| Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 | |
panix
Nombre de messages : 39 Age : 45 Localisation : VILLEBRAMAR (47) Date d'inscription : 06/09/2018
| Sujet: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Sam 13 Oct 2018, 12:20 | |
Heureux propriétaire d'un Goldoni Special Lux 128, je découvre que le décrabotage est inopérant. Je tire sur le câble avec la manette, et une des deux roues est en effet légèrement freinée, mais ça ne dure pas longtemps. Sur l'autre roue, aucun effet. Est-ce un problème connu? Puis-envisager de réparer moi-même (je ne suis pas fort en mécanique, et pas très outillé)? Merci pour votre aide. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Sam 13 Oct 2018, 17:58 | |
| Demat (bonjour en pays Bzh)
Je viens de remettre sur pied un ferrari 90 qui présentais ce genre de souci...ou tout au moins un truc analogue.
Un premier souci : des soudures au guidon avaient fait fondre la gaine ... et bloqué le câble !!! Un deuxième : un câble en cours d'abandon qui s'effiloche et s'allonge.... ça va pas aider Un troisième : le déclabotage sous effort se fait mal... il faut faire bouger toute la machine pour que ça se libère..
Fanch-c
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Sam 13 Oct 2018, 18:01 | |
| Au fait ton système s'est du déclabotage de roue .... ou des freins séparés D/G plus différentiel ? | |
ch'tigégé
Nombre de messages : 1490 Age : 68 Localisation : plouhinec 29780 Date d'inscription : 22/06/2009
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Sam 13 Oct 2018, 18:21 | |
| Bonjour à tous si c'est le même principe que sur le 140 spécial, c'est fonctionnement avec différentiel. Quand tu tires sur le câble( qui se trouve sur le bras droit), tu bloques le différentiel. Quand tu repousse la manette, tu débloques le différentiel. Il faut vérifier que le ressort qui se trouve sur le levier qui est sur le pont ne soit plus assez fort pour déverrouiller le blocage. A vérifier. Pour tourner dans la terre, bloquer le frein droit ou gauche. Voilà, bonnes vérifications. A+ gégé | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Sam 13 Oct 2018, 18:23 | |
| Il y a peut-être trop de jeu à la poignée , essaie de dévisser le réglage de plusieurs tours . | |
panix
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Dim 14 Oct 2018, 08:48 | |
| OK je vais regarder tout ça, merci pour les conseils. Quelqu'un aurait-il, par hasard, la notice d'utilisation de ce modèle? Merci. | |
| Sujet: notice Dim 14 Oct 2018, 09:05 | |
| Bonjour a tous Bonjour Panix la voici en " tapotant sur le net " une partie en français..bonne lecture https://download.eurogarden.be/nl/downloads/handleidingen?path=%2Fgol%2Fmtc%2Fman-mtc-gol-0000_special+lux.pdf precise le moteur selon ta photo mise par tes soins sur un post le moteur est un Lombardini Intermotor IM 350 ou alors j ai """ loupé un episode " si c est le cas c est simple pour te depanner ton soucis moteur qui tousse et s etouffe pas la peine d être " pro " tu as 2 gicleurs a defaire et nettoyer dessous voir MP @+ | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1248 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Dim 14 Oct 2018, 16:52 | |
| Bonjour à tous, Un petit au passage à J@kot pour ces détails de carbu Ça me permettra de suivre le post Bon courage à Panix Bonne fin de dimanche | |
loloh34
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Dim 14 Oct 2018, 20:06 | |
| bonjour a tous
salut jackot sur le goldoni de panix c est un la490 ce n est pas ce carbu regarde de nettoyer le carbu a l entrée de dans la durite tu as un filtre a essence et comme te le dit gégé il y a un blocage de différentiel les manettes sur le dessus sont les freins il te faut les dégraisser les déglacer et peut etre les tendre
a+ laurent | |
panix
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Mar 16 Oct 2018, 09:06 | |
| J'ai commencé par remplacer la bougie par une neuve, ce n'était que ça.
Et j'ai profité de la visite d'un ami qui n'est pas manchot en mécanique pour retendre le câble de la commande de blocage du différentiel. Problème résolu. Ça marche impeccable, et du coup les freins sont redevenus opérationnels (je peux faire des demi-tours), mais si j'actionne les deux freins en même temps ça n'a pas d'effet. Bon, c'est pas grave je n'ai pas prévu d'aller sur la route. En tous cas, ça change la vie. Quand je pense que le gars qui m'a vendu la machine n'a jamais su qu'il y avait un différentiel! Les manœuvres ont dû lui paraître bien pénibles.
Merci à tous pour les bons tuyaux! | |
loloh34
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Mar 16 Oct 2018, 12:44 | |
| bonjour a tous
quand tu te sert des freins si tu tire les 2 a meme temps ca fait frein a mains si tu les tire en marche ca ne fait rien car le motoculteur ne fait pas marcher le différentiel si tu en tire que un il tourne sur place et c est comme ca que l on s en sert sur mon 21 ch si tu le tourne en force tu ne fini pas la matinée et pour aller sur la route tu ne freine jamais avec le motoculteur tu freine avec la remorque car si tu freine avec le motoc la remorque te pousse et ca peut mal finir un portefeuille
a+ laurent | |
panix
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 Mar 16 Oct 2018, 14:09 | |
| OK bien compris pour les freins, merci Laurent. | |
| Sujet: Re: Décrabotage ne fonctionne pas - Goldoni Special Lux 128 | |
