| demontage volant W2 (résolu) | |
piaf85
| Sujet: demontage volant W2 (résolu) Ven 30 Déc 2011, 23:08 | |
| Bonsoir,
Je sais, je sais,... c'est pas le moment de déranger alors que vous pensez à festoyer pour arroser la nouvelle année, mais bon, j'ose quand même vous poser ma question.
Voilà, je voudrais sortir le volant (flèche rouge) de mon W2, mais problème : quelle est la taille de l'écrou qui le bloque sur l'axe. D'autant que la petite poulie centrale (verte) a une vis sur trois de cassée et que je ne peux extraire. Donc, je suis obligé de sortir volant et poulie ensemble.
Tous les conseils et astuces seront les bien venus !
Bonne nuit et bon réveillon à tous !
Daniel
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 07:08 | |
| Bonjour Daniel bonjour a tous. Dis moi Daniel,tu l'as mis ou ta flèche rouge et (verte). Bonne journée et bon réveillon. Jeff | |
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 08:42 | |
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 09:23 | |
| Bonjour Daniel. Ton problème ne paraît pas trop compliqué. Même si un des 3 écrous qui bloquent la poulie est cassé, tu dois pouvoir la démonter. S'il te faut finir de casser cet écrou au burin, n'hésite pas. Le volant lui-même ne devrait pas être trop réticent : - dévisse l'écrou central de 1 ou 2 tours et laisse le en place, - mets le volant en tension à l'aide d 'un arrache (que ce soit un "vrai" ou un de fortune n'a pas d'importance), - frappe un coup sec sur l'arrache ou bien sur la jante du volant (dans le sens radial). Il doit venir. A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 09:27 | |
| Rebonjour a tous.
Je pense que Daniel demande la taille de l'écrou pour aller acheter une douille ou une clé qui corresponde.
Bonne journée a tous.
Jeff | |
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 09:34 | |
| Bonjour Jeff et Daniel
D'accord, mais il faut qu'il commence par déposer la poulie. Ensuite, il pourra mesurer la taille de l'écrou ou même peut-être le dévisser avec une simple clé à molette.
Il va nous tenir au courant de ses travaux.
piaf85
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 12:24 | |
| Bonjour à tous, Et merci à la "force d'intervention rapide" ! Mon souci c'est effectivement de démonter la poulie car il y a 3 vis sur le tour dont une est cassée au ras de la poulie. Or je ne peux pas percer droit pour l'extraire car le volant est en léger déport par rapport à l'axe vertical de la vis. Voilà la photo que j'ai oublié de mettre hier : Cet après-midi je retourne à l'atelier et ce soir je vous donne des nouvelles. Ça me donnera l'occasion de vous souhaiter un bon réveillon et une super bonne année 2012 Daniel | |
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 13:26 | |
| Bonjour Daniel.
En passant une clé à pipe par les trous que l'on aperçoit, est-ce que tu ne pourrais pas accéder aux 3 écrous qui bloquent la grande poulie sur le volant ? Tu pourras ainsi peut-être déposer les 2 poulies ensemble.
Par contre, si tu vas à l'atelier tout à l'heure, n'oublie pas d'en sortir à minuit au plus tard...
piaf85
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) Sam 31 Déc 2011, 15:32 | |
| re bonjour,
Ça y est Michel, il est 15h20 et je suis de retour ! Evidemment, il était plus simple de sortir la poulie en passant une clé par les 3 trous pour atteindre les 3 écrous (de 17). Après tout est simple, la poulie tombe et j'ai accès à l'écrou du volant (du 46 ) qui ne résiste pas à un coup de chauffe.
Voilà la fin de mes misères, hier, je me suis fixé (bêtement) sur le problème du démontage de la petite vis cassée, sans penser à retirer la poulie complète... problème de débutant. En tout cas, je vous remercie tous de vos conseils et vous souhaite, etc,....
Demain, je descends le volant...
Bonne soirée, Daniel | |
| Sujet: Re: demontage volant W2 (résolu) | |
