Nombre de messages : 150 Age : 50 Localisation : charente Date d'inscription : 26/08/2011
Sujet: Gloppe CL type BR6 Sam 03 Oct 2020, 12:39
Bonjour à tous abs depuis un petit moment dans les publications mais pas sur le regard de vos projets. Je me suis consacré au remontage d’un tracteur forestier Hurlimann D400 démonter depuis 10 ans, passionnant mais trop long pour le moral. Je reviens donc sur du matériel aussi passionnant et moins Long à restaurer. Depuis longtemps je chercher un moteur gloppe à associer à scie du même nom, je viens de trouver un 6 cv (je pense). Voici quelques photos, il a subit comme beaucoup de ces confrères des avaries de gel et de casses. La soupape d’échappement est grippée, magneto avec bobinage hs, bruit en rotation au niveau du volant. Petite question , comment démonter le guide soupape d’échappement car pas d’emprunte hexagonale ? Visser ou monter à force ?
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Sam 03 Oct 2020, 14:59
Pour illustrer ma requête de démontage de guide soupape voici une photo, le guide est cassé derrière il en manque un morceau, la soupape a de ce fait une grosse usure sur la tige.
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Sam 03 Oct 2020, 22:09
Bonsoir Voila un joli gloppe conord! Je ne connais pas l'histoire exacte et les accords, mais c'est un conord fabriqué par gloppe apparemment. Donc même architecture et même pièces communes en partie. On peux donc rechercher dans les posts des conords br6
A+ Marc
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Dim 04 Oct 2020, 12:28
Bonjour à tous, merci MARC pour ta réponse, le guide soupape est sortie , pas comme je le souhaitais mais il est sortie. C’est un montage sans filtages monter à force. J’ai chauffé et avec une vis de 50/10 un bout de tube ,un écrou, une rondelle c’est venu. Une mauvaise manip de ma part à fait que je l’ai cassé. Mon tube était un peu long est à fait levier sur le poussoir !!!!
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Sam 07 Nov 2020, 14:31
Bonjour a tous , pour reparler de ce moteur , il a été démonté et nettoyé entièrement, comme a mon habitude un peut de casse car l’écrou du volant a volé en éclats. Le guide soupape a été refait en laiton , passé au congélateur, la culasse monter à température et le tout monter a force. A +
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Sam 07 Nov 2020, 16:20
Bonjour Bravo et merci pour les explications!
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Sam 07 Nov 2020, 18:13
Un morceau de remonter qui me permet tres vite de comprendre qu’il ne faudra pas se tromper sur le calage de la magneto. Il vient de reprendre une compression qui m’inquiète pour le démarrage futur. Pour l’association avec ma scie GLOPPE j’ai choisi de ne pas repeindre le moteur, juste caché les cicatrices avec une patine et un vernis.il me reste à trouver un écrou pour le volant moteur et à remonter la magneto qui vient de recevoir une bobine et un condensateur neuf.
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Dim 08 Nov 2020, 17:37
Bonjour a tous , par ce très beau temps, j’ai sorti l’élévateur et suis aller chercher la scie pour faire la présentation de l’ensemble. Je n’ai pas trouvé l’ecrou du volant moteur pour le moment (32 au pas de 175) Et de plus en voulant faire le remplissage d’huile moteur , le bouchon en alpax c’est cassé en mille morceaux, encore un bout à chercher !!! Les deux réunis logent parfaitement sur le chariot, pas facile à bouger sans élévateur.
Burnett aime ce message
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Lun 09 Nov 2020, 22:36
Bonsoir, j’ai oublié de vous postés les photos du moteur sur don chariot.
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Mar 10 Nov 2020, 08:15
bonjour oliv,
bravo, bon boulot et jolie greffe !
ayant la même scie, le moteur d'origine devrait être un guyot, mais je vais faire comme toi et mettre mon Br6 dessus car c'était une des remotorisations proposée a l'époque par JM Gloppe. mon moteur guyot ne va pas être remis en route de suite !
je ne connais pas la vitesse que doit avoir la scie? avis aux specialistes... la poulie bois est elle bonne ou cela risque de faire trop grand diametre?
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Mar 10 Nov 2020, 21:54
Salut marc Oui, je souhaite faire un ensemble de la même marque histoire de !!!!! La poulie bois sera enlevée, ce moteur entraînait des outils de menuiserie dont une petite toupie qui tournée plus vite que le reste. J’aimerais me faire un outil pour faire des batons comme dans certaines fêtes en espérant pouvoir très vite revire ces bons moments d’expositions et de partages .Alors pourquoi pas laisser cette poulie et de mettre ce type d’outils vu a Caussade .
Jerôme (stompkopfan)
Nombre de messages : 290 Age : 30 Localisation : Brakel Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Ven 13 Nov 2020, 23:30
bonjour oliv162 tres belle restoration est ce que tu peux envoyer encore quelques photos comment ça c'est fait l'outil pour faire des batons ? amicalement
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Dim 15 Nov 2020, 09:12
Salut Jerome, non malheureusement j’ai perdu les photos qui montrre la partie transmission , avec un peu de chance le propriétaire fréquente TMA est pourra nous remettre quelques photos de cette ingénieuse invention . A+ olive
oliv162
Sujet: Re: Gloppe CL type BR6 Dim 29 Nov 2020, 20:42
Bonjour à tous, avec ce beau week-end quelques travaux sur le châssis de la scie qui avait subi les intempéries et le temps passé. La scie bougée est on comprend mieux vue l’état des traverses.
Après un après-midi et un peu de maquillage voici ce que cela donne.N’étant pas un grand menuisier j’ai renforcé mes traverses avec un cornière.
