Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton
-39%
1190 € 1950 €
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
Grégory01
Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton Empty
MessageSujet: Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton   Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton EmptyJeu 25 Oct 2018, 21:42
Voilà mon problème. On m'a donné un motoculteur équipé d'un moteur Briggs & stratton (Réf: 080212-2246-03).
Bien évidemment celui-ci à un problème.
Après avoir réussi à le démarrer et fait environ trente mètre avant que celui-ci cale et ne redémarre plus.
Qu'est ce que j'ai fait à aujourd'hui?
Nettoyage carbu. Est ce bien fait? Je ne sais pas.
Vérification de la bougie et changer la bougie. Une étincelle était présente sur les deux. Est ce suffisant? Je ne sais pas.
Vidange du réservoir et nettoyage.
Essayer de mettre de l'essence directe dans la culasse mais le moteur ne pète pas.
Essayer également de jouer avec la vis de richesse mais rien y fait.
Que dire d'autres?
Si aidez moi SVP.
Merci.
gus tox
MessageSujet: Re: Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton   Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton EmptyJeu 25 Oct 2018, 23:11
hello !
Citation :
héhé sinon on te l'aurai pas donné ?!?
il démarre, et trente mètres, c'est déja pas mal !
j esuis pas expert, mais au dela de vori su les gicleurs sont pas obstrués (tu dois voir le jour au travets ) on m'a conseillé dans du vinaigre et faire bouillir dans une poele
le concept d'une étincelle sur deux est dificile a appréhender
tu as deja éliminé un Pb
tu l'as surement noyé, donc pas d'étincelle car la bougie est mouillée ou probleme d'allumage
ton moteur tient il le ralenti ?
Que dire d'autres?
bon courage !
Si aidez moi SVP.
Merci.
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton   Motoculteur en panne équipé d'un moteur Briggs & stratton EmptyVen 26 Oct 2018, 19:56
déjà mets une photo de ton moteur la on verra un peut plus clair
pour savoir quoi te dire
ensuite est ce que ton allumage est bien bonne
est ce qu il a une bonne compression
est ce que ton carbu est bien nettoyer
tu vois on a plein de question
donc met une photo si tu veux un coup de main
voila pour le moment
llewlyn29
» Motoculteur moteur Briggs et Stratton 206 OHV 5.5CV
» Problème motoculteur moteur Briggs et Stratton
» restauration motoculteur avec moteur briggs&stratton
» Moteur briggs et stratton 5Cv
» restauration moteur briggs et stratton
