| j essaye de redonner vie a un gm 428 | |
laplume
| Sujet: j essaye de redonner vie a un gm 428 Dim 27 Sep 2020, 13:10 | |
| bonjour a tous voila , je me pose la question de savoir si je remet en route ce gm ou pas.franchement j ai envi et le travail ne me fait pas peur, mais il va falloir retrouver pas mal de pieces , alors j hesite. la semaine prochaine je rentre un articuler avec un moteur slanzi, il est complet , alors logiquement il doit y avoir la pompe hydro .ce serait un bon debut. voila il manque meme des machoires de freins la boite est en tres bon etat a plus michel | |
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Dim 27 Sep 2020, 20:19 | |
| Salut michel
Il faut savoir quel modèle de slanzi tu vas récupérer ? Il faut un 920 ou un 1030 ! Les 1000, 1300 et 1500 ne conviennent pas.
Après pour les pièces j'en ai quelques unes... comme tes mâchoires et ressorts. Si tu veux j'ai deux ailes mais il faudra refaire un poil de soudure.
En fait tout se joue sur le moteur !
A+ Marc | |
laplume
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Dim 27 Sep 2020, 20:41 | |
| salut Marc
je vais savoir sa dans la semaine
a plus michel | |
laplume
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Mer 07 Oct 2020, 19:36 | |
| bonsoir a tous bon alors pas de bol, le moteur que j ai récupérer est un 1000 t, j ai récupérer la cloche sur la boite et je me demande si en fesant une platine , je n arriverai pas a l adapter ? a plus michel | |
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Jeu 08 Oct 2020, 08:12 | |
| salut michel,
bon, premier souci, ton DVA1000T ne fait que 18/20cv... et il lui manque le ventilo de refroidissement ainsi que le capot de soufflerie ! ensuite je ne vois pas la pompe hydraulique sous la poulie de vilebrequin? mais peut être l'angle de vue la cache?
alors le principal souci a mon sens, c'est que la pauvre cloche alu coté moteur ne tiendra jamais ton moteur en fonte en porte a faux ! faut refaire aussi cette cloche là ! regarde si le moyeu du disque d'embrayage correspond a ton arbre d'entrée de boite?
avant de commencer, voici les piste a regarder.
je vais passer pas loin de chez toi ce week end, mais pas le temps de m'arrêter pour voir.
laplume
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Jeu 08 Oct 2020, 10:36 | |
| bonjour a tous salut Marc
je pense que sa va faire trop de boulot pour un resultat qui risque de ne pas etre a la hauteur.
trop de modiff et un moteur pas assez puissant.
je vais attendre un peu si des fois je tombe sur un moteur, sinon je revendrai le chassis pour les pieces. a plus michel | |
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 Jeu 08 Oct 2020, 10:38 | |
| oui michel, c'est mieux d'attendre un peu et trouver le moteur d'origine, moins de mecanique, moins de soucis, moins de frais !
a+, marc | |
| Sujet: Re: j essaye de redonner vie a un gm 428 | |
