| [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? | |
+5chenillard77 jube noblet glamador jul16ares 9 participants |
Jean marc 11
Nombre de messages : 628 Age : 55 Localisation : St Martin le Vieil Date d'inscription : 08/05/2008
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Ven 05 Mar 2010, 20:52 | |
| Bonsoir Jul16ares d'après moi pour le travail que tu veux effectuer le premier modèle serait plus adapté pour ce qui est du second c'est de la daube en gros l'équivalent d'un honda c'est vrai qu'il a quelques accessoires livrés avec mais au niveau puissance rien ne vaut le premier et comme on dit souvent qui peut le plus peut le moins ou trop n'a jamais manqué et je peut te dire qu'en tant qu'amateur de staub rien ne vaut un PP6 11 cv mais là on rentre dans le matériel de collection où l'on passe plus de temps avec les mains noires que dans le potager au boulot et encore une petite pour la route quand on aime on ne compte pas.
Voilà mon sentiment
Jean marc 11 | |
jul16ares
Nombre de messages : 56 Age : 47 Localisation : Midi-Pyrénées Date d'inscription : 08/03/2008
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Sam 06 Mar 2010, 01:21 | |
| Et ça : http://www.agriaffaires.com/occasion/motoculteur/1099042/motoculteur-goldoni-719.html
quelle différence avec un super 140 ou super special ?? | |
jul16ares
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mar 16 Mar 2010, 20:01 | |
| Bonsoir, Toujours dans ma recherche de motocu pour travailler 1ha environ... D'ailleurs un admin pourrait changer mon titre de sujet en Quel motoculteur pour professionnel, et le mettre dans la rubrique autre motoculteur...
Question : les ferrari (72, 92) ont ils un pont en fonte, et une démultiplication lente ?
Connaissez-vous cette machine : CARRARO Super 7.14 Diesel 14cv ?
Merci | |
jul16ares
| Sujet: Valpadana V 4060 Mar 22 Juin 2010, 20:23 | |
| Bonsoir, c'est encore moi... C'est Un valpadana V-4060 Lombardini LDA ou LD510 je ne sais pas Roto 80cm Voilà ce que j'ai trouvé... Mais il me manque des outils à dents. Pensez-vous que je peux en trouver ? pas vu d'atache rapide... Pas pris l'APN L'ancien proprietaire était très méticuleux en mécanique tourne bien etc ... Ressemble beaucoup à un Staub Spécial Merci | |
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mar 22 Juin 2010, 22:13 | |
| Salut jul*
il y a généralement une chape qui sert à l'attelage des outils à l'arrière du pont, ne connaissant pas cette machine, je ne sais pas s'il existe un système d'attelage spécial, cependant, une adaptation de charrue ou de cultivateur ou autre est toujours possible en bricolant. Là ou tu risque de pêcher un peu, c'est au niveau des roues, il te faudra des roues plus grandes que celles que tu as sur la photo, sans quoi, tu vas laisser ton carter dans ton sillon au labour.
A+ Kanguru
jul16ares
| Sujet: Nibbi G 519 Mar 22 Juin 2010, 22:39 | |
| Ok merci kanguru, et je peux trouver des jante plus grandes par exemple de staub ??? Ça devrait passer pour un cultivateur pas trop haut?? Sinon j'ai ça pas trop loin de chez moi : Un nibbi G519, je vais le voir demain soir Le proprio ne sais pas si c'est 14 ou 19 CV Mais par contre je crois qu'il peut se monter en poste inversé alors que le Valpadana j'en ai pas l'impression... Dis donc ils se ressemblent entre nibbi goldoni valpadana au niveau des groupes moteur-boite-pont merci | |
jackmarc
Nombre de messages : 62 Age : 61 Localisation : loiret Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: attention ! ! ! Mer 23 Juin 2010, 00:12 | |
| bonsoir jul et a tous. au sujet du valpadana il faut faire attention car il y a un modèle qui a été conçu pour le fraisage, alors tu lui met des roues plus grandes et une charrue c'est sur qu'il va l'emmener, mais la boite va dérouiller car c'est le point faible de ces machines, mais que sur certain modèles, il y a deux modèles de boites mais qui ce ressemble beaucoup , celle qui a équipée les goldoni, mabec, staub, bcs et d'autres encore qui est très robuste et une autre qui a équipée une certaine série de mabec et valpadana qui elle est très fragile a la traction, celle-ci ce reconnais par sa prise de force de petit diamètre dont je pourrai te donner les cottes en fin de semaine au plus tard. a + jack | |
jul16ares
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mer 23 Juin 2010, 09:55 | |
| Merci jackmarc,
Je veut bien les côtes mais je doute que le proprio va être ok pour démonter le roto...
A moins que la prise de force supérieure soit elle aussi différente, car accessible elle...
Et le Nibbi c'est quoi comme conception ?
Merci | |
Nombre de messages : 13469 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mer 23 Juin 2010, 10:17 | |
| Bonjour ! Peut-être parce que j'en ai vendu...mais je conseillerais l'achat d'un modèle Diesel 14cv mini ......d'une Marque qui existe encore pour la disponibilité des pièces détachées: Goldoni, Ferrari ....mais aussi AGRIA (plus cher) A+ JP | |
jul16ares
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mer 23 Juin 2010, 12:35 | |
| Genre ça : Un Type 72 diesel 14 cv à 1450€ Enfin sur le capot je lis serie 70 pas vous ? As t'il un poste inversé? je cherche une débroussailleuse avec, et des outils à dents dispos ? Sur les photos ça parrait toujours petit... Merci | |
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Mer 23 Juin 2010, 17:13 | |
| Bonjour ! ça m'a bien l'air d'être un 72 en effet ! comme tu peux le lire sur la doc ci-dessus, les mancherons peuvent pivoter à 180°. Il a 2 gammes de vitesses (2 grandes et 2 petites + 2 marches arrières) il a des freins sur chaque roue il a un bloquage de différentiel sécurité= pas de M AR avec la fraise PDF 2vitesses + proportionnelle à l'avancement (pour remorque motrice) moteur Diesel bref! un bon motoculteur de PRO
PS Quant au poids, il est indiqué 230 kg avec la fraise Après tu peux rajouter des masses de roues (conseillé pour le labour)
A+ JP | |
jul16ares
| Sujet: MAncherons ? Jeu 24 Juin 2010, 14:04 | |
| Les mancherons ressemblent plutôt au 74 (non reversible ?) | |
jul16ares
| Sujet: Toujours moi Ven 17 Sep 2010, 13:19 | |
| Bon pas de motoc' encore Je suis sur un Goldoni export avec un LDA 91 572cc, mais je ne suis pas sûr de sa puissance...
Vous savez-vous ???
Merci | |
Happyculteur78
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Dim 19 Sep 2010, 16:20 | |
| Bonjour à chacun(e)
En regardant le blog en diagonale, j'ai l'impression que tu cherches la puissance et lme poids à tout prix. Pour les travaux les plus lourds, c'est bien. Cependant, un engin un peu plus léger sera plus maniable toute l'année, pour tous les autres travaux. A toi de voir le rapport entre les travaux lourds que tu as à faire (ponctuellement?) le reste de ton exploitation.
Bon courage dans ta recherche, Jules : en cette saison, les prix ont des chances de baisser...
@+ Pascal | |
jul16ares
| Sujet: Ca y'est !! Sam 19 Fév 2011, 18:20 | |
| Bon voilà après presque trois ans, j'ai trouvé mon bonheur... Tout viens à point à qui sait attendre Tu vois je t'ai écouté PIJO3007... Un beau motostandard ;p Bon pour le prix ou je l'ai touché il ya un petit peu de boulot... Démarrage au quart, un peu de fumé, raisonnable. Par contre une bonne vidange de pont+moteur+graissage+boitier du tondobroyeur...Normal quoi. Plus penible mais raisonable, remplacement des gaines (grippage avec les cables). Notamment le blocage de differentiel, en position bloqué justement, à cause du cable, bien que la tige ai du mal à coulisser aussi(cf détail). Je cherche conseils pour les câbles, fumé, rinçage, pont...(promis je vais utiliser "rechercher"). Et d'autres choses, vont me revenir... En attandant place aux photos : Vue d'ensemble : Outil indispensable pour moi La tige qui coince Dites moi la virole au dessus qui sert à couper le gasoil, elle ne sert pas aussi à decompresser au demmarage ? Ho tiens un peu de vert... A+ Jul | |
jul16ares
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? Dim 20 Fév 2011, 21:03 | |
| Bon allez je vous aide
Ca commence par un F et ça fini par un i, et le modèle est 72s
| Sujet: Re: [Résolu]Quel motoculteur pour professionnel ? | |
