Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .
Le Deal du moment : -38%
SSD Interne – PNY – CS900 Series 1 To ...
64.99 €
GG 22
Masculin Nombre de messages : 346
Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . Empty
MessageSujet: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptySam 29 Mai 2021, 22:34
Bonjour à tous ,
Je re cherche un couple conique de rota type 22 .
L'un d'entre vous aurait-il une adresse de fournisseur à me communiquer , ou éventuellement en aurait un .
Amicalement .
Masculin Nombre de messages : 12139
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 08:28
salut GG
c'est la fraise avec le capot rond ou capot plié? je peux regarder si les pieces existent encore?
il te faut quoi, l'arbre pignon ou la couronne avec?
a+,marc
GG 22
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 10:11
Bonjour Marc ,
Voici les photos d'un arbre , mais je n'en ai pas l'origine !
Diamètre extérieur au niveau des cannelures : 30 mm ,
'' portée du roulement coté pignon : 30 mm ,
Longueur hors tout : 195 mm .
Les dents du pignon me semblent limite pour un remontage .
A plus .
G . G .Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . Dsc01917
Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . Dsc01918
Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . Dsc01919
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 10:29
salut, désolé mais on a pas les dimensions des pieces dans les catalogues...
ça ne marche qu'avec les modeles et numeros de serie, au pire le nombre de dents parfois en repere.
il n'est pas dit que ton arbre en photo soit le même que tu as sur ton rota... deux references d'arbres en fonction du numero de serie, et trois pour la couronne !
GG 22
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 11:49
Re ,
Merci Marc .
A plus ,
G .G .
jean44
Masculin Nombre de messages : 311
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 12:23
GG 22 a écrit:
Bonjour à tous ,
Amicalement .
Salut GG ça existe chez Xavier motoculture mais ça coute cher !!
https://www.xavier-motoculture.com/sarclo-fraise-staub-ppx/3471-pignon-conique.html
Bon courage .
Jean
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 12:41
sauf que c'est un rota goldoni, pas de staub ppx...
oui je sais c'est pas du jeu, le staub special n'a de staub que la couleur ! Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . 612313
jean44
MessageSujet: rota goldoni   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 13:53
Je ne savais pas d'ou l'intérêt de ce forum ! par contre s'ils ont récupérer la couleur ils n'ont pas du s'arrêter là les gaillards ??
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 14:54
tu as raison jean , vive le forum!
mais pour staub, malheureusement si , ils n'ont fait que la peinture! les numeros de serie sont ceux de goldoni, les outils sont ceux de goldoni...
ils n'ont pas fait que ça dans la revente de materiel goldoni, il y a les tracteurs type GM et GRM, les transporter aussi, et aussi les RT10 et RT12 qui sont en fait des staub special avec un arriere train.
a coté de ça, staub a continué de produire ses motoculteurs type PP, donc PP4B et PP4LD, les PPX PP2X, les 5000 a 9500... ça c'est du staub !
jean44
MessageSujet: Re: Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 .   Rota Goldoni SUper Spécial ou Staub Spécial 140 . EmptyJeu 03 Juin 2021, 16:10
Merci pour tous ces renseignements et bon courage pour la suite .
Jean
» pont de goldoni 140 super special
» Goldoni 140 super spécial
» vitesse rapide. goldoni super special 140
» mon goldoni super special 140
» Goldoni super spécial 128 B intermotor LA 490
