Flo pp4 bs
Nombre de messages : 37 Age : 34 Localisation : Corsept Date d'inscription : 07/09/2018
| Sujet: Farmall f235d Sam 30 Nov 2019, 23:09 | |
| Bonjour a tous j'ai un farmall f 235d J'ai refait le moteur de A,Z vilebrequin, coussinets , Segmentation, joint de culasse ect Tout est prêt pour le démarrage seulement un petit problème je le suis aperçu que la pompe d'injection donne 2 sortie sur 4 j'ai contrôlé au niveau de la trappe d'accès les deux derniers piston sont grippé je vais regarder tout sa la semaine prochaine Ma question est la suivante j'ai essayé de le démarrer avec du start pilote mais il ne tousse même pas Le démarreur tourne normalement est ce normal ? Cordialement | |
pascal87
| Sujet: Re: Farmall f235d Dim 01 Déc 2019, 09:35 | |
Bonjour tous, bonjour FLO,
lorsque tu dis que tu as refais le moteur de A à Z, visiblement non car tu as oublié la pompe à injection.
Le moteur a-t-il une bonne compression ? Le démarreur n'est pas neuf, il tourne mais peut-être pas très vite, pas assez pour bien démarrer. Les circuits haute pression de gazole (entre pompe et injecteurs -tout du moins les deux qui fonctionnent) sont-ils bien purgés ?
Flo pp4 bs
| Sujet: Re: Farmall f235d Dim 01 Déc 2019, 09:51 | |
| Bonjour Pascal merci pour ta réponse oui j'ai refait le moteur mais la pompe s'était la dernière chose que je devais vérifier et visiblement j'ai bien fait car j'ai que 2 sortie sur 4 qui fonctionne Pour répond a ta question oui le démarreur tourne normalement et le moteur a une bonne compression La purge a été faite Le calage de la distribution je l'ai vérifié a plusieurs reprises et elle est bien calé mais normalement en mettent du start pilote dans le filtre à air il devrait tousser mais la pas du tout est se qu'il faut que le moteur soit alimenté part le gazole en essayer avec du start pilote je s'est que s'est pas très bon pour le moteur mais s'est juste pour voir si il tousse un coup | |
fcd38r
Nombre de messages : 336 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: Farmall f235d Dim 01 Déc 2019, 10:00 | |
| Bonjour Avant de mettre du start pilote dans un moteur neuf,ce serait bien que tu solutionne ton probleme de pompe je sais c'est frustrant que ça ne craque pas du 1 er coup mais patience ta crémaillère est peut-être grippée en position arret Crdt Gaby | |
Flo pp4 bs
| Sujet: Re: Farmall f235d Dim 01 Déc 2019, 10:56 | |
| Bonjour ok je vais solutionner le problème de crémaillère de pompe la semaine prochaine je vous tien au courant merci encore | |
gloubigoulba
Nombre de messages : 528 Age : 54 Localisation : nord de la creuse Date d'inscription : 30/03/2010
| Sujet: Re: Farmall f235d Dim 01 Déc 2019, 16:49 | |
