
Merci pour votre réponse et j’ai une autre petite question sur une de vos photo j’aurais voulus savoir à quoi sert le flexible qui est branché en haut juste derrière le bouton de prise de force
Staubomania
Bonsoir c'est la prise hydraulique pour la benne de la remorque qui est actionnée par le pompage continu du relevage alimentee par la pompe principale A+
