Motobineuse ST300
Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
 Motobineuse ST300
mandrain
Motobineuse ST300 Empty
MessageSujet: Motobineuse ST300   Motobineuse ST300 EmptyMar 19 Fév 2008, 14:32
Bonjour!
Je suis en train de réviser une motobineuse ST300.
Sur ce modèle il y a un embrayage sur les griffes.
Celui-ci n'entraîne plus le griffes et avant de tout démonter j'aimerai savoir ce qu'il y a derrière la vis sans fin. Une vue éclatée ou un petit dessin m'aiderai beaucoup.
Merci d'avance
Nicodeuch
Nicodeuch
Masculin Nombre de messages : 89
MessageSujet: Re: Motobineuse ST300   Motobineuse ST300 EmptyMar 19 Fév 2008, 19:31
si ta ST300 ressemble à la ST3100, et si ta panne est survenue brusquement, il y a de fortes chances que ce soit l'axe de liaison moteur/pont qui soit cassé. Pas d'inquiétude dans ce cas tu prends une clé alen (BTR) de 6 (ou 8 ma mémoire!!!) que tu coupes à la longueur voulue pour remplacer ton arbre. Pour le démontage dans ce cas il n'y qu'a séparer le moteur de la boite!
Bon courage
mandrain
MessageSujet: motobineuse   Motobineuse ST300 EmptyMar 19 Fév 2008, 23:24
ce n'est pas entre le moteur et la vis mais entre la roue de l'ensemble sans fin et l'arbre d'entraînement des couteaux bêches (le pont inférieur).
mais merci quand même.
MessageSujet: Re: Motobineuse ST300   Motobineuse ST300 EmptySam 23 Fév 2008, 15:38
Merci Nicodeuch
ton aide m'a été précieuse. la tige hexagonale s'était arrondie dans mon cas. Donc une BTR coupée m'a permis de repartir.
Laughing Laughing Laughing
Motobineuse ST300
» ( Vends) Motobineuse ST300.
» Motobineuse STAUB ST300 qui ne démarre pas
» St300
» St300 ou 3100
» Staub st300 et 3100 a remonter de A à Z
