benbos
Nombre de messages : 76 Age : 43 Localisation : 60 beauvais Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: lombardini la400 différents problèmes... :-( Sam 09 Fév 2008, 20:30 | |
| bonjour à tous, Je viens de refaire un lombardini la400 qui entraine un poste à souder / groupe éléctrogène (commercy cyel4). segments, réglagle des culbuteurs, allumage, rodage des soupapes ont été revus. le moteur démarre au quart de tour, le problème est que je n'arrive pas à régler le ralenti ainsi que le régime maxi, le moteur s'étouffe à l'accélération! de plus, un autre problème: lorsque le moteur fonctionne il y a constament des flammes bleues qui s'échappent côté echappement est-ce normal??) j'ai changé l'allumage, j'ai remonté un allumage électronique qui remplace l'ancien avec rupteur vendu par lombardini. et enfn dernier problème: je recherche les plans de branchement du système électrique groupe électrogène et poste de soudure (un petit malin a voulu nettoyer et à debrancher des fils..... ) Merci pour votre aide. A bientot, Benoit. | |
llewlyn29
| Sujet: probleme moteur Jeu 12 Mar 2009, 22:02 | |
| bonsoire pour vous depanner avec votre probleme vous devriez m appeler ausalutation 0298689550 et ou au 0661222969 je pourai vous expliquer si vous voulez | |
