Pour les bouteilles, je pense prendre une d’oxygène pour le CLM, car sans air, je ne peut pas le démarrer, même si elle ne sont pas très belle.
Par manque de place, pour le refroidissement, j'ai décider d'installer un réservoir de 50 L et un radiateur:
Habituellement les radiateurs sont montés verticaux, mais plus de place, à plat il fonctionne un peu moins bien, mais fonctionne quand même, j'ai fait le test, cela refroidit bien, par contre que ça soit en longueur, largeur et même hauteur, il passe tout juste. c’était soit ce gros radiateur, soit un plus petit juste à côté du volant moteur, ce qui allait cacher un peu ce dernier. En dessous il ne se voit presque pas et refroidit quand même bien avec les ouvertures dans le châssis.
J'ai installé la cuve ou il restait de la place, sans cacher plus le volant ou le moteur,.
Quand tout sera fini et sans fuite, je vais lui mettre de l'anti-gel. La cuve est récente, mais en trouver une ancienne qui convient n'est pas facile, du coup je prend ce que j'ai.
Il me restera une pompe à trouver quand le confinement sera fini, et l'installer juste devant l’arbre,
Réaléser la poulie en bois, je n'ai pas la poulie d'origine, ni même à quoi elle ressemblais (métal, bois?) du coup je vais mettre celle-ci:
Je mettrais d'autres photos quand il tournera, quand le beau temps reviendra, même si en ce moment la pluie fait vraiment du bien.
Petite question à propos des bagues de graissage des paliers:
Quand le moteur est mis correctement d'alignement (bien horizontal),a mi-régime et bas-régime, un coup elle tourne pendant 30 sec, et ensuite elle s’arrête pendant 30 sec et fait ça tout le temps (surtout une bague, l'autre tourne lentement mais continuellement, sauf si le moteur est d'un mauvais alignement), le moteur ne force pas, donc les paliers ne subissent rien, mais y'a t'il un moyen de régler ce problème? enlever la bague pour contrôler sa forme et la redresser pour obtenir un rond parfait si elle ne l'est pas? brosser l’intérieur de la bague au papier de verre au gros grain pour qu'elle adhère un peu mieux sur l'arbre ? (je ne sais pas si cela ferait effet, mais enlever la surface lisse sur une surface pour la rendre plus rugueuse augmente théoriquement l’adhérence).
Bonne soirée et bon premier mai
Luc
