Bonjour Lilian,
Oui la besace ,c'était en cadeau
mais la bouteille de rouge était vide
Aujourd'hui c'est la révision,heureusement que je possede un bon stock de pieces Farmall ,ça permet d'aller assez vite.
D'abord il faut régler le problème N°1,l'indication de pression d'huile est à 0.
Donc je commence par changer plusieurs fois de mano.
Toujours pareil ,alors vidange et échange du filtre à huile.Nettoyage des sorties dans le support de filtre à huile.
Ca va mieux ,la pression est remonté à 2 bars à froid.
Ensuite je passe côté hydraulique .
La crépine est percée.J'en remonte une autre .
Je fini du côté du circuit gasoil ,pour le rendre étanche et pour changer la cuve en verre du préfiltre.
A+JR
