mg40
Nombre de messages : 42 Age : 33 Localisation : saint amancet Tarn Date d'inscription : 21/03/2008
| Sujet: probleme de moteur de ransome mg40 Mer 02 Avr 2008, 13:41 | |
| bonjour J'ai un probleme au moteur de mon mg40. C'est un sach 600L. Le moteur tourne en permanence a plein régime. Je ne sais pas comment le faire touner au ralenti. Quelqu'un peut il me dire qu'est ce qui peut se passer?
a bientot benoit | |
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: probleme de moteur de ransome mg40 Mer 02 Avr 2008, 21:56 | |
| Bonsoir à tous , salut mg40 , Le disfonctionnement évoqué fait probablement suite à un arrèt prolongé du moteur , il devrait etre causé par un blocage au niveau de la crémaillère sur la pompe d'injection ; pour y remédier , démontes la soufflante ( attention aux vis BTR taille basse , si elles sont d'origine , n'hésites pas à abuser de dégrippant ) , puis quelques gouttes de dégrippant sur la crémaillère suivies par une dizaines d'allers-retours devraient résoudre la problème . Tiens nous au courant ... Amicalement A + | |
mg40
| Sujet: Re: probleme de moteur de ransome mg40 Mar 15 Avr 2008, 23:00 | |
| ça y est le moteur tourne normalement. C'était ien un probleme a la pompe a injection merci dedemabec. Cependant le probleme nest pas fini j'ai été obligé de démonter la surcharge pour pouvoir le tenir au ralenti. Si je la met, il n'est pa assez accéléré pour tenir le ralenti. Je supose que c'est encore un probleme d'injection, ne voi rien d'autre mais siquelqu'un en sait plus je ve bien savoir .
merci benoit | |
| Sujet: Re: probleme de moteur de ransome mg40 Mer 16 Avr 2008, 15:50 | |
| Bonjour à tous , salut benoit , Le démontage de la " surcharge " ( en fait , c'est le bouton de retard à l'injection ) ne va pas résoudre ton problème de ralenti ; dans un premier temps , il faudra remonter ce bouton , dont le règlage de l'enfoncement servira à regler les fumées ; pour cela , il faudra aussi redémonter la soufflante , puis aligner les deux marquages repères ( crémaillère et corps de la pompe ) en vissant ou dévissant la douille du bouton de retard ; le ralenti se règle moteur tournant , en agissant sur la vis butée repère d sur le schéma , qui pousse sur le ressort à lame de la manette des gaz ; ne pas toucher la vis d'endessous , qui devrait normalement etre plombée qui règle le régime maxi ; Ci-joint un lien vers un post qui explique la procédure de réglage : https://mototracteurs.forumactif.com/staub-f4/reglage-fumee-pp-6d-t3047.htm?highlight=reglage+des+fum%e9esTiens nous au courant ... Amicalement A + | |
| Sujet: Re: probleme de moteur de ransome mg40 | |
