Retour hydraulique zetor 3511
kiwu
Retour hydraulique zetor 3511 Empty
MessageSujet: Retour hydraulique zetor 3511   Retour hydraulique zetor 3511 EmptyMer 22 Juin - 9:48
Bonjour a tous depuis l'Auvergne.
J'ai récupéré une petite epareuse que je voudrais monter sur mon zetor 3511, mon soucis c'est les branchements hydraulique, j'ai une sortie arrière, je pense donc brancher la machine directement dessus, c'est pour le retour que j'ai un problème, je sais pas où le brancher.
Si vous pouvez m'aider '' avec photos '' , j'arriverai à y comprendre mieux.
Merci d'avance.
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1705
MessageSujet: Re: Retour hydraulique zetor 3511   Retour hydraulique zetor 3511 EmptyMer 22 Juin - 10:29
le retour se fait dans le réservoir d'huile ou le pont rempli d'huile au niveau maximum suivant le constructeur et évidement bien propre .
dans les deux cas le retour doit être plongeant , sinon probleme de fonctionnement par séquence , ou désamorçage , ou pire , prise d'air .
kiwu
MessageSujet: Re: Retour hydraulique zetor 3511   Retour hydraulique zetor 3511 EmptyMer 22 Juin - 13:06
Merci pour votre réponse, je sais pas a quel niveau me raccorder, auriez vous une photo, car je n'y connais pas bien, et avec une photo explicative j'arrive à m'en sortir.
deuchman22
MessageSujet: Re: Retour hydraulique zetor 3511   Retour hydraulique zetor 3511 EmptySam 25 Juin - 6:10
bonjour ! sur les "zétor" tu as deux sorties hydrauliques  sous le siège ,l'une est sortante  et l'autre est rentrante voir les flèches en relief sur le bloc relevage ! maintenant tu peux aussi réaliser un tuyau retour sur le bouchon ou tu as la jauge au pied du tableau de bord sur la boîte de vitesses, le montage est plus simple et a fonctionné avec une faucilleuse dans les vignes
Retour hydraulique zetor 3511 Img_4320
Retour hydraulique zetor 3511 Img_4321
kiwu
MessageSujet: Re: Retour hydraulique zetor 3511   Retour hydraulique zetor 3511 EmptySam 25 Juin - 9:04
Bonjour, un très grand merci, c'est génial '' j'ai tout compris 🙂.
Bon weekend a tous et encore merci pour vos réponses
» retour hydraulique zetor 3511
» ZETOR 3511
» zetor 3511
» Zetor 3511 1963
» demarrage d un zetor 3511
