Chenillard Fiat 25C
-40%
59.99 € 99.99 €
 Chenillard Fiat 25C
polo des îles
polo des îles
Masculin Nombre de messages : 1970
Chenillard Fiat 25C Empty
MessageSujet: Chenillard Fiat 25C   Chenillard Fiat 25C EmptyMar 17 Fév 2015, 16:00
Salut à tous les fans de chenillards.
J'aurai aimé avoir quelques renseignements sur ce chenillard Fiat 25C diesel, SVP.
- son poids
- sa largeur exacte (le vendeur m'a dit 1m20 "au jugé")
- sa longueur
- peut-on y adapter un gyrobroyeur de tracteur classique?
- peut-on y adapter une lame ou un chargeur ?
Voilà c'est tout affraid
SI quelqu'un a des infos fiables, merci d'avance !
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 25C   Chenillard Fiat 25C EmptyMar 17 Fév 2015, 16:09
Bonjour à tou(te)s, bonjour Polo,
Il y a ceci sur les V.S.A. ( + d'autres doc... study  ) :
Série
Date
Type
Moteur moteur diesel type 605.000 à 4 temps
4 cylindres
Puissance : 25 cv
Régime : 2 000 tr/mn
Alésage x course : 82 x 90 mm
Cylindrée : 1 901 cm3
Taux de compression : 20 à 1
Boîte 4 vitesses avant et 1 vitesse arrière
Vitesses 1ère : 3,5 km/h
2ème : 4,9 km/h
3ème : 6,4 km/h
4ème : 10,8 km/h
1ère AR : 3,4 km/h
Freins freins à ruban agissant sur les tambours des embrayages de direction et commandés par des pédales pour l'action séparée et par levier à main pour l'action simultanée.
diamètre des tambours : 240 mm
largeur des rubans : 50 mm
Longueur totale 2 195 mm
Largeur 1 220 mm
Hauteur au volant 1 195 mm
Poids 1 725 kg
Pneus avants
Pneus arrières
Divers Puissance à la barre : 20 cv
Poulie :
- puissance : 24 cv
Contenances approximatives :
- Réservoir combustible : 37 litres
- Système de refroidissement : 10 litres d'eau
- Carter à huile, canalisation et filtres : 5,65 litres
- Filtre à air : 0,70 litre
- Boite de vitesses et réducteur central : 6,50 litres
- Réducteurs des barbotins moteurs (chaque) : 1,50 litres
- Chariots des chenilles (chaque) 1 litre
- Aves de roues tendeuses (bouchons filetés) : 0,2 litre
- Poulie de battage : 0,5 litre
- Prise de force : 0,3 litre
Pour le modèle CS :
- largeur : 1 020 mm
- poids : 1 670 kg
Les spécialistes t'en diront plus pour le reste .... giro... etc...
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 25C   Chenillard Fiat 25C EmptyMar 17 Fév 2015, 18:20
salut polo (marc Wink ),
pour le chenillard, faut regarder plusieurs choses, tous le monde dit 25C (largeur 1.20m), mais parfois c'est un 25CS (largeur 0.95m) ! et suivant si le 25C a reçu des chenilles de CS, il devient un poil moins large !
le poids ça change par grand chose la largeur, mais c'est assez lourds, et selon les masses et le relevage , compte entre 1.6T a 1.8T.
ensuite, le relevage, tous n'ont pas un relevage genre trois point, donc attention, mais ça peut facilement se mettre en trois points. regarde bien si il y a la prise de force car ce n'est pas automatique non plus ! mais tu peux y mettre un cardan standard dessus de mémoire.
sinon tu peux effectivement adapter beaucoup de choses, mais ça reste de l'adaptation ! on a souvent nombre de détails a voir lors d'adaptations, mais ces engins ont reçu des lames bull d'origine !
polo des îles
polo des îles
MessageSujet: Re: Chenillard Fiat 25C   Chenillard Fiat 25C EmptyMar 17 Fév 2015, 18:52
Salut les gars !
C'est râpé ... trop lourd pour être emmené avec le HY. Chenillard Fiat 25C 612313
Je vais déjà m'atteler à restaurer le Ransomes d'Eric ...
J'ai déjà du boulot sur la planche, j'ai trouvé du tapis de carrière et acheté la visserie pour refaire les chenilles.
Je vais sortir le LDA97 car il n'a pas la compression qu'il devrait avoir ... d'ailleurs il faut que j'ouvre un nouveau post pour avoir de l'aide lol! et trouver les pièces study
Chenillard Fiat 25C
» chenillard FIAT AD7 / 70C
» doc chenillard fiat
» CHENILLARD FIAT
» chenillard fiat
» Chenillard Fiat 555
