| | Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM | |
| | Auteur | Message |
fureteur
Nombre de messages : 18 Age : 56 Localisation : Gard - 30 Date d'inscription : 06/05/2019
| Sujet: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Ven 26 Juin 2020, 17:31 | |
| Bonjour à tous,
Vu que la réparation du vérin hydraulique a coûté quelques sous sur un 4RM35, je souhaite monter un filtre hydraulique entre le distributeur et le réservoir (sur le retour donc)
Quelqu'un à déjà fait ça ou ou a en projet cette idée ?
Je chercher des informations pratiques pour choisir le bon filtre, n'ayant aucune connaissance dans ce domaine.
La conduite retour a un diamètre de 14 mm. un filtre avec cartouche vissable et une entrée et une sortie en 1/2 vous paraissent une solution correcte ? | |
| | | dedemabec
Nombre de messages : 3142 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Ven 26 Juin 2020, 19:21 | |
| Bonsoir à tous , hello fureteur , Un filtre sur le retour , je suis sceptique ..... La vocation d'un filtre , c'est de protéger les composants du circuit hydraulique , pompes , distributeurs , moteurs etc ... , donc a mon avis il serait plus judicieux de le ( ou les ) placer au départ ; Je viens de changer les 3 filtres hydraulique ainsi que l'huile sur mon P 70 , qui est un groupe hydraulique sur roues ( ça coute un bras aussi ) A part le filtre crépine ( 100 µ ) situé sur l'aspiration ( dans le réservoir d'huile hydraulique ) , les autres filtres ( 25 µ ) sont placés sur les conduites hautes pression , donc dans des porte-filtres spécifiques prévus pour résister à la pression , je ne pense pas qu'un filtre à cartouche soit prévu pour etre intercalé dans un circuit de travail .... Par contre , n'étant pas spécialiste en hydraulique , ce n'est que mon avis , peut-etre que des plus " calés " que moi dans le domaine pourront mieux te conseiller .... Amicalement A + Dédé | |
| | | kikicoquille
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Ven 26 Juin 2020, 21:30 | |
| Bonsoir à tous !
Je connais un atelier de mécanique agricole qui travaille beaucoup sur des outils hydrauliques (groupe pompe entraîné par prise de force et réservoir d'huile indépendant du tracteur). Dessus, il y a moteurs hydrauliques, vérins et distributeurs.
Le filtre hydraulique est placé sur le retour, intégrer au réservoir (au sommet).
Question, sur le 4RM35, l'huile du vérin sert aussi pour le pont ? Si oui, je rejoins l'avis de dédé, un filtre sur le retour éliminera des impuretés, mais ne garantira pas à 100% une absence de saleté en amont du vérin...
Dans ce cas, je dirais que le mieux serait un filtre en amont de la pompe hydraulique.
Ciao | |
| | | fureteur
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Sam 27 Juin 2020, 09:55 | |
| Bonjour dedemabec Le tracteur date de 1969. On m'a parlé d'un filtre sur le retour pour ne pas perdre de pression et par question de lieu d'implantation. Le réservoir hydraulique est sous le tableau de bord, derrière le réservoir de carburant. La sortie du réservoir vers la pompe hydraulique Le retour distributeur hydraulique vers réservoir : Le réservoir étant très difficilement accessible, et le réservoir étant étroit, monter une crépine sur le dessus ne me paraît pas la meilleure alternative. Pour y accéder ensuite pour de l'entretien, il faut démonter le tableau de bord... En sortie aspiration ou retour, idem, la place manque. Cela n'a pas été prévu pour. Mettre un filtre hydraulique simple sur la conduite, comme un filtre à carburant, ne me paraît pas assez efficace. Seul le vérin est alimenté pour le moment, mais j'envisage de mettre une double pompe dans le futur pour connecter un outil. Mettre une crépine - dedemabec a écrit:
- Bonsoir à tous , hello fureteur ,
| | | kikicoquille
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Sam 27 Juin 2020, 14:19 | |
| Bonjour à tous !
Merci pour les photos, on y voit plus clair ! C'est vrai que la place est bien occupée...
Bon si tu as un circuit hydraulique indépendant, je pense que le filtre sur le retour est envisageable (puis c'est mieux que rien). (Peut-être qu'un nettoyage du fond du réservoir hydraulique sera nécessaire pour repartir sur une bonne base...)
Personnellement, je verrai bien un filtre à cartouche vissable avec deux flexibles hydrauliques à la place de ton tuyau de retour. (Comme tu l'as suggéré 1/2 semble être adéquat au vu du tuyau existant)
Ciao | |
| | | fureteur
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM Dim 28 Juin 2020, 14:50 | |
| Bonjour Dédé, Merçi beaucoup pour la validation. Je vais choisir cette solution. Merçi en tout cas de m'avoir lu et de m'avoir conseillé. Je mettrais des photos une fois la modification réalisée. Bon dimanche à tous ! fureteur - kikicoquille a écrit:
- Bonjour à tous !
Ciao | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Mettre un filtre hydraulique en ligne retour sur Energic 4RM | |
Sujets similaires | |
