| Moteur briggs et stratton 5Cv | |
Ladesch
Nombre de messages : 6 Age : 61 Localisation : Ganges Date d'inscription : 23/03/2023
| Sujet: Moteur briggs et stratton 5Cv Ven 23 Fév 2024, 18:34 | |
| Il fume beaucoup. Le reniflar peut il être la cause? | |
Tete de soupapes
Nombre de messages : 263 Age : 66 Localisation : Nantes Date d'inscription : 25/03/2022
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 07:47 | |
| elle est vieille? | |
Ladesch
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 08:21 | |
Tete de soupapes
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 08:35 | |
| - Ladesch a écrit:
- Le moteur date de 1978
elle a beaucoup tourner , mon dernier straton quand il a commencer a fumé c'était mort le cylindre piston travaillent a l'horizontale attendre d'aute avis | |
Stéphanie970
Nombre de messages : 127 Age : 46 Localisation : Fresnes Sur Escaut Date d'inscription : 15/08/2017
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 10:35 | |
| Bonjour, Pour le reniflard à changer, non, pour les segments à remplacer, oui. | |
Ladesch
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 12:31 | |
| Effectivement j'ai déjà changé la segmentation il y a quelques et cela a fait passer le taux de compression de 2.5 a 3 bars. Mais j'ai constaté quelques rayures dans le bas du cylindre. Et la jupe du piston est abîmée. Je pensais le remplacer. Et passer le cylindre au papier de verre. | |
Ladesch
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 12:34 | |
| Et je me demandais si la consommation d'huile pouvait pas également venir des soupapes. J'ai constaté dernièrement de l'autoallumage. Quand je coupe le circuit un bruit "pop" se fait entendre par le pot d'échappement. | |
Ladesch
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 13:07 | |
Stéphanie970
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Sam 24 Fév 2024, 16:51 | |
| A oui effectivement, vu l'état du segment racleur, pas étonnant qu'il consomme de l’huile, et pas un peu ! | |
Tete de soupapes
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv Dim 25 Fév 2024, 08:00 | |
| - Ladesch a écrit:
- Effectivement j'ai déjà changé la segmentation il y a quelques et cela a fait passer le taux de compression de 2.5 a 3 bars. Mais j'ai constaté quelques rayures dans le bas du cylindre. Et la jupe du piston est abîmée. Je pensais le remplacer. Et passer le cylindre au papier de verre.
il est traiter ton cylindre donc pas de papier de verre ton piston cylindre doivent être ovale . | |
| Sujet: Re: Moteur briggs et stratton 5Cv | |
