Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B
Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B Empty
MessageSujet: Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B   Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B EmptyJeu 11 Jan 2007, 19:28
Tout d'abord à tous les STAUBistes et les autres mes Meilleurs Voeux 2007.
Comme vous pourrez le voir sur la photo ci dessous je suis en pleine rénovation de mon PP3 B. J'ai un problème et je suis certain que pour certains d'entre vous cela n'en est pas un.
Je cherche à retirer le "bouchon" situé à l'arriere du carter de boîte.
Est il monté vissé ou en pression comme un cache écrou d'axe de roue de voiture ?
Merci pour votre aide !
NB : Pour agrandir cliquer sur la photo !
Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B Bv_sta10
MessageSujet: Re: Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B   Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B EmptySam 13 Jan 2007, 11:56
Toujours pas réussi! Ci joint 2 photos de + pour mieux comprendre.
Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B Boucho10
Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B Boucho11
demagny
Masculin Nombre de messages : 128
MessageSujet: ecrou d arbre   Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B EmptyLun 15 Jan 2007, 20:59
rsgarde bien du cote de l ecrou il se demonte en deux parties
et ensuite tu pourras remplace ton roulement
l ecrou est a peut pres du diametre du roulement
tu le mets a l etau mais protege bien dans des mors en plomb
pour ne pas l abimer et ensuite tu desserres l ecrou
a bientot
fernand
MessageSujet: Re: Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B   Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B EmptyMar 16 Jan 2007, 13:36
Merci Fernand,
Ca y est j'ai réussi à le démonter.
Attention remarque importante : la vis en fonte meca (bouchon) a un pas à gauche -> en fait par rapport à une vis classique (pas à droite) il faut donc visser pour dévisser.
A +
demagny
MessageSujet: bouchon pp3b   Démontage d'un bouchon sur carter d'un PP3B EmptyMar 16 Jan 2007, 22:05
excuse moi j avais oublie que c etait un pas gauche
mais tu as reussi c est le principal
a bientot
fernand
» réparation d'un carter de vitesse de pp3b
» Bouchon de vidange ovalisé!
» carter boite/pont vide PP3B (abuser)
» Staub pp3B Problème de fuite sur carter pont
» bouchon reservoir et robinet PP3B
