@Diable : oui c'est un bouchon qui est perdu : il faut en faire un ( pas détaillé chez Stihl)
ce trou correspond avec la pompe à huile et transversalement la sortie "normale" au niveau du guide
On peut y mettre une vis parker très courte , un bouchon en bois , un morceau de joint torique ,,,,
pour savoir la longueur il faut enfiler un petit axe dans l’orifice de sortie d'huile
On va voir cet axe là ou manque le bouchon , on mesure la longueur maxi du bouchon afin de ne pas boucher la sortie d'huile
A+ Eric
