| Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 | |
claudiusII
Nombre de messages : 3 Age : 70 Localisation : LYON Date d'inscription : 02/10/2018
| Sujet: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Mar 02 Oct 2018, 19:08 | |
| Bonsoir Pierre 31 Je possède un petit bateau fluvial équipé d"un moteur perkins 4.107. Celui-ci tournait très bien mais depuis que j'ai fait la vidange au mois d'avril et remis de l'huile neuve je n'ai plus de pression d'huile. J'ai démonté le filtre à huile, la partie échangeur (refroidissement de l'huile), le cache culbuteur. Plus d'arrosage du moteur. J'ai soufflé par le filtre à huile et par le trou de la sonde de pression. Vidangé et remplacé l'huile par du gaz oil pour nettoyer éventuellement la crépine et le carter d'huile pensant que c'était bouche. Toujours rien. La pompe à huile peut-elle se désamorcer ? Il me semble qu'elle tourne en apparence car le compte-tours est connecté dessus. Ayant tout essayé, j'en suis arrivé au démontage du carter pour voir ce qui aurait pu se produire. Vous qui avez-démonté ce moteur de A à Z pourriez-vous me dire de quel manière est fixé le carter et la poulie avant qui entraine la dynamo et la pompe à eau moteur car j'ai deux pompes à d'eau. Ce carter est fixé par 8 vis coté gauche et 8 vis coté droit. Apparemment il tient par 4 vis placées horizontalement derrière la poulie à l'avant du moteur. A l'arrière il est pris par deux vis basse qui traversent la cloche de l'inverseur réducteur. Ma question est, y a-t-il des vis au même niveau que celles de devant donc à l'arrière et bien sur derrière cette cloche ? Apparemment j'ai vu qu'il y avait un pas de vis à l'avant du vilebrequin ce qui signifierait que la poulie tient par une vis dont la tête est de 38mm. Je n'ai pas encore réussi à la dévisser en espérant que ce soit un pas à droite. Sur la dernière photo, il y a cette 4ème vis dont la tête s'emboite dans un trou borgne à l'arrière de la poulie. Je ne connais pas son utilité. Pour vous donner un idée, je vous mets quelques photos. J'espère que j'ai été clair. Cordialement Claudius | |
JM.Bois
Nombre de messages : 143 Age : 68 Localisation : Mayenne Date d'inscription : 12/09/2006
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Jeu 04 Oct 2018, 19:27 | |
| bonjour
je ne sais pas si pour un moteur bateau c'est idem à un moteur tracteur, par contre pour un tracteur la doc moteur dit:
6 vis reliant le carter au carter embrayage 2 vis supérieures de fixation de la plaque d'adaptation celle de droite fixant également le démarreur et ensuite les vis entre carter et bloc moteur
tu n'est pas obligé de tomber la poulie avant
par contre ta panne est curieuse, as tu enlevé ton filtre pour voir si l'huile monte ? ça ressemble à un clapet de décharge de la pompe à huile qui reste ouvert mais c'est rare
tiens nous au courant bon courage | |
schpounz
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Ven 05 Oct 2018, 10:54 | |
| Bonjour Claudius
Pour ta pression d'huile l'as tu prise avec un mano, il se peut que cela vienne du mano contact électrique, tu auras des certitudes avant de tout démonter
oui le clapet de décharge peut rester coincé aussi
A+ | |
claudiusII
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Ven 05 Oct 2018, 13:52 | |
| - JM.Bois a écrit:
- bonjour
tiens nous au courant bon courage Bonjour JM, Merci tout d'abord pour ton avis. C'est bien un moteur 4.107 ? A la place de l'embrayage j'ai donc le bloc réducteur-inverseur aligné avec le moteur sur l'arbre d'hélice. J'ai démonté le filtre à huile => pas de monté d'huile, pas de circulation également vers l'échangeur qui refroidit l'huile. Pas de montée vers les soupapes comme si effectivement j'avais un désamorçage ou un bouchage de la crépine par exemple. Le clapet anti-retour ? Il n'y pas de moyen d'amorcer la pompe à huile de l'extérieur ? Christian sur les vieilles soupapes me disait qu'il existait certains moteurs où il était nécessaire de réamorcer la pompe à l'huile après chaque vidange. Les 4 vis au niveau du carter derrière la poulie tiennent seulement le flanc du vilebrequin où sont prises également dans le carter vu la longueur ? | |
claudiusII
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Ven 05 Oct 2018, 13:55 | |
| - schpounz a écrit:
- Bonjour Claudius
A+ Bonjour schpounz Merci également pour ton avis. Non je n'ai pas de mano sous la main. Je n'ai pas non plus de mano électrique. J'ai juste une sonde de pression qui éteint une loupiote quand la pression est correcte. Généralement quelques secondes après le démarrage. Le clapet de décharge peut-être mais pourquoi se serait-il coincé après une vidange et une remise en huile ? | |
schpounz
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Ven 05 Oct 2018, 14:05 | |
| Claudius prends ta pression d'huile avec un manomètre vectoriel, seule il t'indique la véracité ( avec 7 euro tu en a un, a toi de l'installer)
Ton mano sur ton moteur est un mano par contact électrique!!!!! il peut être défaillant ( c'est souvent la panne)
Un moteur qui n'a plus de lubrification cogne très fort et ne fonctionnent pas très longtemps
A+ | |
JM.Bois
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Lun 08 Oct 2018, 09:39 | |
| bonjour as tu résolu ton problème ?
combien d'huile as tu remis dans ton moteur ?
normalement ta crépine baigne dans l'huile, elle a un tamis grillage à l'entrée ta pompe à huile entrainée par arbre à came s'amorce toute seule et ensuite la conduite huile te mène directement au filtre
si tu as besoin de schémas je peux te les envoyer en MP
a + | |
JM.Bois
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Lun 08 Oct 2018, 19:07 | |
| bonsoir
j'ai revérifié de mon coté et pour tomber le carter tu dois avoir en principe :
6 vis de gros diamètre entre carter moteur et carter embrayage 8 vis de chaque coté du carter entre carter moteur et bloc moteur 4 vis derrière poulie avant entre carter moteur et carter distribution | |
alpinea110
Nombre de messages : 10 Age : 59 Localisation : pomas Date d'inscription : 01/03/2018
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Jeu 15 Nov 2018, 14:15 | |
| bonjour je vois que tu as fait la même demande sur un autre site sans grand résultat tu as un moteur amariné et couplé à un inverseur. coté inverseur (première photo) tu remarqueras que le plateau (en bas au milieu) qui maintient l'inverseur est pris dans le carter, je pense fortement que tu vas être obligé de tombé l'inverseur pour accéder aux vis.
celikamikaze
Nombre de messages : 119 Age : 45 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 18/04/2015
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Jeu 15 Nov 2018, 20:10 | |
| Bonsoir, oui une pompe à huile peut se désamorcer... Il est d'ailleurs fortement recommandé quand la position du filtre à huile le permet, et lors de la vidange, de remplir le filtre d'huile avant son remontage pour éviter que la pompe aspire dans le vide et se désamorce. En exemple concret je possède un Renault Messenger B80 équipé du 2.5 SOFIM injection directe. Le filtre est en position verticale sous le moteur, et il est OBLIGATOIRE de le remplir de son litre d'huile si on veut éviter les problèmes. Parfois c'est impossible, "avant" on vidangeait sans attendre "la dernière goutte". D'autres lancent au démarreur sans démarrer pour amorcer le circuit d'huile (jusqu'à extinction du voyant) pour cela débrancher l'électrovanne ou le fils haute tension pour un essence. Par sécurité et comme dit plus haut, brancher un mano et aviser. | |
alpinea110
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 Ven 16 Nov 2018, 08:42 | |
| Bonjour
voici la doc technique moteur amariné
http://www.sextan.com/wp-content/uploads/2017/02/doc_Perkins_4108.pdf
Francis | |
| Sujet: Re: Démontage carter d'huile du moteur perkins 4.107 | |
