| allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU | |
Razmott
Nombre de messages : 35 Age : 39 Localisation : Tours Date d'inscription : 17/01/2015
| Sujet: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Sam 28 Mar 2020, 18:52 | |
| bonjour à tous, mon PP3B s'est mis à avoir des trous à l'accélération, RAS côté carbu j'ai ouvert le boîtiers des rupteurs, RAS, depuis il n'y a plus d'étincelle du tout j'ai testé : la bougie, OK le secondaire 3,89 kOhms le primaire, en ayant déconnecté le fil des rupteurs, je mesure 0,3 Ohms avec la masse, est-ce correct ? seconde question, je voudrais aller voir la tête de la bobine, impossible de démonter la poulie de démarrage, cela m'empêche de démonter le capot et d'accéder au volant moteur. voici des photos : Si quelqu'un peut m'expliquer, merci d'avance.
PP4BS
Nombre de messages : 174 Age : 43 Localisation : La chapelle sur erdre Date d'inscription : 24/06/2016
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Sam 28 Mar 2020, 20:13 | |
| Bonsoir à tous, Bonsoir Razmott, 1- Sur mon motoculteur j'ai ces valeurs: - Primaire - Secondaire 2- Pour la poulie je connais ces deux montages d'origine, - Une que tu démontes en dévissant le boulon qui traverse la poulie et l'axe - L'autre avec le deux visses en façade Je ne vois pas bien sur ta photo, tourne à la main ta poulie et regarde s'il n y a pas une visse pointeau ou autre. Mets nous plusieurs photos. Bonne continuation. PP | |
Bressan 57
Nombre de messages : 149 Age : 67 Localisation : cote d'or Date d'inscription : 05/11/2011
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Sam 28 Mar 2020, 21:37 | |
| Bonsoir à tous En regardant bien la première photos, je pense à une poulie vissé. Tu mets un pointeau de 6 dans le trou de la volute pour le réglage de l'avance à l'allumage pour immobiliser le volant. Prendre un clé plate de : peut être 32 à voir et desserrage dans le sens normal à gauche. Bonne mécanique Roland | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Sam 28 Mar 2020, 21:56 | |
| Merci pour les valeurs des bobines. ça semble cohérent avec les miennes, il doit y avoir un problème de contact qui se fait mal ou d'amorçage au mauvais endroit.
Pour la poulie, je vais essayer de la dévisser. j'ai bien pensé utiliser la pige de réglage de l'avance, mais si la poulie est serrée ou grippée j'ai peur de péter la pige dans le trou :s peut-être en la chauffant ?
l'écrou doit être du 27, j'ai une clé de 30 qui nage et une 22 qui ne rentre pas. et la clé à molette passe pas en épaisseur, et évidement avec le confinement les boutiques sont fermées !
bon la nuit porte conseil, merci pour vos réponses je vois ça demain et vous tiens au courant. | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Dim 29 Mar 2020, 17:27 | |
| bonjour à tous, Merci à Bressan 57 pour la poulie, c'est bien une poulie vissée. Elle s'est dévissée sans difficulté particulière. RAS côté bobine, j'ai tout nettoyé, tout remonté, ça fait des étincelles Merci à PP4BS pour les valeurs des bobines. par contre j'ai pas réglé mon problème initial : impossible d'accélérer ! le ralenti est une horloge mais dès que je mets les gaz ça ratatouille. Parfois ça veut bien accélérer, mais ça ne dure pas. Retour au ralenti impeccable. ce que j'ai fais : refais tous les joints d'admission pour éliminer une éventuelle prise d'air, nettoyé le filtre a essence, bougie ... vérifié que l'essence coule à flot par la durite d'alimentation robinet ouvert, j'ai mis un peu d'avance à l'allumage, ça fait un léger mieux mais c'est pas franc, si j'en mets trop le moteur cogne mais n'accélère toujours pas. si je mets du retard, je n'ai pas vu de différence notable ... est-ce que cela peut venir du condensateur ? il n'est pourtant pas très vieux. Merci de votre aide | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Dim 29 Mar 2020, 18:20 | |
| Je viens d'essayer sans le condensateur, c'est exactement pareil | |
Bressan 57
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Dim 29 Mar 2020, 22:41 | |
| Bonsoir à tous, As tu contrôlé le niveau de la cuve du carburateur?.. Le flotteur bouge normalement sans heurter les bords?.. ou percé !.. La planéité des pipes en alu avec un réglet car elle se déforme suite à des serrage trop fort.De ce fait l'étanchéité ne se fait qu'au niveau des goujons de serrage. Il fonctionnait bien avant ?..... ce problème. Ce ne sont que des idées. Bon courage pour la suite il doit tourner!.. Bonne soirée Roland | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 09:09 | |
| Bonjour, oui, il s'est mis à faire ça sans prévenir. j'ai commencé à passer la herse il a très bien tiré au début, et au bout d'un moment il n'arrivait plus à accélérer. j'ai tout de suite pensé à un problème d'essence mais je n'ai rien vu. le flotteur est libre, le pointeau fonctionne bien, les gicleurs sont propres. Comment contrôler le niveau de la cuve ?! Pour la planéité des pipes, oui, j'ai remarqué ça, j'ai mis un joint papier épais et de la pâte "aviation" côté carbu et côté cylindre, en général avec ça, ça fonctionne. j'ai vais essayer sans l'échappement, des fois que le pot serait bouché ... ça va péter sec sinon je redémonte le carbu, quelque chose doit m'échapper, c'est de la mécanique simple, comme tu dis, ça doit tourner ! | |
staubman36
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 12:53 | |
| bonjour à tous ça ressemble plus à un problème de régulateur A+ à tous---philippe | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 15:13 | |
| je ne connais pas bien le fonctionnement du régulateur, je sais à quoi il sert mais pas comment il fonctionne.
Que dois-je vérifier ? | |
kikicoquille
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 16:03 | |
| Bonjour à tous !
Pour voir si c'est ton régulateur qui te fait défaut, le mieux est d'agir directement (à la main) sur le volet de gaz (papillon) du carburateur.
Si le moteur accélère correctement, le problème est ailleurs. Si le moteur ratatouille, le régulateur est défectueux...
Chose simple avant de toucher à tout, les gicleurs sont ils bien propres (surtout celui de marche) ? Si le problème est arrivé subitement, cela peut très bien être une impureté qui bouche partiellement le gicleur ! Donc pas assez d'essence -> ratatouillage...
Ciao | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 21:06 | |
| Bonsoir à tous, je n'ai pas avancé aujourd'hui ... RAS côté échappement. j'ai ouvert le carbu, RAS dedans. Après l'avoir remonté, j'ai eu quelques accélération en "pompant" avec le volet des gaz mais avec des ratés et sans durer dans le temps. j'ai fais plusieurs essais : 1) tiré sur le volet des gaz à la main, ça n'accélère pas, ça fait un trou et on n'entend plus d'explosion le moteur tourne sur l'inertie jusqu'à ce que je relâche les gaz. Il se remet à son régime de ralenti. Idem avec la biellette du régulateur sortie de son emplacement sur le carbu, aucune différence. 2) j'ai mis quelques gouttes d'essence par l'entrée d'air du filtre, rien non plus, ça n'accélère pas, toujours le trou. 3) il ne démarre qu'en position de ralenti, j'ai mis de l'essence directement dans le trou de bougie ça ne change rien du tout. 4) j'ai changé la position du levier du régulateur (côté gauche du moteur quand on regarde la poulie), absolument aucun changement. ça ne veut pas accélérer. 5) j'ai essayé de boucher plus ou moins l'entrée d'air avec la main, ça n'accélère pas non plus. 6) la vis d'air est ouverte à 1,5 tour, j'ai un léger mieux en la dévissant d'un tour mais après il n'est plus régulier au ralenti. j'ai observé un suintement d'essence sous le carbu (voir flèche): est-ce normal ? ça m'étonnerait ... voilà, il ne tourne qu'au ralenti très bas et ne cale pas. j'ai réglé l'avance du mieux que j'ai pu avec un ohmmètre. les vis platinée sont quasi neuves, comme le condensateur. 0,5mm d'écartement en pleine ouverture. je vais essayé dans la nuit si je vois un amorçage au niveau du fil HT de la bougie ... sans conviction. Merci de votre aide par avance ! je ne sais plus où chercher. je deviens fou !!! | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 21:29 | |
| Essai nocturne effectué (les voisins n'ont rien dis ) il a démarré au 1/4 de tour (j'ai même pas pensé à ouvrir le robinet d'essence et il a bien tourné 5 min avant que j'y pense) je n'ai pas vu d'amorçage, mais en tenant l'antiparasite de la bougie à la main il y a du mieux, il est bien monté dans les tours sans trou, je flaire le mauvais contact ... ou pas ! vu l'heure j'ai arrêté les investigations. je vois ça demain et vous tiens informés !
pp60b Nicolas
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 21:30 | |
| Bonsoir
La goutte d'essence ca peut arriver quand tu insiste sur les démarrage t'en que sa coule pas en continue
Hôte moi d'un doute tu ne serrait pas au starter? Ce qui pourrait t'empêcher d'accéléré enfin je veut pas te prendre pour une bille
Bon courage | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Lun 30 Mar 2020, 21:37 | |
| bien pensé le starter merci pour la bille ! mais non, pas de starter, je le mets uniquement au 1er démarrage après je n'y touche plus OK pour la goutte d'essence, ça fait ça par la pipe d'admission de mon PP5, mais comme c'est pas du tout le même montage je ne savais pas. | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Mar 31 Mar 2020, 16:21 | |
| voici les essais du jour : j'ai viré l'antiparasite de la bougie qui était vieillot, j'ai mis une cosse, je suis sûr que le contact est bon. la bête accélère, c'est pas franc mais il n'y a plus le trou dont je parlais avant. une fois atteint un haut régime, celui-ci n'est pas stable (sans charge bien sur), ça ratatouille sévère. le réglage de la vis d'air me permet d'améliorer nettement, mais il y a toujours du ratatouillage. je ne sais plus où chercher | |
zircon
Nombre de messages : 266 Age : 61 Localisation : seine-marne Date d'inscription : 12/02/2012
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Mar 31 Mar 2020, 16:51 | |
| salut tout le monde les gens
je voulez te donnait un petit conseil
tu a nettoyer ton volant Magnetic des fois il y a des impureté dessus et sa fait pas bien le travail
je suis pas un bon mécano mais sa ma aidait plus fois pour un bon démarrage
si sa peut aider ? | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Mar 31 Mar 2020, 17:53 | |
| oui je l'ai déjà nettoyé, je n'ai rien vu de spécial. Merci quand même
par contre je viens de le faire tourner avec le boitier des rupteurs ouverts, et il y a de belles étincelles sur les rupteurs, je pense que le condensateur ne fait pas son boulot, mais est-ce que c'est ça qui le fait ratatouiller ? | |
Razmott
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU Mar 31 Mar 2020, 20:49 | |
| Le problème est résolu :
il y en avait 2 en fait ...
1) quand j'ai nettoyé le carbu, j'ai nettoyé les gicleurs etc, mais je n'avais pas dévissé la vis d'air, et bien évidemment c'est là qu'était la crasse ! 2) le condensateur d'allumage était HS, je l'ai remplacé, et pépère est redevenu une horloge.
voilà, si mon histoire peut servir à quelqu'un d'autre !
PS : le moteur tournait de la même manière avec ou sans le condensateur, ça peut être un moyen de savoir qu'il est HS
Merci à tous
| Sujet: Re: allumage pp3b et impossible d'accélérer RESOLU | |
