| help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma | |
nicolas 49
| Sujet: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Mer 10 Juin 2020, 15:49 | |
| bonjour à tous, tout est dans le titre. je dois retirer l'embraye de mon moteur de moto à l'origine pour changer le spi de vilebrequin. j'ai la doc. l'arrache qui va bien. j'ai tester le congélateur puis chauffage. l'inverse, serre puis bombe de froid loctite. du sens bon (wd40) du dégrippant (noxydol). j'ai frappé. à part mettre un cierge à saint harbracamanteth je ne vois plus de solution... merci pour vos idées Nicolas | |
SebastienS81
Nombre de messages : 45 Age : 46 Localisation : Graulhet Date d'inscription : 01/06/2020
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Mer 10 Juin 2020, 22:29 | |
| Bonjour, sur la doc, on dirais qu'il y a un circlips, peu être derrière la "roue" denté que l'on voit sur la photo ??? | |
nicolas 49
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Lun 18 Oct 2021, 12:57 | |
| bonjour à tous,
je donne des nouvelles: j'ai enfin réussi à sortir cet embrayage !
Avec l'arrache et une bonne rallonge sur la clé. quand il est sorti , j'ai cru que j'avais cassé un truc..
Pour ne pas abîmer le pas de vis du vilo ,j'avais mis une bille entre celui ci et la vis de l'arrache : très mauvaise idée !! la sortie
du vilo est ressortie " en trompette "...après de longues minutes , avec une lime à rattraper les filets, j'ai réussi à corriger ma bourde..
depuis les joints de vilebrequin ont été changés, maintenant, y a plus qu'a..
Nicolas | |
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Lun 18 Oct 2021, 18:18 | |
| Bonjour Ce n'est pas le saint harbracamanteth qu'il fallait prier mais bien l'abbé kam, dans ces cas là, c'est plutôt le bon dieu que nous prions. Ce n'est pas un bourrin, ni un bœuf qui à serré, mais un taureau. Sur le vibrequin toujours laisser l'écrou, 1er ça évite de faire la trompette, 2eme si c'est le cas en dévissant l'écrou refait le filetage et si l'écrou est mort c'est plus facile à le remplacer qu'un vilo d'antiquité. La prochaine fois ça te verseras d'expérience. bonne continuation, cordialement. | |
nicolas 49
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Lun 18 Oct 2021, 19:01 | |
| salut claude,
je ne pouvais pas laisser l'écrou , sinon je l'aurai évidemment fait.
l'arrache prenait toute la place. le moteur est resté un an avec du dégrippant et pourtant...
Nicolas | |
Claude
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Lun 18 Oct 2021, 19:19 | |
| Bonjour Normalement un cône bien monté ne se gripper pas et ne peut pas s'oxyder, car un 1/10e de déplacement et le cône ne fait plus office, C'est le serrage excessif, qui est la cause de la difficulté de la dépose. Cordialement | |
nicolas 49
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma Lun 18 Oct 2021, 19:48 | |
| re
effectivement , le cône était nickel. aucune trace d'oxydation ! de plus l'écrou est venu plutôt facilement...
peut etre que c'est l'action de meme de débrayer qui a serrer le tout sur le cone ?
en tout cas , j'ai bien failli laisser tomber !
Nicolas | |
| Sujet: Re: help retirer l'embrayage d'un moteur sotecma | |
