Bonjour à toutes et à tous
Comme dit dans le titre,la motobineuse du beau-père fait des siennes(moteur B&S)
Je vais vous faire un tableau chronologique:
Tourne environ une heure par an(si elle a tourné 15h depuis l'achat
Pas démarrer de l'hiver
Il essai ,rien; remet de l'essence (sauf qu'il met du mélange et je ne le sais encore pas
)essai rien
J'arrive l'après midi,j’essaie, rien au bout de plusieurs fois rien;je veux mettre de l'essence dans le cylindre ,il me tend le bidon de mélange qu'il a mis... ,bref on vide le réservoir mais pour moi le circuit avec du mélange a déjà du se faire;essence pur(de l'an dernier) dans le cylindre cette fois et démarre tourne pendant environ 2mn puis plus rien essai, rien, je laisse tomber et la ramène chez moi .
Démontage ce matin ; réservoir, carbu,passage de la soufflette, un coup de toile sur le volant qui est rouillé et sur les fer de la bobine,je remonte le tout,remet de l'essence « neuve »,trois pressions pour envoyer de l'essence dans le carbu,elle démarre sans problème ,tourne bien pendant deux mn puis commence à tourner moins bien puis s'arrête,et impossible de la faire redémarrer.
Nettoyage de la rouille (je ne sais pas si cela fait quelque chose!!)
Cet après midi après plusieurs coup de lanceur ,démarrage pdt 10s puis arrêt,rebelote encore 10s puis plus rien.
De quoi cela peut-il venir,
Saleté qui remonte du carbu,de la membrane qui est sale ;bobine qui s'arrête en chauffant,condensateur HS(s'il y en a un )(je n'ai pas posé le volant)
Voilà pour ce que je sais
Si quelqu'un à une piste
Bon dimanche
CDLT
BALMEUCH71
