| REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD | |
cornot
Nombre de messages : 963 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Mer 13 Mai 2020, 15:53 | |
| bonjour a tous je vous rassure j ai bien les pieds sur terre la SOUCOUPE VOLANTE est l appellation donnee a la premiere motorisation du systeme TERRA a cause de son reservoir carburant en forme de soucoupe volante(1956) j avais recupere un lot de MOTOSTANDARD qui comportait entre autres un tel exemplaire LE LOT RECUPERE LA SOUCOUPE VOLANTE (a gauche de la photo) a plus pour la suite cdt | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Mer 13 Mai 2020, 21:23 | |
| bonsoir a tous LE MOTEUR APRES NETTOYAGE montage d un module d allumage electronique ce moteur FICHTEL et SACHS est le premier moteur du systeme TERRA MOTOSTANDARD apparu en 1956 cylindree de 75 cm3 puissance de 2.5 CV dans toute la gamme des moteurs TERRA je ne conserve que 2 moteurs exotiques celui ci (T138 ) et un T220 de 2 cylindres (cylindree 125 cm3) et le FC 150 KAWASAKI que j ai adapte pour utilisation courante ce moteur servira a la realisation d une MINI CORNOTBROUETTE avec une plateforme fixee sur le nez de la faucheuse et comportant 2 roues pivotantes inversement de la CORNOTBROUETTE la voie large sera a l AV CDT | |
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Jeu 14 Mai 2020, 13:47 | |
| Salut Cornot ! Ote-moi donc cet allumage électronique, assassin !!! De quoi j'me mêle !!! La panne numéro 1 sur les Sachs, c'est le condensateur qui claque.... Même s'il est plus cher que la cellule électronique !!! Ciao ! Nono | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Jeu 14 Mai 2020, 14:51 | |
| bonjour a tous
bonjour NONO
je n avais pas le choix
les vis et condo morts(les vis sont specifiques)
bien que je ne suis pas emballe par le module sur un T 150 C EST LE SEUL MOYEN QUE J AI TROUVE POUR FAIRE TOURNER CE MOTEUR
pour la soucoupe il tourne nickel avec je n en demande pas plus
cdt | |
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Jeu 14 Mai 2020, 18:58 | |
| Salut Cornot ! Mais oui, je m'en doute, va !!! Refaire des rupteurs, ça me prend parfois deux heures, mais j'aime bien quand j'ai que ça à faire !!! Et puis j'ai des condos d'avance ! Ciao ! Nono | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Sam 16 Mai 2020, 18:52 | |
| bonsoir a tous aujourd hui demontage du moteur pour mise en peinture des elements j ai trouve chez LECLERC une bombe de gris metal pratiquement identique a la teinte d origine l embrayage est en bon etat et les ressorts ne sont pas detendus ce modele est vraiment MIGNON compare a un bloc TERRA standard les embrayages sont identiques a plus pour la suite cdt | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Dim 17 Mai 2020, 08:58 | |
| bonjour a tous remontage temporaire en attendant certaines pieces maintenant on va attaquer le brancard a plus pour la suite cdt | |
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Dim 17 Mai 2020, 13:12 | |
| Salut les potos !
Bravo Cornot, le moteur a "d'la gueule" !!!
SI tu l'ignores, l'embrayage est un SUCO !
Nono | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Lun 18 Mai 2020, 21:46 | |
| bonsoir a tous ASSEMBLAGE DE E ELEMENTS moteur brancard pont roues j ai pense a nono pour l antiparasite il tourne nickel il me reste quelques peripheriques a raccorder a plus pour la suite cdt | |
loloh34
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Lun 18 Mai 2020, 22:47 | |
| bonjour restauration rapide tu as fait comment pour le réservoir qui etait piqué c est pour les chrome de ma 2 cv merci a+ laurent | |
cornot
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Lun 18 Mai 2020, 23:00 | |
| bonjour a tous
bonjour loloh 34
c est un membre du forum LA PASSION DES MOTOSTANDARD qui me l a procure
cdt | |
loloh34
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD Mar 19 Mai 2020, 07:14 | |
| bonjour a tous salut cournot ok ca change tout il est neuf ca brille a+ laurent | |
| Sujet: Re: REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD | |
