Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986
-39%
1190 € 1950 €
kurky
Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 Empty
MessageSujet: Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986   Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 EmptyLun 19 Aoû 2019, 11:51
J'ai besoin de votre aide car mon Massey MF240 de 1986 ne démarre plus.
Je ne m'en sers pas souvent (quelques fois par an pour fendre du bois et passer un coup de girobroyeur dans mon champ), il est remisé à l'abris...
Hier j'ai voulu passer un coup de giro, il a démarré sans problème, je m'en suis servi environ 15 min et là le moteur se coupe net.... impossible de redémarrer. Il a redémarré une fois ensuite quelques heures après pour quelques minutes mais depuis plus rien. Cela fait comme si, il n'y avait plus de gazoil mais le réservoir est bien plein. (le dernière plein a été fait avec du fioul...)
D'où peux venir la panne?
Est ce un filtre bouché?
La pompe d'injection?
les injecteurs?
Par ou faut-il que je commence?
Merci pour votre aide.
Thomas
DOMI44
DOMI44
Masculin Nombre de messages : 201
MessageSujet: Re: Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986   Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 EmptyLun 19 Aoû 2019, 15:01
bonjour Thomas.
Commence par remplacer le ou les filtre(s).
Lorsque ton filtre est démonté tu ouvre le robinet du réservoir pour voir  si le fioul coule bien; si non il faudra que tu démonte le robinet et nettoyer le petit tamis .
Voila commence par faire cela, il y a de grandes chances que ta panne se situe de ce côté.
kurky
MessageSujet: Re: Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986   Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 EmptyMar 20 Aoû 2019, 15:07
Je vais commencer par les filtres dès que le beau temps sera revenu.
Merci, je vous tiendrais au courant.
kurky
MessageSujet: Re: Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986   Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 EmptyLun 26 Aoû 2019, 09:42
C'est bon le tracteur fonctionne à nouveau...
Il y a avait, juste à la sortie du réservoir, une graine qui s'était loger dans l'orifice et qui bloquait complètement l'arrivée du gazoil.
Thomas
pascal87
pascal87
Masculin Nombre de messages : 1022
MessageSujet: Re: Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986   Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 EmptyLun 26 Aoû 2019, 17:20
Bonjour tous,
je profite de ce post pour montrer ce qui peut se produire dans le circuit de gazole d'un tracteur ancien qui est peu utilisé au cours de l'année.
Voici la photo du support de filtre à gazole d'un DEUTZ 5506 (moteur F4L912) On y voit de la pâte noire qui est un genre de bactérie qui se développe lorsque le gazole est chaud et stagne longtemps dans un réservoir. Dans un réservoir translucide, le développement est encore plus rapide. Cette matière arrive à colmater les tamis et autres filtres à carburant.
Problème démarrage Massey Fergusson MF240 de 1986 Filtre10
» massey fergusson 140 et massey 42 différences ?
» Massey fergusson 130
» Massey-Fergusson 30
» Massey Fergusson 42
» massey-fergusson 188
