fendeuse à bois
One Piece TCG: où précommander la display [OP-02] Paramount War en ...
 fendeuse à bois
RORO 86
jeanguy
i2dr
balou
philippe 55
Régis50
armagedon68
restomania
vinc01
ch'tigégé
yannick 14
16 participants
yannick 14
yannick 14
Masculin Nombre de messages : 108
fendeuse à bois Empty
MessageSujet: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 10:19
je recherche une fendeuse à bois, à vis ou à vérin? Quel est le mieux, le moins dangereux?
Quel modèle utilisez vous?
Si vous en avez une qui ne vous serre plus, je suis ouvert à toutes propositions. Laughing
yannick
http://yannick1475.blog4ever.com
ch'tigégé
ch'tigégé
Masculin Nombre de messages : 1467
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 10:44
Les fendeuses à vis ne sont plus homologuées. Dangeureuses et il faut des chevaux.
Par contre, elles sont pratique. On peut reculer dans les bouts de bois sans les manipiler.
Il te reste la fendeuse à verrins. Et là, il faur apporter les bouts de bois à la fendeuse.
Sinon, il reste le bon merlin leborgne de 3.2 kg ou le 3.7kg, comme pour moi.
Bon courage dans le travail du bois.
Bonne journée à tous.
gégé
vinc01
vinc01
Masculin Nombre de messages : 963
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 10:48
bonjour tlm
avant d en dire plus il serai souhaitable de nous dire les quantite de bois , les longueur , les diametre que tu souhaite faire je pense que ca peux aider pour avoir une meilleur opinion de la chose
cordialement vinc
yannick 14
yannick 14
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 13:24
Merci Vinc01
Merci ch'tigégé
Voila c'est pour alimenter un pouel a bois, donc 30cm de longueur. Pour le diamètre cela ressemble plus à des allumettes.
Pour la quantité, 30 sterres de fait l’an passé.
yannick
restomania
restomania
Masculin Nombre de messages : 2127
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 19:04
bonsoir YANNICK
pour avoir une fendeuse a vis, je peux te dire que c est pas mal du tout!!
tu fais ce que tu veux, tu peux la charger dans une voiture facilement, tu recule dans les billes de bois et tu l emmene ou tu veux!!
par contre pour fendre des morceaux de 30 ça va pas la faire!! a mon avis il faut les fendre ne 1m et recoupé ensuite!!
perso on fais entre 60 et 100 metres a l annee et c est l outil ideal!!
par contre, si c est pour mettre sur ton gm, ta prise de force ne va peu etre pas aprecier et il serra trop leger en puissance!
voila ce que je peux te dire!
bonne soiree a tous
a+ MICKAEL
armagedon68
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 19:20
salut tout le monde
moi je conseille a vérin
la vis c est carrément trop dangereux ( ca a failli me couter une main )
et c est pas pour rien qu elles ne sont plus commercialisées aujourd’hui hui....
bon courage !!!
Régis50
Masculin Nombre de messages : 172
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 19:48
Bonsoir Yannick,
Pour avoir utilisé les deux pendant plus de vingt ans je pense qu'il vaut mieux le coin sur vérin hydraulique,
j'ai fini par en fabriquer une
http://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t392-fendeuse-a-bois?highlight=fendeuse
La vis demande beaucoup de puissance (nous avons un 55 cv dessus) et reste un outil trés violent.
Le vérin est plus confortable mais demande autant d'attention , plusieurs pouces coupés tous les ans, dixit les infirmiéres des urgences de l'hopital.
Cdlt
Régis
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 19:54
bonsoir yannick
moi je pense que du bois de 30 cm le mieux c'est encore au merlin . en plus tu dt que ça ressemble à des allumettes .
moi j'en fais une bonne quantitée ,et je fends tout à la main .ils ont toutes les deux leur utilitée
la vis il faut de la viande devant et le verrin il faut étre deux .
bonne soirée philippe
restomania
restomania
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 19:59
re bonsoir a tous
c est dangereux c est vrai, mais comme tout outil quand il est mal utilisé!!
j ai failli me faire coincé la main l annee derniere avec une fendeuse hydraulique toute neuve avec toute les securité qui vont bien!!!
bonne soiree
a+ MICKAEL
balou
balou
Masculin Nombre de messages : 614
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 14 Déc 2012, 22:58
Il existe aussi des fendeuses à inertie. Le procédé me plait bien. Je crois que quelqu'un en avait déjà parlé sur le forum.
https://www.youtube.com/watch?v=eSKeHWtFWzQ
i2dr
Masculin Nombre de messages : 123
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyLun 17 Déc 2012, 12:35
Si tu casse ton bois au merlin utilise un pneu c'est super.
j'ai une tres vielle casseuse
fendeuse à bois 4310
Mais pour le plaisir j'ai essayé la technique du pneu ou du sandows (même chose) c'est confortable, plus de mal de dos
Masculin Nombre de messages : 3064
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 09:17
Salut à tous !
12DR, super machines !
Et merci pour le truc du pneu ! une idée simple et apparemment géniale !
Bonne journée !
jeanguy
jeanguy
Masculin Nombre de messages : 1317
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 11:18
et bien moi je ne refend plus mon bois .... ds le foyer du gros et des petit morceaux , ca chauffe pareil et ... j en consome bcp moin
jg
RORO 86
RORO 86
Masculin Nombre de messages : 112
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 12:53
Bonjour tout le monde,
Quelques uns ont du connaitre la méthode,on ne peu plus la pratiquer aujourd'hui.
Deux solution nous on employait la seconde.
1° Un trou dans la bille de 15 cm de profond et environ 2 de diamètre.La dedans un savant mélange avec un célèbre désherbant additionné de sucre et un peu de sulfate de fer,les dosages devaient être très précis, de la mèche lente (assez long ) rebouchage au papier sans tasser sinon ça te pète à la figure et tu vas te planquer.
Ta bille se retrouve en petit morceaux et si tu as bien dosé pas trop loin...
2° Un engin appelé "bombarde"fabriquée dans un morceau de vérin de bull d'environ 40 cm ou avait été soudé deux anses pour la manipuler et percée sur sa longueur d'environ 20 cm sur deux et même principe qu'au dessus.
Pas toujours très prudent mais dans les "nouasseux"c'était mieux que les coins et plus expéditifs.
Roger
philippe 55
philippe 55
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 17:22
bonsoir RORO
dans le genre dangereux on ne peut pas faire mieux .
mais quand tu as fait pété ton truc le bois plus personne
tout les affouagistes à la maison tu à la forêt pour toi tous seul fendeuse à bois 612313
passe une bonne soirée avec t'est pétards
philippe
dpx
dpx
Masculin Nombre de messages : 906
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 17:44
Salut à tous
Si je comprends bien, c'est pour refendre du bois déjà coupé à 30 cm. Une petite fendeuse à verin que tu peu mettre verticale ou horizontale est la meilleur solution
J'ai un copain qui suite à un accident ne peut plus se servir de son bras , il en a acheté une ici: ( Y'en a d'autre) 1000€
http://www.moyne-picard.fr/fendeuse-de-bois/fendeuse-de-bois-horizontales.html
Ca marche du tonnerre
Et on en voit d'occasion quelquefois sur le coincoin
yannick 14
yannick 14
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 18:01
bonsoir à tous,
je vois que ce sujet donne envie de parler, merci pour votre aide.
c'est pour alimenter un pouel à bois donc maxi 30cm en petit morceau mais couper et fendu après ou l'inverse, c'est à voir pour le plus pratique et en fonction de la fendeuse Question
Yannick
loulou77
loulou77
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyMar 18 Déc 2012, 18:37
Bonsoir a tous
Bonsoir yannick 14
Yannick j'ai une petite fendeuse thermique d'une puissance de 9 t , c'est genial , moi je fends en 50cm , j'ai d'ailleur mis une petite video il a y quelque temps , recherche dans mes postes pour voir
Cordialement Loulou
Roxette
Roxette
Masculin Nombre de messages : 331
MessageSujet: Fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyVen 25 Jan 2013, 14:22
Salut à tous!
J' emplois cette machine, qui me donne toute satisfaction et je ne vois pas comment ce serai dangereux,faudrait vraiment faire exprès et aussi cette scie circulaire, là c'est vrais qu' il faut faire un peux gaffe.
Roxette
fendeuse à bois Matari10
fendeuse à bois Matari11
fendeuse à bois Matari12
fendeuse à bois Matari13
fendeuse à bois Matari14
fendeuse à bois Matari15
Michemenil
Michemenil
MessageSujet: Re: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyDim 05 Mai 2013, 11:44
Salut à tous,
Voici une fendeuse fabrication maison, conçue et réalisée par un copain d'enfance.
A part le vérin et le distributeur qui ont été achetés, tout le reste n'est que récupération.
Sa puissance est de onze tonnes.
fendeuse à bois Dsc_0111
fendeuse à bois Dsc_0112
fendeuse à bois Dsc_0113
fendeuse à bois Dsc_0114
fendeuse à bois Dsc_0115
fendeuse à bois Dsc_0116
Bonne journée à tous, ciao, Michel.
MessageSujet: fendeuse à bois   fendeuse à bois EmptyDim 05 Mai 2013, 13:13
bonjour michel
belle machine robuste et qui doit étre pratique avec le chargeur
j ai un copain des vosges qui a fait la sienne, presque la méme ,mais avec un moteur de voiture renault 20
bon dimanche
cricri
fendeuse à bois
» fendeuse a bois
» Fendeuse a bois
» fendeuse a bois
» L'ultime fendeuse a bois.
» Une fendeuse
