| PB fonctionnement PP4B | |
Maurice-67
Nombre de messages : 20 Age : 60 Localisation : Gresswiller 67 Date d'inscription : 30/07/2019
| Sujet: PB fonctionnement PP4B Ven 3 Jan - 17:31 | |
Mon PP4B après 20min d'utilisation perd de la puissance puis s'arrête après 15-20 secondes. Plus possible de re-démarrer sauf à attendre 1H et plus. J'ai déjà vérifier l'arrivée de carburant, démontage nettoyage réservoir, Gicleur de marche, changement tuyau, l'essence coule. Quelqu'un a une idée ? Merci.
Cordialement Maurice | |
JP24
Nombre de messages : 195 Age : 64 Localisation : SAINT ASTIER 24 Date d'inscription : 31/10/2019
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Ven 3 Jan - 17:49 | |
| Bonsoir Maurice , Si c'est un essence , moi je ferais contrôler la bobine d'allumage . | |
Maurice-67
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Ven 3 Jan - 18:36 | |
| Oui c'est un essence W610
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Ven 3 Jan - 19:21 | |
| Bonsoir, ça sent le condensateur defectueux. | |
Maurice-67
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Dim 5 Jan - 22:50 | |
| Bonjour, Merci pour les infos, maintenant que j'y pense j'avais déjà ce type de panne sur une tondeuse auto-portée et le remplacement de la bobine à supprimé la panne. Du coup je pense que je vais remplacer les deux, bobine et condo. Y a t'il des précautions à prendre avant de démonter le volant magnétique ? du type angle du volant ? autres ?...
J'ai trouvé les pièces sur un site: pieces-de-motoculteur.fr
Arnaud L
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Lun 6 Jan - 12:27 | |
| Hello, Si le volant est claveté aucune précaution de calage sinon un trait de repère sur le volant et une partie fixe. | |
MESPAS
Nombre de messages : 627 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Lun 6 Jan - 12:50 | |
| Bonjour
Faux, le calage se fait avec un foret de diamètre 6 mm que l'on introduit par l'arrière du carter sous le carburateur et qui rentre dans le logement sur le volant magnétique
A+ | |
Maurice-67
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Lun 6 Jan - 19:54 | |
| Bonjour, Je pense avoir trouvé avec votre aide. Je vous tiens informé dès que c'est réparé. Merci ! Maurice | |
Maurice-67
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Mar 7 Jan - 21:47 | |
| Il y a aussi un problème de contact entre le fil de cuivre du bobinage et la masse du circuit magnétique. La soudure par point a lâchée, on le voit un peu sur la photo, l'espace entre les deux est très faible. | |
Maurice-67
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B Sam 11 Jan - 12:32 | |
| Bonjour, ça y est je viens de changer la bobine, le condo et la bougie. c'est réparé et le moteur fonctionne à merveille. J'ai même gagné en puissance parce que je pense que je n'avais pas une étincelle à chaque cycle de détente explosion. Merci à vous. Maurice | |
| Sujet: Re: PB fonctionnement PP4B | |
