Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !
Bonne année 2019 ! !
flo1983
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Mer 08 Aoû 2018, 19:58
Bonjour à tous ,
Voilà j'ai donc fait les vidanges du Lombardini 100,la batterie est neuve , chargée à bloc c'est une 12 volts 55 ah , je tourne la clef pour le contact est en appuyant sur le bouton ben rien.........
Quelqu'un aurait une idée ??
Merci !
pipodiato
Masculin Nombre de messages : 632
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Mer 08 Aoû 2018, 20:12
Il y a peut-être une sécurité sur le levier de vitesse , si pas ponte directement la borne + du démarreur à la borne du " bendix " .Tu seras renseigné si c'est la ligne de démarrage ou le démarreur qui est en défaut .
Je suppose qu'il est équipé d'un démarreur et pas d'une dynastar .
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Mer 08 Aoû 2018, 20:18
Slt ,
Ah ok je v regarder ça , je tiens au courant c les cas de le dire ;-)
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Mer 08 Aoû 2018, 20:21
Merci !!
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Jeu 09 Aoû 2018, 19:08
Re bonjour ,
J'ai refais un essai et malgré la batterie chargée qui indique 14.6 V donc bonne rien ne se passe , j'ai vérifié il ne semble pas y avoir de sécurité , le levier de vitesse est au point mort et le levier de prise de force également.... Crying or Very sad
Qu'en pensez-vous ?
richard84
Masculin Nombre de messages : 1474
MessageSujet: demarrage impossible (bertolini 310s)   Jeu 09 Aoû 2018, 19:28
bonjour a tous !!! si le démarreur ne fonctionne pas , démarre le a la corde, sur un lda 100 cela se fais facilement, cordialement , richard84
pipodiato
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Jeu 09 Aoû 2018, 19:48
flo1983 a écrit:
Re bonjour ,
Qu'en pensez-vous ?
As tu ponté le + du démarreur avec l'alimentation du " bendix" ?
loloh34
Masculin Nombre de messages : 1836
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Jeu 09 Aoû 2018, 20:03
tu met un tourne vis entre le + et le bendix
sinon comme te le dit richard une bonne corde tu le fait rebondir
et tu y vas d un coup de tout t on poids ce n est pas une tronçonneuse
le lombardini le plus dur a démarrer a la corde et le 820 il fait 813 cm3
a+ laurent
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Jeu 09 Aoû 2018, 22:19
pipodiato : c'est quoi l'alimentation du Bendix ?
loloh34 : ouais il as déjà une sacré compression Shocked , et avec la corde il n'y as rien à faire avant ? je veux dire l'accelerateur à quelle position ?
Merci de votre aide ! Wink
daniro
Masculin Nombre de messages : 108
MessageSujet: impossible   Ven 10 Aoû 2018, 05:38
a tu regardez ton bouton de commande de ton démareur avec l age et le temps les lamelle de contact ce desagrège et tu na plus le contact quand tu appui sur ce bouton
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 08:34
Salut !
Je vais nettoyer ce matin tout les contact du tableau de bord , peut-etre qu'en effet les contacts ne se font plus , j'ai nettoyé la masse du cable négatif qui part de la batterie jusqu'au support du réservoir...
Je vous dis quoi Wink
Fanch-c
Masculin Nombre de messages : 438
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 08:58
Question bête : est qu'un liquide (gazole, huile eau ou autre) pourrai être présent dans le cylindre et rendre incompressible le volume de la chambre de combustion ? .... et dans ce cas arriver à appuyer sur la soupape d'échappement pour  décompresser volontairement ne serai pas une solution pour arriver à faire un tour manuellement. Arriver à placer une cale dans le jeu de soupape devrai suffire pour l’empêcher d’être étanche, un effort limité mais continu sur le lanceur arriverai à évacuer ça...
J'utilise une tondeur Gaby avec un moteur Bernard et elle est équipée d'un système de décompression automatique par blocage en position ouverte de la soupape d'échappement à annulation centrifuge ...
richard84
MessageSujet: demarrage impossible (bertolini 310s)   Ven 10 Aoû 2018, 09:36
bonjour a tous !! inutile de tourner autour du pot !!! mettre l'accelerateur a fond , tirer la surcharge , branler le moteur avec une longue corde, surtout ne pas l'enrouler autour de la main !!! et donner une grosse impulsion en s'aidant du mouvement du moteur, si tu n'y arrive pas regarde sur you tube, des démarrages , tapes lda 100 ou lda 872 et tu comprendra , cordialement , richard84
laplume
Masculin Nombre de messages : 1378
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 11:36
pourquoi ce compliquer la vie , tu fait comme ta dit loloh un tournevis entre le plus et l excitation et le tour est jouer.
michel
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 12:46
Re ,
Alors j'ai mis le + sur le Bendix et il as démarré , tourné quelques secondes et il cale .....
Problème d'alimentation en gazole ?
laplume
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 14:30
Si tu as changé les filtres tu certainement mal purger le circuit
loloh34
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 14:53
bon jour a tous
ou il as la pompe ou l injecteur grippé
a+ laurent
laplume
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 15:03
re
oui c vrai tu as raison , c aussi une des possibillités
michel
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 15:38
Salut !
Le filtre à gasoil à été changé car il était plein de merde , impressionnant Shocked  , sinon je crois que je vais devoir démonter la pompe pour voir si elle est grippée ...... Mad
Sinon comment sortir l'injecteur ? j'ai dévissé les 2 ecrous mais ça bouge pas j'ai pas forcé scratch
merci à vous !
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 18:02
Re !
Et bien bonne nouvelle le Lombardini Lda100 tourne comme une horloge cheers
J'ai démonté l'injecteur et j'ai bien fait , il était rempli de merdasse , incroyable , je l'ai nettoyé , remis et START ! , reste cependant à voir pourquoi rien ne se passe en mettant le contact avec la clef , normalement le voyant de pression d'huile doit s'allumer.....
loloh34
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 19:33
quand ton injecteur et dans cet etat c est que tu peux netoyer tout le système de ventilation
tu as de la merde dans les ailettes de ventilation et tonbé la volute
et par la meme occasion le volant moteur pour nettoyer l alternateur
moi je demonte aussi le carter pour le nettoyer et déboucher le vilo war1
a+ laurent
Fanch-c
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Ven 10 Aoû 2018, 22:57
flo1983 a écrit:
.... reste cependant à voir pourquoi rien ne se passe en mettant le contact avec la clef , normalement le voyant de pression d'huile doit s'allumer.....
As tu testé tin capteur de pression ?... Logiquement il doit fermer le contact vers la masse à l’arrêt et couper ce contact quand il y a pression.... Un simple testeur de continuité te dira.
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Sam 11 Aoû 2018, 10:13
Salut !
Loloh34 , ouais je vais démonter tout ça pour y faire le ménage....un moteur propre refroidi mieux....
Franch-c , comment fait-on pour tester ?
Sinon j'ai mis de l'huile de synthèse diesel 20W50 , c'est bon ou vaut mieux de la minérale ?
Merci !
richard84
MessageSujet: demarrage impossible (bertolini 310s)   Sam 11 Aoû 2018, 12:26
bonjour a tous !! en principe , la 20/50 n'est pas une huile de synthèse , peu importe ce qui nous interesse c'est la viscosité le reste ce n'est que du marketing !! verifie ton niveau avant chaque utilisation , si tu vois ton niveau augmenter, c'est une descente de gasoil dans le carter par la pompe, a surveiller , sinon vidange toutes les 30 heures, cordialement , richard84
flo1983
MessageSujet: Re: Démarrage impossible ( Bertolini 310s). RESOLU ! VIDEO !   Sam 11 Aoû 2018, 12:49
Salut !
Ok d'accord , merci à toi Wink
» Démarrage impossible
» Impossible d'ouvrir une video en MPEG4 sur Windows live Movie Maker.
» probleme d'export avec gopro studio
» Garmin Zumo 660 : démarrage impossible
» Problème de batterie ou de boitier électrique : démarrage impossible
