lombardini LA400....
Le Deal du moment : -40%
59.99 €
benbos
lombardini LA400.... Empty
MessageSujet: lombardini LA400....   lombardini LA400.... EmptyDim 09 Mar 2008, 10:26
bonjour à tous, voici un message que j'avais posté sur le forum moteur fixe mais n'ayant eu de réponse je retente ma chance ici au cas ou... :-)
Je viens de refaire un lombardini la400 qui entraine un poste à souder / groupe éléctrogène (commercy cyel4).
segments, réglagle des culbuteurs, allumage, rodage des soupapes ont été revus.
le moteur démarre au quart de tour, le problème est que je n'arrive pas à régler le ralenti ainsi que le régime maxi, le moteur s'étouffe à l'accélération!
de plus, un autre problème: lorsque le moteur fonctionne il y a constament des flammes bleues qui s'échappent côté echappement est-ce normal??) j'ai changé l'allumage, j'ai remonté un allumage électronique qui remplace l'ancien avec rupteur vendu par lombardini.
et enfn dernier problème: je recherche les plans de branchement du système électrique groupe électrogène et poste de soudure (un petit malin a voulu nettoyer et à debrancher des fils..... )
Merci pour votre aide.
A bientot, Benoit.
crusty
Masculin Nombre de messages : 116
MessageSujet: Re: lombardini LA400....   lombardini LA400.... EmptyDim 09 Mar 2008, 13:23
Bonjour.
A tout hasard, prise d'air, qui expliquerait la difficulté de réglage du ralenti et les flammes à l'échappement.
Dur sans le bruit de la bête et sans l'avoir entre les griffes...
bon courage
» pas d'allumage lombardini LA400
» (Vends) Moteur lombardini LA400
» Problème démarrage lombardini LA400
» lombardini la400 différents problèmes... :-(
» (Recherche ) rotovator MOTOSTANDARD Lombardini LA400
