| Petit moteur Millot pétrole | |
+5abarthh Michel31 françois85 pascalk serge55140 9 participants |
serge55140
Nombre de messages : 483 Age : 75 Localisation : lorraine Date d'inscription : 29/03/2007
| Sujet: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 14:06 | |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 14:54 | |
| Bonjour Serge, beau moteur | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 18:42 | |
| Bonsoir Serge Sans doute, Millot à pétrole : Est-il complet ? As-tu la diffuseur, la lampe etc ? Crois-tu que la bougie soit d'origine ou alors a-t-il été modifié ? Aurais-tu des images avant démontage ? Le tien a l'air un peu différent avec ses pignons extérieurs sous carter. En tout cas, beau moteur pas courant. Bonne fin de fin de semaine. François | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 19:14 | |
| Bonjour.
Si c'est bien un Milllot, c'est en effet un modèle pas courant car on ne retrouve nulle pas cette silhouette ainsi que certaines particularités.
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 20:09 | |
| salut Serge faudra que je passe le voir , il a l'air chouette | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 21:51 | |
| Bonsoir les amis Merci pour l’intérêt que vous portez à mon moteur, et vos encouragements Merci François pour tes documents, non il n'est pas complet, il manque toute l'alimentation que je voudrais refaire au plus prêt de l'original Non la bougie n'est pas d'origine ,un pignon de chaine de vélo était fixé au bout de l'arbre extérieur mais aucune trace de fixation de la magnéto ne subsiste ( sans doute avait-elle été posée sur le chariot) Je n'ai pas de photo avant démontage, il était dans cet état avec la crasse et le pignon en plus Sans être spécialiste Millot: - la bielle bronze avec coquilles dans la masse - le piston avec ces 2 rangées de 2 segments superposés et l’écrou supérieur permettant leur démontage - le siège plat de la soupape d'admission d'air - le ressort de la soupape d'échappement qui traverse la tige - les pas de la visserie qui ne sont pas au standard (10x175 12x200) me font penser que ce modèle est antérieur à celui de ta doc Pour finir ,si vous ne vous êtes pas fait une idée de la taille les volants font 300 , alésage 80 , course 90, puissance? Je sais pas , mais moins d'un cheval j'ai ajouté ces 2 photos pour répondre à Michel et le montrer coté régulateur Merci encore et si vous avez une suggestion, n'hésitez pas Bien amicalement Serge | |
slvn21
Nombre de messages : 230 Age : 40 Localisation : Côte d'or Date d'inscription : 27/06/2014
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 24 Nov 2019, 22:42 | |
| Bonsoir
Ce moteur est issu de la dernière fournée des « bâti carré » Vers 1910/11 probablement Le numéro doit être sur le gros pignon. J’ai le même et il en existe plusieurs. Probablement au pétrole à l’origine mais ce qui n’a jamais dû fonctionner au vu de la petite taille du moteur. Est ce que Millot avait prévu la modification avec magneto et bougie ? Probablement. Nous sommes aux prémices des séries suivantes on le voit bien avec la forme du cylindre et beaucoup d’autres Éléments. Le mien a été vendu par Plissonier gros vendeur de matériel agricole à Lyon. Plissonier était à l’ecole de Lyon avec Joseph Millot.
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Lun 25 Nov 2019, 09:47 | |
| Bonjour Les amis Voilà un projet intéressant. Sylvain, je me permet de mettre 3 images de l'un des tiens, mais celui-là est à essence : Avant nettoyage, avec sa magnéto qui ne doit pas être d'origine : La plaque Plissonier : Bon lundi. François | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Lun 25 Nov 2019, 13:46 | |
| Bonjour François.
Ah oui, on ne l'avait jamais vu celui de Sylvain ! Sauf erreur de ma part, bien sûr.
slvn21
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Lun 25 Nov 2019, 20:06 | |
| Bonsoir
Sur mon moteur le support du gazéificateur a été meulé et taraudé pour la bougie.
A ma connaissance il existe 4 de ces petits Millot...
Bonne soirée | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Lun 25 Nov 2019, 22:30 | |
| Bonsoir à tous Sans vouloir contrarier Sylvain, j'ai peine à imaginer que ce moteur soit un modèle de transition pour plusieurs raisons: - Après la série que l'on connait, avec une culasse qui selon Millot, permet de passer à l'essence facilement. Comment penser qu'il ait pu sortir un moteur borgne 100% pétrole, alors même que ce dernier était en perte de vitesse? Le moteur de Sylvain a été amputé pour adapter une bougie au plus prés de la chambre de combustion. La bougie du mien se trouvait sur la trappe d’accès à la soupape d'échappement, mais cela n'a jamais du fonctionner (les soupapes étaient propres sans calamine, un tout petit rodage a suffi ) -Alors que les techniques évoluaient très rapidement, pourquoi Millot aurait il ressorti un moteur avec un piston démontable et une bielle en bronze monobloc avec ses coussinets? -Pourquoi passer du bloc carré à la distribution extérieure? -Pourquoi supprimer la coupelle du ressort de la soupape d'échappement dont le principe est venu jusqu'à nous sans jamais être remis en cause? Tout cela n'est pas conforme à la logique! Bizarre bizarre Votre avis m'intéresse Merci d'avance Amicalement Serge | |
slvn21
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mar 26 Nov 2019, 07:13 | |
| Bonjour
Oui la remarque est intéressante mais nous avons d’autres indices du pétrole:
pourquoi y a t’il des fixations pour la torche qui se place en dessous du gazeificateur pour pétrole ? Et les trous dans le socle pour les tuyaux de carburant peut être sous pression avec une petite pompe manuelle ? Cette série a peut être été fondue pour être au pétrole à la base et modifiée pour être a l’essence au fur et à mesure des commandes. Millot était une très ancienne fonderie.
Il fallait être fort pour vendre Des auto scies dans les années 20 du type Millot et pourtant ils ont continué ce modèle issu du siècle précédent...
Le numéro sur le pignon sera un bon indice de datation...
A bientôt | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mar 26 Nov 2019, 09:17 | |
| Bonjour Discussion intéressante. Sans polluer ce sujet je veux juste apporter une petite information : on a déjà vu, avec surprise ce type de fixation du ressort sur une soupape : C'était sur le Koerting restauré l'an dernier à Giverny : https://mototracteurs.forumactif.com/t54213-moteur-kortingsPlus simple ? moins cher ? Bon mardi François | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mar 26 Nov 2019, 20:26 | |
| Bonsoir les amis Merci pour vos réponses A Sylvain - Nul doute que ces moteurs étaient prévus pour un fonctionnement au pétrole, et exclusivement au pétrole. Je ne sais pas si ils fonctionnaient bien , mais je peux affirmer que le mien a beaucoup fonctionné - Désolé mais il n' y a pas de n° sur le gros pignon A Francois- Oui c'est bien ce montage , ce magnifique moteur ne date pas d'hier Koerting n'avait pas du utiliser de coupelles avant lui, du moins pour la même fonction. Malgré les "œuvres d'art " que tes photos nous montrent j'ose publier ma réalisation ,si c'est pas beau ce sera peut être fonctionnel je croise les doigts A bientôt Bonne soirée Serge | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mer 27 Nov 2019, 22:25 | |
| Bonsoir à tous Fort du courrier de Millot (trouvé sur TMA ) qui précise l'emplacement de la numérotation de tous ses Moteurs depuis le modèle pétrole que l'on connait, j'ai ausculté mon moteur sous toutes les coutures, hélas sans succès, aucun chiffre mis à part un 2 sur le piston et sur la base du cylindre, chaque moteur avait donc son piston appairé au cylindre Le mystère reste entier A demain peut être Amicalement Serge | |
slvn21
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Jeu 28 Nov 2019, 04:24 | |
| Bonjour Sur ce modèle le numéro devrait se trouver sur un rayon du gros pignon comme ci dessous : Au revoir | |
Wayne Timms
Nombre de messages : 4 Age : 64 Localisation : Australia Date d'inscription : 13/02/2011
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 01 Déc 2019, 06:00 | |
| Hello,
Claude Ouachee and Francois Barral, in Les Constructeurs Francais, Tome 6, page 26 and in Tome 7, page 170.
Regards, Wayne Timms | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 01 Déc 2019, 09:19 | |
| Bonjour et merci Wayne Depuis l'Australie, l'ami Wayne nous propose deux éventualités. Sur le Tome VI, probablement la maison Rozard : Par contre, sur le Tome VII, ce serait ce moteur Ropital dont on ne sait pas grand chose ? Pour Rozard, c'est bien possible que ce soit un moteur Millot car ce "constructeur" était en fait un vendeur de moteurs américains Satan, il pouvait également vendre des Millot en y apposant sa plaque. Par contre, la ressemblance avec Ropital me semble très lointaine. Bon dimanche. François | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Dim 01 Déc 2019, 22:01 | |
| Bonsoir Merci à tous, merci à Wayne, merci à François et Sylvain Les moteurs dont parle Wayne ont des ressemblances mais fonctionnent à l'essence -J'ai bien trouvé un n° sur le rayon. Aucun rapport avec la datation, de toutes façons un BT modèle 1908 numéroté 2817 porte déjà la nouvelle plaque Millot - Les moteurs de Sylvain sont bien parmi les premiers datés ,mais pas les premiers Millot. Millot a fabriqué des moteurs en série à partir de 1893 ,en 1900 sa gamme comptait 20 modèles! Comment imaginer qu'au début des années 1900 nous en soyons aux n° 600 -Dans son courrier déjà cité Millot commence par les Pétroles à culasse Sans autres explications , au risque de vous paraitre lourd je continue à penser que ce moteur est d'avant les modèles que l'on connait. Et a mon humble avis, il en est de même du moteur de Hub89 Tous cela reste à creuser . Amicalement Serge | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mar 17 Déc 2019, 21:46 | |
| Bonsoir à tous D'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont mis de la doc millot pétrole sur le forum et principalement Olivier qui le premier m'a donné ce qu'il avait Mon jouet tourne ,j'ai encore du boulot mais le potentiel est là, merci à vous tous Comme je le pensais au départ, il a beaucoup tourné mais je vais essayer de faire avec Contrairement à ce que j'ai dis , les segments à l'origine ne devaient pas être superposés mais monobloc de 8 x4, c'est ce qui explique le piston démontable, en effet une telle section pour un alésage de 80 ce n'est guère possible Il faut que je mette une bâche, les réglages sont lents Je suis à l'écoute de tous les commentaires , même critique La perspective est trompeuse le réservoir ne fait guère qu'un litre Bien amicalement Serge | |
colo
Nombre de messages : 587 Age : 50 Localisation : Italy Date d'inscription : 17/11/2009
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mer 18 Déc 2019, 10:59 | |
| Bonjour, pardonnez-moi mais je n'ai pas compris comment ce moteur fonctionne. Était-ce une boule chaude à 4 temps qui nécessitait un chauffage constant comme un tube à incandescence? Qu'est-ce que cet beignet-escargot avec la trompette en bronze?
Merci | |
serge55140
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mer 18 Déc 2019, 21:29 | |
| Bonsoir à tous bonsoir Colo Tu tapes pétrole dans recherche, tu ouvres les posts Millot tu as toutes les explications Le pétrole arrive par la trompette, traverse l'escargot chauffé au rouge , rejoint le cylindre à l'état de vapeur et s’enflamme par compression En charge, ce qui n'est pas souvent le cas pour nous, le chauffage peut être coupé Amicalement Serge
colo
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Mer 18 Déc 2019, 22:08 | |
| - serge55140 a écrit:
- Bonsoir à tous bonsoir Colo
Parfait, merci | |
Mick78
Nombre de messages : 229 Age : 51 Localisation : evecquemont 78 Date d'inscription : 24/09/2013
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Ven 27 Déc 2019, 13:53 | |
| Bonjour à tous, Effectivement je trouve une petite ressemblance du moteur Ropital de Gérard avec mon petit Millot ; A bientôt. Michael | |
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole Ven 27 Déc 2019, 15:05 | |
| Bonjour. Voici la photo de Michael en vision directe : A bientôt. _________________ Michel
| Sujet: Re: Petit moteur Millot pétrole | |
