W 810 QUELLE HUILE ?
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
JPP
JPP
W 810  QUELLE HUILE ? Empty
MessageSujet: W 810 QUELLE HUILE ?   W 810  QUELLE HUILE ? EmptyJeu 31 Oct 2019, 08:12
Bonjour à tous .Le graissage du W 810 se fait par barbotage et par pompe , quelle viscosité pour un moteur qui travaille ?
merci pour vos réponses
à + JPP
Masculin Nombre de messages : 3142
MessageSujet: Re: W 810 QUELLE HUILE ?   W 810  QUELLE HUILE ? EmptyJeu 31 Oct 2019, 11:55
Smile Bonjour à tous , bonjour JPP ,
La notice d'entretien et d'utilisation d'origine est commune aux W 110 , 110 Bis , 610 et 810 et dans les anciennes version de la notice ( la mienne date de Mai 1966 ) il est spécifié de la Shell X 100 - 30 en été et X 100 - 10 en hiver ; une version plus récente ( Janvier 1973 ) demande de la 10 W 30 pour toute l'année ;
La viscosité la plus proche facilement disponible est la 10 W 40 , mais cela correspond à de l'huile semi synthèse ce qui à part te faire dépenser plus de sous ne présente aucun autre avantage .....
Il ne faut pas perdre de vue que ces moteurs n'ont aucun système de filtration de l'huile , et que sont les impuretées qui usent le moteur beaucoup plus que la qualité du lubrifiant , donc changer régulièrement l'huile est plus important que de remplir avec des huiles de semi voire de synthèse !!!!
Donc , tu peut tranquillement te rabattre sur l'huile minérale de base 15W40 pour moteurs essence a 3€ le litre du super-marché du coin , car ses spécifications minimum dépassent ( et de loin ) celles des meilleures huiles dispo à l'époque W 810  QUELLE HUILE ? 975578 ;
La petite pompe à engrenages servant principalement à lubrifier la soupape d'échappement , sa présence ne change rien a la qualité d'huile à utiliser ;
Enfin , mes 3 W 810 , ainsi d'ailleurs  que tous mes autres Bernards  ( 1x 112 Ter , 1x 610  et 2x 110 ) tournent depuis des années avec de la 15w40 de super marché et ils se portent comme des charmes !!!!!
En espérant avoir éclairé ta lanterne ....
Amicalement  A + Dédé
JPP
JPP
MessageSujet: W 810 QUELLE HUILE ?   W 810  QUELLE HUILE ? EmptyJeu 31 Oct 2019, 17:05
Merci Dédé pour tes explications . Dans notre région nord Drôme il y a peu voire pas de W 810.C'est le 1ér que je trouve en super état.
à + JPP
» Quelle huile pour mon PP3B ?
» Quelle huile choisir ???
» energic 210: quelle huile?
» quelle huile utiliser !!!!!
» Quelle huile pour une Goldoni ?
