Chenillard Fiat 35C ??
-20%
79 € 99 €
Joce
Chenillard Fiat 35C ?? Empty
MessageSujet: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptySam 13 Avr 2019, 16:34
Voici l’engin si quelqu’un pouvait m’indiquer de quel modèle il s’agit, sachant qu’il a été indiqué FIAT 35c. Pourtant j’ai des difficultés à trouver des références à ce modèle...
Et si quelqu’un pouvait m’indiquer quelle huile hydraulique est préconisée ainsi que de savoir si l’huile de boîte est identique.
Par avance merci.
JbChenillard Fiat 35C ?? 977e7410
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptySam 13 Avr 2019, 18:05
bonjour,
c'est normal de ne pas trouver d'infos, le 35C n'existe pas.
votre tracteur est un 25C. le numero de serie doit se retrouver gravé frappé dans la fonte au cul sous le siege, juste au dessus de la petite trappe ronde de droite.
la documentation se trouve en telechargement sur le site des vieilles soupapes agricoles.
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptySam 13 Avr 2019, 21:33
Etant co-admin du forum des Vieilles Soupapes agricoles, je me permets de mettre les liens vers les documents que nous avons en bibliothèque :
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fiat_25c_notice_entretien.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/fiat_25c_vues_eclatees.pdf
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Fiat_605.pdf
JP de Nîmes
Joce
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptyDim 14 Avr 2019, 15:02
Bonjour et merci à vous pour vos réponses et documentations.
Ce qui me faisait douter c’est que j’ai un autre chenillard FIAT, celui-ci est un 25CI (référence à la plaque constructeur) et il n’est pas exactement similaire (par exemple au niveau des chenilles : le système de tension) - voir photo.
L’autre serait un 25C, c’est ce qui peut expliquer cette différence ?
Bonne journée.Chenillard Fiat 35C ?? E35cc810
Chenillard Fiat 35C ?? 3b92f910
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptyLun 15 Avr 2019, 08:43
bonjour,
pourrais tu nous dire ce que tu trouve de très différent entre les deux au niveau du système de tension de chenille ? moi je ne vois que des masses d'alourdissement en plus?
la première différence c'est que ton second 25C a les ailes en tôle plutôt fine et galbées a l'arrière, alors que ton "35C" est une version plus récente avec des ailes en tôle plus épaisse et seulement pliées.
perso j'irais plutôt regarder les numéros gravés au cul plutôt que la plaque de tableau de bord qui peut être changée.
concernant les lettres que tu peux trouver, le C signifie "cingoli" donc chenilles, a contrario du 25R pour "ruote" à roues.
la seconde lettre après le C peut être le I "industriale" donc version pour application industrielle (ou renforcée), tu peux trouver aussi un S "stretto" qui signifie étroit, ou L pour la version large ou montagne. on trouve aussi rarement une version A "agricola".
bref a part la largeur, le reste ne se voit quasi pas de l'extérieur.
sur ta dernière photo, si tu regarde juste devant le collecteur d'échappement, dessous le coude et a raz de la bâche, il y a une partie plate usinée sur laquelle est gravé les numéros et modèle du moteur : 605.000 ou 605D.000
a+ marc
Joce
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 35C ??   Chenillard Fiat 35C ?? EmptyLun 15 Avr 2019, 08:53
Ok merci Marc.
Tu as raison les variations sont mineures sans doute expliquées par les générations différentes.
Dès que possible je relève les numéros de série (les 2 chenillards ne sont pas sur place).
Merci pour la réactivité et la qualité des réponses de ce forum.
Joce
» Problème pompe injection Chenillard Fiat 25C
» Chenillard Fiat 25C
» chenillard fiat 312 c
» chenillard FIAT AD7 / 70C
» doc chenillard fiat
