moteur crossley
 moteur crossley
Masculin Nombre de messages : 2301
MessageSujet: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 18:57
j'attendais ce moment depuis 10 ans.
le propriétaire ne voulais pas dénaturer son huilerie en vendant le moteur.
il est mort il y a 5 ans , les héritiers ne voulant pas du moteur me l'on vendu
le démontage
devant la porte 5 ans de ronces. elles ont permis de masquer la maison aux prédateurs de tout genres.
l'atelier après 2 heures d'effort de Olivier.
la porte de l'atelier.
le moteur après destruction du mur de la pièce où il a été installé en 1900.
volant de 140 cm assez léger.
le démontage se fait en enlevant toutes les parties cassantes.
Masculin Nombre de messages : 2330
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 19:00
SUPERBE, il est enfin sorti, quel est son numéro?
Peut être la plus belle sortie de grange de l'année?
Bonne remise en route
Olivier
Masculin Nombre de messages : 4771
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 19:22
Bravo Jean !
Mais il va falloir nous en dire un peu plus : à gaz, à essence, à gaz pauvre ?  Allumage BT, HT ? à déclenchement pneumatique ? Vendeur Pierson ? Bloqué, tournant ?
Il va tourner pour Looze 2015 ?
Bon courage pour le reste du démontage, le transport et le remontage.
Félicitations pour ta ténacité.
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 19:33
Je pense que l'allumage est à basse tension, il me semble voir un tuyau allant de la magneto à la culasse
Olivier
slvn21
Masculin Nombre de messages : 179
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 19:36
Bravo jean !
On a hâte de le voir en vrai...
Sylvain
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 20:11
basse tension déclenchement pneumatique.
gaz pauvre avec gazo et colonne de lavage de l'autre coté de la cour.
pas bloqué mais l'axe du piston a presque 2 mm de jeu.
le vilebrequin enlevé
nous l'avons soulevé avec de cric et de cales.
pas facile car les boulons de l'arbre à cames empêche la pouille de passer
pas facile
l'arbre à came dans le remorque
poussage du cylindre avec un cric
nous avons fais une erreur , nous n'avons pas enlevé la tige qui graisse le cylindre.
impossible de sortir le cylindre
aprés 10 min d'efforts erreur est corrigé
attention il faut enlever cette pièce cercle rouge
et voila le résultat.didier dans la lumière.
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 20:50
sorti du bloc .
olivier devant le bloc
qui n'était pas vraiment scellé au socle de béton.
voyage dans les ronces
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 20:51
dans la remorque
le volant sera enlevé plus tard.
au revoir
titou la farraille
MessageSujet: Re: moteur crossley   Sam 13 Juin 2015, 22:12
BRAVO pour ce sauvetage
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 02:10
Quelques docs sur ces Crossley de 1900 ou avant :
Avec un allumage différent :
Avec 2 volants :
Bonne nuit
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 07:31
sur le moteur deux plaques.
celle déja mise plus haut
et celle ci. je ne sais pas si c'est le numéro du moteur.
merci François pour la doc.
le mien est plus gros, 3 vis de fixation de cylindre.
le volant est plus grand que le socle, il faut surélever le bâti pour que le volant puisse être libre. environ 20 cm.
à bientôt pour l'enlevage du volant.
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 08:36
Catalogue Pierson 1909
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 08:44
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 08:46
voilà
Olivier
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 731
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 09:23
Encore une bien belle découverte qui ferait rêver plus d'un !
Beau travail d'équipe !
Bravo les gars !
Amicalement,
PA
renée
Masculin Nombre de messages : 681
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 10:40
magnifique découverte
pour info no 20000= 1890
no 28000= 1896
celui la est pré- 1900
probablement équipé d'un tube chaud à l'origine et modifié Electrique soit par Pierson au montage ou
plus tard ;la came en deux pièces de commande de la magnéto en atteste
comme précisé par Olivier il doit s'agir d'une magnéto BT a commande pneumatique de l’éclateur
peut etre une Guillou
cela va être la surprise du chef à Loose ... en plus si il tourne !!!!
bon courage amicalement Renée
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 11:29
je viens de voir sur la doc d'olivier
que c'est certainement un moteur 7 Ch.
il ne tournera pas à LOOZE mais sera en expo partiellement remonté.
cella permettra de découvrir comment il marche.
au revoir
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 18:14
alésage 170 mm
en démontant ce que je suppose la soupape de gaz je découvre que celle ci à sa bride de cassée.
elle a été réparé avec soins avec une plaque de tôle très bien ujustée.
on la remarque à peine.
didier en fouillant un peu partout dans l’atelier tombe sur une pièce qui ressemble à une cartouche de soupape.
et bingo c'est une pièce de rechange neuve.
début du nettoyage de bloc
la peinture d’origine apparait.
à bientot pour la suite
MessageSujet: Re: moteur crossley   Dim 14 Juin 2015, 21:23
le volant au fond de la cabane du moteur.
il sera enlever bientot
j'ai une question à quoi sert ce cylindre sous le moteur??
eliteeleven
Masculin Nombre de messages : 705
MessageSujet: Re: moteur crossley   Lun 15 Juin 2015, 07:22
T'as encore fait fort , felicitations
Amitiés
Roland
MessageSujet: Re: moteur crossley   Mar 16 Juin 2015, 21:26
merci pour les compliments.
le volant à la maison
1m40 et environ 500 kg
bridage du vilebrequin pour pouvoir le déplacer sans soucis.
la magnéto
au revoir
MessageSujet: Re: moteur crossley   Mar 16 Juin 2015, 22:18
Le cylindre sous le moteur est peut être le filtre à air?
J'ai la même en stock
Olivier
MessageSujet: Re: moteur crossley   Jeu 18 Juin 2015, 18:04
la sorti du vilebrequin
j'étais parti pour mettre le volant au sol sur une palette et le transporter avec un trans-palette.
mais pas assez de place .
nous l'avons fait rouler.
il a fallu le soulever pour le mettre sur les planches.
pas facile car la chèvre n'était pas sous le volant.
les planches sont des anciens établis.très lourdes à manœuvrer  à deux.
à bientot
eliteeleven
MessageSujet: Re: moteur crossley   Jeu 18 Juin 2015, 19:13
les sangles à 2€ ont bien servi :-))))
Fanch-)
MessageSujet: Re: moteur crossley   Jeu 18 Juin 2015, 21:26
Bientôt l'inversion du cliquet de la clé à douilles..... Fini le démontage et vous passez au remontage.
Merci pour le reportage, bon courage.
Nb : quel dommage de laisser des établis et autres belles planches sur place !
moteur crossley
