Nombre de messages : 174 Age : 33 Localisation : saint georges sur cher Date d'inscription : 14/08/2017
Sujet: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Dim 05 Avr 2020, 15:34
bonjour a tous je recherche pour mon motoculteur une poulie de prise de force pour mon motoculteur T420 avez vous des adresse pour en acheté ou en avez vous une a vendre ?
merci par avance
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Dim 05 Avr 2020, 21:53
C'est la poulie du moteur ? C'est bien un Robin 17 ? Ciao ! Nono
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Mar 07 Avr 2020, 21:04
bonjour mon c'est pas la poulie moteur mais selle de la prise de force qui se trouve sur "le pont "
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 16 Avr 2020, 14:47
bonjour a tous pas grand monde a de kubota ici ?? voici des photo de la poulie que je chercher désespérément
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 16 Avr 2020, 23:01
Bah non, Kubota, c'est pas assez noble comme bécane, wouarf !!! Bon, je regarde demain si j'ai cette pièce : j'ai un pont Kubota mais je ne sais pas le type, alors si je trouve le même truc, je t'envoie les mesures ! CIao ! Nono
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Ven 17 Avr 2020, 08:55
bonjour nono merci bien en espèrent que tu en ai une ça ferait mon bonheur
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 30 Avr 2020, 20:52
bonjour a tous j'ai trouvé la solution a moindre coût la poulie qui entraîne le ponts " la liaison entre moteur pont " et compatible avec la sorti de prise de force plus cas en trouvé une en ça permettra d'avoir deux vitesse
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 30 Avr 2020, 23:04
Salut Adrien. Je ne t'ai pas oublié mais ne trouvais plus ton post : j'ai regardé et n'ai pas ce modèle de poulie sur mon épave : c'est pas pareil du tout ! Tant mieux si tu as trouvé une solution ! Ciao ! Nono
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Ven 01 Mai 2020, 10:39
salut Bruno tu a une T420 pour pièce ? la poulie que je peut monté a la place et celle de gauche quand tu est au commande comme sur la photo si jointe si tu en a une je suis preneur
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Ven 01 Mai 2020, 23:06
Salut Adrien.
Je ne sais pas le type du motoc, mais las poulies ne sont pas comme ça : elles sont montées complètes dans un boîtier et sur des arbres à pignon : tu démontes 3 vis et tu sors le boitier complet Ciao ! Nono
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Dim 25 Oct 2020, 21:04
bonjour a tous je cherche plus le poulie j'ai trouvé un rotovator kubota jai un problème mon carburateur est hs le corps et complètement oxydé par l'essence qui est resté dedans j'en trouve pas en neuf je suis penché sur la re-motorisation j'ai trouvé sur sdc import des moteur a prix correcte des copie des moteur honda gx je pense prendre un 6,5cv comme celui si https://sdc-imports.fr/epages/box11408.sf/fr_FR/?ObjectPath=/Shops/box11408/Products/VIL-G200-V/SubProducts/PM65-XR-2000 es que je prend un moteur reducté a 1800 tr/min ou pas la est ma question je veut un moteur plus puissant que l'origine il peine un peut avec le rotovator au cul d'origine il doit faire 4 cv je crois je pense je 6,5cv est un bon compromis
je vous mes quelque photo de la bête le roto
l'ensemble attelé
merci a tous pour vos retour
Chbi62
Nombre de messages : 1 Age : 53 Localisation : 62124 Date d'inscription : 10/12/2020
Sujet: Poulie T720 Jeu 10 Déc 2020, 17:30
J ai la poulie T720
MESPAS
Nombre de messages : 614 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: poulie T420 Jeu 10 Déc 2020, 18:02
Bonjour adrien
Il faut que tu restes dans la configuration d'origine si c'est poulie sur sortie vilebrequin 3600 t / mn sinon sortie arbre à cames 1800 t / mn car après tu changes les rapports d'entraînement des vitesses rotation plus lente Monte du VILLERS de chez SDC A+
Claude
Nombre de messages : 861 Age : 65 Localisation : 52600 COHONS Date d'inscription : 30/10/2009
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 10 Déc 2020, 18:26
Bonjour à tous et à Adrien41 ATTENTION 6,5cv correspond à 4,784kW or ce moteur de 196cc ne fais que 3,8kW donc au lieu de 6,5cv il ne fait que 5cv et vu le roto que tu vas mettre derrière, il ne doit pas dépasser 50cm de large et avec 8 couronnes il fait bien plus. Si c'est un réducté 1800Trs/Min semblable au GP ou GX Honda, il faudra faire un châssis intermédiaire entre le moteur et le bâtis original. Cordialement Claude du 52
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Sam 12 Déc 2020, 19:05
bonjour Mespas et CLaude et a tous oui mon moteur d'origine et Reducté sorti sur AAC
mon roto fait environ 1 mètre de large total et 80 de travail a priori vendu pour mon model de motoculteur T 420
j'ai pris un moteur villers de chez sdc import ( mag moteur ) VILLIERS G200VFC avec réducteur 1/2 (arbre 20mm x 50mm) 6.5CV il arrivera en janvier je ferai peut être un poste de la remise en état
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Sam 12 Déc 2020, 20:31
Bonsoir à tous ! Je confirme : le T 420 (C, avec déclabotage ) est un excellent motoculteur, moteur 144 cm3, 5 cv, réducté à 1800 RPM. Quasi increvable ! j'ai acheté le mien neuf en 1980, il est toujours en état de marche ! L'avantage de ce motoc, c'est qu'il est léger et costaud, mais surtout le mancheron se retourne, pour mettre une faucheuse Tielbürger, increvable aussi, et surtout : LES QUATRE VITESSES se retournent, ce qui permet de faire facilement par exemple, une brouette à moteur qui peut avancer vite ! bref, une excellente machine, sans défauts ! J'ai beaucoup de motocs, parce que j'aime ça, mais le 420 est celui qui sert le plus souvent ! Portez-vous bien !
adrien41 aime ce message
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Sam 12 Déc 2020, 20:40
salut pony53 je te confirme excellent motoculteur et très polyvalent j'aurai aimé garde sont moteur d'origine mais sont carburateur et hs et je pense que mon moteur a beaucoup travaillé consommation huile fumé bleu verdict sans appel j'ai une charrue simple mais un brabant serai plu pratique
Claude
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Sam 12 Déc 2020, 21:20
Bonjour Visiblement un moteur de 200cc ne peux pas entrainer convenablement un roto de 80-100cm et encore moins un 144cc. Donc il faudra impérativement enlever 1 couronne si vous voulez faire du bon travail, à moins que vous soyez dans du sable, dans ce cas pas besoins de fraises arrières. Ils faut des roues de 8" ou éventuellement des 10" maxi mais c'est déjà grands. Cordialement Claude du 52
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Dim 13 Déc 2020, 10:43
bonjour Claude j'ai contacté le magasin je leur est explique se que je chercher il mon conseil ça comme moteur en regardant un peut sur des forum je vois que c'est moteur sont quand même beaucoup de couple je pense que ça fera l'affaire oui mon terrain et très sablonneux j'ai choisi un rotovatore ( fraise arrière ) pour évité d'avoir a dépose les roue pour mettre les fraise j'ai deux jeux de roue un en 10" et l'autre en 8 " vu la grandeur de mon jardinet je peut enlevé un jeux de couteau par coté sur le roto ça fera pas beaucoup de passe en plus
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Mar 16 Mar 2021, 19:35
le kubota a retrouvé un moteur neuf reste plu que l'essayé se weekend
j'ai commandé mon moteur chez sdc-imports.fr
commande passé par téléphone livraison en 48h
jai juste eu a modifié les points de fixation sur le châssis je vous mes quelque photos
j'en est profité pour refait le porte outils qui était bien usé le trou était ovale ainsi que de la peinture du porte outils , du support moteur et des caches qui se trouve en bas au niveau de la sortie pour les roue en gris et les garde boue en rouge après les avoir redressé
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Mar 16 Mar 2021, 22:26
Salut à tous ! Reste plus qu'à peindre la volute en rouge ! J'espère que le Chinois t'offrira une belle et longue satisfaction ! Bonne soirée !
Claude
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Mer 17 Mar 2021, 09:24
Bonjour à tous Bonjour Pony53 C'est ce que je me disais le jaune fait tâche, alors que le mème existe en rouge, quelque soit la couleur, ça marchera bien ou pas, avoir plus tard. Bon déjà 2 contre la couleur, les enchères sont lancées, qui dit mieux. Cordialement a+
adrien41
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 18 Mar 2021, 19:05
bonjour a tous pour ma pars le jaune me dérange pas pour info le moteur et britannique serte c'est un copie du honda qui lui et japonnais pas chinois
le principal c'est je passe du bon temps dernier ma machine
les info du vendeur sur leur moteur Une nouvelle gamme de moteurs par un nom historique Britannique (une référence comme Bernard en France) Fabriqué en utilisant la technologie Japonaise, maintenant reconnue comme étant une bonne alternative économique et fiable des Grandes Marques Honda, Kohler, Briggs & Stratton, Robin, Bernard etc.
La rentrée dans le marché des petits moteurs de Villiers est un développement passionnant et ici à MAG MOTEURS DIRECT nous sommes très heureux de faire partie de cela. Garantie- 2 ans
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 18 Mar 2021, 22:55
Salut à tous ! Adrien, je ne voulais pas critiquer ! mais comme tout le monde, j'aimerais savoir quels sont les moteurs fiables et moins chers que les Japonais ! De toutes façons, il me semble que beaucoup sont fabriqués en Chine, au moins en partie ! le problème c'est que les Chinois sont capables du meilleur comme du pire ! est-ce qu'on peut se fier au prix ? J'ai démonté récemment un moteur de groupe, copie de Honda, eh bien la qualité de l'aluminium n'est pas au rendez-vous ! Bref, ça serait peut-être une bonne idée que chacun fasse part de son expérience en ce domaine ! Pour reparler du motoc kubota 420 c, l'avantage (un des nombreux avantages ! ) c'est qu'il peut avoir autant de vitesses en marche arrière, et qu'on peut se fabriquer avec, entre autres,une brouette à moteur. Condoléances aux confinés, et portez-vous bien !
Claude
Sujet: Re: (Recherche) poulie prise de force kubota T420 Jeu 18 Mar 2021, 23:35
Bonjour à tous Je suis aussi d'accord avec Pony53 ce moteur Villiers (marque qui n'existe plus depuis longtemps) passent par les anglais je ne sait pourquoi (certainement des primes anglaise à l'exportation) est un chinois sur un cahier des charges (si il y en a un) chinois. Ce n'est pas du tout de la qualité d'un Honda, Brigs & Stratton, Kawasaki, Kolher et autres fabriqués aussi en chine mais avec un cahier des charges et garantie de ces marques respectives. Je suis d'accord avec Pony53 sur la qualité des aluminium, Dite moi pourquoi tous les possesseurs de Groupe Électrogène chinois cherche des robinets d'essence, j'en ais encore vu un la semaine dernière, car c'est un filetage de 10x125, alors que la majorité des autres marques c'est 10x100 et dans cette dimension ont les trouvent chez; Honda, Bernard, Kawasaki, Robin, Minarelli, etc. Adrien prends ce conseil de professionnel, ne jamais ce fier aux publicités des vendeurs, c'est un ancien vendeur qui vous le dit. Cordialement A+
