| Goldoni 140 super special démarre et s'arrête | |
Denis_Q
Nombre de messages : 27 Age : 56 Localisation : Aude Date d'inscription : 08/11/2018
| Sujet: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 13:22 | |
| Bonjour, Je poste ici mon message vu que goldoni et Staub se sont mariés...
Mon motoculteur est tombé en panne d'essence alors que je venais juste de le démarrer. J'ai bêtement cru qu'il avait câlé, même si ça ne luia rrive pas et j'ai insisté pour le redémarrer. J'ai cru l'avoir noyer, avant de me rendre compte qu'en fait le réservoir d'essence était sec comme le désert de Gobi.
Depuis ça démarre relativmeent bien, fait trois tours et puis s'arrête. Jouer sur l'accélératuer n'y change rien. Si vous comprenez ce qu'il se passe et ce que je dois faire, je serai ravi de le savoir. Grand remerciements.
Bonne journée. | |
| Sujet: GOLDONI 140 Mer 12 Aoû 2020, 13:36 | |
| Bonjour a tous Bonjour Denis_Q ton bouzin est un essence ou un diesel ? avec quelle motorisation tu as simplement une saleté au carburateur sur ton moteur Lombardini IM ? typê ??? sur un essence ou sur diesel ta pompe désarmorcée ! simple tu dévisses ton tuyau alimentation avant injecteur et tu tires jusqu a ce que cela coule ..!! apres tu resserres et tu le lances cela dit partir a te lire @+ | |
Denis_Q
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 14:39 | |
| Rapide et clair ça c'est de la réponse merci. Bon évidemment j'aurai pu le préciser c'est du diesel. Le soucis est que la durite qui part du réservoir va directement dans le bloc moteur, du moins, vois les photos jointes, on dirait qu'il y a un truc genre pòmpe ou filtre à gasoil là, non ? En tous cas la durite d'essence (le tuyau qui fait une jolie courbure depuis la bas à droite vers le centre) n'est pas trop accessible de ce côté là. En bas de la première photo on aperçois un petit papillon qui sert pour démarrer le moteur en tirant dessus, et en le pivotant 1/8 tour, a arrêter le moteur. Vue de dessus... C'est peut-être là-dessus que je peux faire quelque chose ?
| Sujet: lombardini Mer 12 Aoû 2020, 14:54 | |
| RE sut ta photo c est la pompe ! si elle fonctionnait avant panne carburant donc a ecarter !... si t as pas devissé le tuyau rigide sur la pompe en bas tu devisses le raccord avant injecteur EN HAUT et tu fais tourner le moteur jusqu a cela coule bien .. il faut un certain temps avant que cela coule .. exemple diesel c est pareil sur le tien soit tu revisses et tu demarres le moteur cela doit partir sinon pour contrôler s il vaporise au niveau injecteur !....defaire l injecteur sous la " rondelle " il est juste emboité !.... tu le demontes sans toucher aux autres raccords et tuyaux et tu le revisses sur le tuyau arrivee gasoil l injecteur en l air tu dois voir la pulvérisation en " brouillard " en "" étoile"" si tout est ok !.... tu le remontes .....t es sauvé il doit repartir rien bien compliqué perso j y suis bien arrivé ""briffé "" par un poto tma ! ( que je salue il se reconnaitra !) @+ | |
Denis_Q
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 15:18 | |
| J'ai changé la photo parce que frenchement c'était pas bien lisible même si t'as bien vu, ce qui m'épate. Par contre je ne comprend rien Donc : Réservoir -> durite -> machin -> tuyau en acier rigide. Le machin c'est la pompe en bas ? si je comprend bien. Et l'injecteur est ce que j'ai là... Le tuyau de gauche vient de la pompe, celui de droite retourne au réservoir (ce serait drôle qu'il renvoie le gasoil ert que du coup je ne consomme rien ). C'est lui, celui de gauche que je dévisse attend qu'il crache son gasoil ? Et si rien ne sort alors faut que je démonte tout le truc en bas avec les deux vis du dessus qui ont l'air de tenir un couvercle sur lequel arrive le tuyau rigide et ma durite ? | |
| Sujet: lombardini Mer 12 Aoû 2020, 15:43 | |
Denis_Q
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 16:14 | |
| Re-re-re, Oui alors le tuyau en question, quand je lance le démarreur, envoie de petites giclées de gasoil mais pas un débit continue. Bon enfin avant d'y laisser la batterie, j'ai démarré après avoir mis un peu de gasoil dans l'orifice qui aide à démarrer.
Ça à tourné. Pas d'un régime régulier mais ça tournait au moins 30 secondes ou plus. Faut que je continue à faire tourner le démarrage avec le raccord à purger dévissé ? Je ne risque pas d’abîmer le démarreur ou la batterie à force ?
Ça renifle quoi un reniflar ?
D'ailleurs dans le principe y a un truc que je ne comprend pas : le fait de mettre le tuyau à l'air purge l'air. Soit. Mais s'il est branché, l'injecteur injecte de l'air jusqu'à ce qu'il reçoive du gasoil, les soupapes font entrer l'air et les autres soupapes évacuent l'air en question, et ça fait pareil ?... | |
| Sujet: lombardini Mer 12 Aoû 2020, 16:20 | |
| RE normal pour le gasoil en discontinu ! tu remontes tout et insiste un peu avec le demarreur il doit partir perso j eviterai de mettre du gasoil par l orifice un diesel le gasoil est pulverisé et c est la compression qui fait le reste pour l explosion ... en versant du gasoil cela lave le moteur voir descendre dans l huile | |
Denis_Q
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 16:26 | |
| Rhôô merde je vais vite fait mettre de l'huile.
Bon ben alors je recommence la procédure jusqu'à ce que ça fonctionne plus de 30 secondes alors. Merci beaucoup. | |
Denis_Q
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête Mer 12 Aoû 2020, 17:14 | |
| Sujet: Re: Goldoni 140 super special démarre et s'arrête | |
