| Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile | |
lionel89
Nombre de messages : 5 Age : 66 Localisation : yonne Date d'inscription : 26/06/2017
| Sujet: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 20:31 | |
| Bonjour, j'ai récupéré un Tracteur tondeuse Simplicity 3416 H(boite hydraulique) avec un moteur Briggs et stratton de 16 CV- Il était dans un sale état- j'ai donc changé pas mal de choses dessus: Carbu+filtre+bougie Bobine neuve Jusque la il démarrait plutôt bien mais cela devient difficile Je pense qu'il y a un problème d'aspiration d'essence car la bougie reste sèche J'arrive à le démarrer en insistant lourdement avec starter fermé et papillon d'accélération fermé- Au niveau soupape le jeux à l'échappement est de 0.6 alors qu'il faudrait 0.43 Cet après midi je suis arrivé à la démarrer et je l'ai laissé tourner un peu pour le mettre en température Il a bien redémarré à chaud- Mais à froid il n'a pas voulu redémarrer. Voila avez vous des pistes ou une méthode pour localiser la panne? merci de m'avoir lu Lionel | |
richard84
| Sujet: simplicity 3416h Mer 04 Nov 2020, 21:15 | |
| bonjour a tous !!! quand on démarre il faut le starter et l'accélérateur accéleré a fond (papillon ouvert maxi avec régulateur qui suit le mouvement) et non le papillon en position ralenti , cordialement , richard84 | |
Nombre de messages : 4189 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 21:22 | |
| Bonsoir lionel89 , bienvenu , mon beauf frère en a un , dessus il a mis un moteur Honda | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 21:29 | |
| Slts..
Un peu d'essence sur la mousse du filtre à air.. et à l'occasion vérifie que la cuve du carbu se remplis et n'est pas pleine d'autre chose que d'essence (eau par exemple) | |
lionel89
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 21:57 | |
| - richard84 a écrit:
- bonjour a tous !!! quand on démarre il faut le starter et l'accélérateur accéleré a fond (papillon ouvert maxi avec régulateur qui suit le mouvement) et non le papillon en position ralenti , cordialement , richard84
Bonsoir Richard84- Pour moi l'accélérateur à fond ne fonctionne pas- et je ne sais pas pourquoi | |
lionel89
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 21:59 | |
| - Fanch-c a écrit:
- Slts..
Un peu d'essence sur la mousse du filtre à air.. et à l'occasion vérifie que la cuve du carbu se remplis et n'est pas pleine d'autre chose que d'essence (eau par exemple) Merci Fanch-c LA cuve se rempli bien et c'est bien de l'essence et pas de l'eau de condensation ou autre | |
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: SIMPLICITY Mer 04 Nov 2020, 22:48 | |
| Bonjour
Le jeu au soupapes est trop important, plus de détails quand tu démarres serait un plus Moteur mono ou bicylindres?
A+ | |
lionel89
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mer 04 Nov 2020, 23:18 | |
| - MESPAS a écrit:
- Bonjour
A+ Bonsoir - c'est un Monocylindre 326431 (16hp) Démarrage: Starter à fond Démarre mieux avec papillon accélération fermé mais faut bien deux minutes sur le démarreur+ booster sur batterie Pour le jeu oui je suis d'accord mais c'est étonnnant car en général c'est le contraire le jeu diminue avec l'age merci | |
lionel89
| Sujet: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mar 08 Déc 2020, 13:04 | |
| Bonjour tout le monde toujours avec mon tracteur qui me fait des misères: J'ai rodé les soupapes donc j'ai une bonne compression la batterie est bien chargée et je lance le demarreur complétement débrayé (ça lance plus vite) l'essence est neuve Le carburateur est nettoyé il y a des étincelles à la bougie J'ai réussi à démarrer ce matin avec un giclée de gaz (chalumeau camping gaz en guise de start pilot) il a tourné un peu et à fumé (normal j'avais un peu mis d'huile sur le piston) il tourne avec starter à fond quand je relâche le starter petit à petit il pétarade un peu et à la fin il cale et je ne peux pas le redémarrer voila , si ça peut inspirer un mécano Bien cordialement Lionel | |
Caraxès
Nombre de messages : 1490 Age : 23 Localisation : Suisse Date d'inscription : 13/04/2020
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile Mar 08 Déc 2020, 16:13 | |
| Hello
Je suis loin d'être connaisseur mais je propose quelques solutions possible puisqu'il tourne avec le starter.
La bougie n'est pas adaptée, autant sur sa longueur (électrode qui effleur le piston) que sur ses caractéristique. Le carburateur est mal réglé. Je ne sais pas si c'est possible mais l'allumage mal calé? Tu dis avoir changé le carburateur. Est-il neuf et si il ne l'est pas serait-il possible qu'un gicleur soit encrassé?
Voila quelques idées | |
| Sujet: Re: Simplicity 3416h Briggs et stratton : demarrage difficile | |
