| problème fendeuse a bois | |
+3RaMmStEiN_89 Pascal 1481 Sebastien Goldoni 7 participants |
Sebastien Goldoni
Nombre de messages : 129 Age : 58 Localisation : Fals Date d'inscription : 03/11/2019
| Sujet: problème fendeuse a bois Mer 06 Mai 2020, 19:23 | |
| Bonsoir a tous,
Je vous soumets mon problème avec ma fendeuse arrivée au jour d'hui. Ne connaissant rien en hydraulique je vous remercie d'avance pour vos éventuels conseils. Il s'agit d'une fendeuse Rabaud F12 sur prise de force de tracteur.
On a fendue du bois depuis ce matin, fonctionnement impeccable, aucun soucie. En fin d’âpres midi chantier fini, nettoyage de la machine pour la ranger et je voulais faire une dernière descente/monté pour bien graisser le mat.
Et la grande surprise! Le groupe hydraulique est devenue soudain très bruyant et fait forcer le tracteur. J'ai tout de suite arrêté, et désaccouplée la cardan. En tournant a la main je sens une résistance qui n'y étais pas avant. Le niveaux d'huile réducteur et circuit hydau sont bons et régulièrement vérifiés. ce qui me surprends c'est la rapidité de la panne, aucun avant signe ou bruit suspect.
Penchés vous plutôt pour un problème dans le réducteur ou dans la pompe elle même? Est ce que je peux les séparer pour les essayer séparément? Alors les avis des spécialistes hydrauliques sont bienvenues.
Bonne soirée a tous
Pascal 1481
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Mer 06 Mai 2020, 22:11 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Sébastien Il faut déjà voir s'il s'agit d'un souci de multiplicateur ou dhydraulique Si tu parles d'un bruit soudain je pencherais pour un souci mécanique du multiplicateur Oui tu peux desaccoupler les 2 pour vérifier que l'un et l'autre tourne bien Tu auras certainement de l'huile qui sortira du boîtier (logiquement car si il y a souci peut être manquait t'il de l'huile....) Bonne soirée à tous | |
RaMmStEiN_89
Nombre de messages : 578 Age : 62 Localisation : 89100 SENS Date d'inscription : 17/08/2011
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Mer 06 Mai 2020, 22:37 | |
| Bonsoir - Sébastien Goldoni a écrit:
- ma fendeuse arrivée au jour d'hui.
Si elle est neuve, n'est elle pas garantie Je suis peut être hors sujet Bonne soirée a vous. | |
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 07:05 | |
| Bonjour
Si elle est neuve, effectivement, pas de question à se poser: retour direct! Mais si ce n'est pas le cas, les symptômes me font penser à un souci hydraulique: pendant le fonctionnement, l'huile est montée en température et les impuretés en fond de réservoir se sont retrouvées en suspension. Lorsque tu as redémarré, tu étais en phase de décantation avec une forte concentration d'impuretés au niveau de la crépine d'aspiration de la pompe, elles ont été aspirées et sont allées flinguer la pompe... Ce n'est qu'une hypothèse parmi d’autres!
A bientôt | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 11:59 | |
| Salut a tous, C'est le problème qui est arrivée hier et pas la fendeuse Désolé, je me suis mal exprimé La fendeuse acheté il y a trois ans d'occasion, donc retour impossible. L’hypothèse des impuretés dans l'huile me parait une bonne explication pour une panne aussi soudaine. Je vais démonter cet aprem et vous tiens au jus. Merci pour vos conseils, bonne journée a tous | |
RaMmStEiN_89
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 13:18 | |
| Bonjour a tous. Désoler je n'avais pas compris Bonne réparation en souhaitant que cela ne soit pas trop grave Cordialement. | |
Micol
Nombre de messages : 143 Age : 79 Localisation : Montélimar Date d'inscription : 28/02/2018
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 13:33 | |
| - Sebastien Goldoni a écrit:
- Je vous soumets mon problème avec ma fendeuse arrivée au jour d'hui.
- RaMmStEiN_89 a écrit:
- Désoler je n'avais pas compris
On avait tous compris comme toi à cause de la lettre "e" à la fin de arrivé. Comme quoi la grammaire ce n'est pas forcément inutile. | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 14:24 | |
| Resalut,
Merci a tous de me faire avancer autant sur un plan mécanique et sur la grammaire! Sincèrement!
Comme toi Micol je suis très attaché a un langage correct avec ses subtilités.
Méa culpa, la langue française n'est pas ma langue maternelle, a mon arrivé en France il y a 28 ans je ne parlais pas un seul mot français, j'ai appris sur le tas a l'aide de dessins quand je faisais mes courses. Alors quelques erreurs peuvent s'y glisser, merci de me les signaler.
Bon allé, j'ai ma fendeuse qui m'attend pour démontage. Je vous tiens au courant.
Amicalement | |
fred 33
Nombre de messages : 75 Age : 56 Localisation : gironde Date d'inscription : 29/03/2017
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 14:51 | |
| bonjours Sébastien sur les rabaud tu a un filtre a huile a remplacer surtout ne monte pas un filtre a huile de moteur de voiture ces du vue va cher un revendeur de matériel agricole tu devrais le payer mois cher que cher rabaud et regarde l'huile ci elle est pas trop charger ou vielle | |
Sebastien Goldoni
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 18:23 | |
| Suite des événements....
J'ai donc démonté la pompe du multiplicateur, j'ai laissé la pompe branché a ses flexibles. En tournant a la main le multiplicateur impeccable, tourne libre pas de jeu, tout ok. La pompe un peu plus dur, mas pas d'accrocs ni jeu non plus. J'ai remonté le multiplicateur seul et essaye sur le tracteur, pas de bruit, ça ronronne comme un chat. Du coup j'ai remis la pompe en place(4 boulons) juste pour être sur que c'est bien elle qui provoque ce bruit ...et la miracle, tout fonctionne normalement, plus aucun soucie:cheers: Pensez vous que c'est la température de l'huile qui a pu provoqué un blocage de la pompe? Ou des impuretés qui se seront débloqués vue que j'ai manipule la pompe? Ou est ce que la pompe est fatigué et va lâcher d'ici peu? Merci fred 33, je vais suivre tes conseils et changer le filtre et vidanger l'ensemble, qui sait ce que le propriétaire d'avant a mis la dedans.
Merci a tous pour votre soutien, Bonne soirée | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 20:54 | |
| Bonsoir à tous Dans ce cas ça peut être ton limiteur de pression Qui s'est bloqué dans le cas où ta manette serait restée en butée... Et le bruit de l'huile qui laminé peut peut être provoquer ça Bonne soirée à tous | |
Claude
Nombre de messages : 881 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois Jeu 07 Mai 2020, 22:47 | |
| Bonsoir à tous Je vois que certains font une erreur. En général sur un circuit hydraulique, le filtre est placé sur le retour au réservoir et non en aspiration. Pour le bruit de laminage, voir s'il n'y as pas un déréglage sur la commande du distributeur, il doit être au point "neutre" quand le piston est remonté à fond. Cordialement Claude du 52 | |
| Sujet: Re: problème fendeuse a bois | |
