Nombre de messages : 3 Age : 55 Localisation : Eure et Loir Date d'inscription : 15/11/2020
Sujet: Demontage volant Conord AZ Dim 15 Nov 2020, 17:00
Dans le cadre du chef d'œuvre de fin de CAP de mon fils je l'assiste dans la restauration d'un Conord AZ Ce moteur est dans la famille depuis une quarantaine d'année acheté par mon père pour alimenter un banc de scie , je l'ai moi même utilisé une quinzaine d'années Nous avons commencé le démontage de la bête , mais nous sommes bloqués au démontage du volant L'écrou de 42 a été enlevé , mais le volant refuse obstinément de sortir de son axe Il semble y avoir une clavette , donc j'imagine que le volant est juste emboité et qu'il n'y a pas de filetage , mais après avoir tout essayé on à des doutes Avant de casser quelque chose on aimerais avoir la confirmation d'un expert
Merci pour votre aide
Nombre de messages : 8472 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Demontage volant Conord AZ Dim 15 Nov 2020, 17:23
Bonjour.
Bienvenue sur ce forum !
Ton volant est monté sur un emmanchement conique. Il te faut : - remettre l'écrou central mais sans le serrer, ceci pour éviter un accident lors du déblocage, - utiliser un arrache-moyeu et le mettre en tension, - frapper avec un marteau dans le sans axial.
Sujet: Re: Demontage volant Conord AZ Dim 15 Nov 2020, 17:47
Merci beaucoup Michel pour cette réponse rapide J'avais bien vu sur certaines photos que l'axe semblait lisse , mais je n'avais pas imaginé qu'il puisse être conique Nous avions entrepris la construction d'un arrache moyeu semblable mais j'imagine que le coup de marteau fait toute la différence Par contre je suis un peu plus hésitant à laisser l'écrou dessus , sur le conord il est très fin et j'ai un peu peur qu'il explose sous l'impact , de plus il est rainuré pour le passage de la goupille , ce qui doit le fragiliser encore plus
Sujet: Re: Demontage volant Conord AZ Dim 15 Nov 2020, 18:07
Je pense qu'il faut absolument laisser l'écrou. D'abord, il ne risque pas "d'exploser" sous l'impact. Puis, si tu l'enlèves, le filet risque de souffrir. Et le volant risque de se retrouver sur tes pieds. Tu le laisses dévissé de 1 ou 2 tours, pas plus. Par contre, le déblocage passe parfois inaperçu : le volant est déjà en appui sur l'écrou et on continue de taper... Donc, à contrôler.
Quelques photos :
A noter que des frappes radiales (sur la jante du volant et perpendiculairement à l'axe) donnent aussi de bons résultats.
_________________ Michel
Tophe2845
Sujet: Re: Demontage volant Conord AZ Dim 15 Nov 2020, 18:17
Merci Michel
Nous allons mettre en œuvre ces manipulations , et je viendrais vous en informer Nous aurons encore certainement besoin de l'aide du forum pour la suite du démontage
