| Le vieux et l'embrayage latéral ! | |
Soleil2B
Nombre de messages : 166 Age : 77 Localisation : Haute-Corse Date d'inscription : 23/09/2009
| Sujet: Le vieux et l'embrayage latéral ! Lun 17 Sep 2018, 16:42 | |
| Bonjour Gilbert, Didier tous les autres ! Avez-vous passé un été agréable ? Je l'espère. Voilà le problème : J'ai changé l'embrayage latéral gauche il n'y a pas longtemps. Ca fonctionnait très bien. Maintenant à deux ou trois reprises, lorsque j'ai mis en route l'engin, au démarrage il ne tourne plus à gauche. Je fais quelques mètres en agissant sur le droit, et tout d'un coup le gauche se remet en marche. Sûr que vous allez me donner l'explication. Bien à tous. Roger | |
gilb33
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Lun 17 Sep 2018, 18:14 | |
| Bonjour Roger, Mon avis est que les disques restent collés et lorsque tu les sollicites un peu, brutalement ils se décollent. Alors, pourquoi cet incident ? Peut être parce que de l'eau est rentrée à l'intérieur et l'oxydation colle les disques. Je crois qu'il y a un bouchon de vidange sous chaque embrayage latéral, tu peux le dévisser pour voir si de l'huile ou de l'eau sort. Attention, tu ne te trompes pas avec le bouchon de vidange du pont et de la boite ! Mais ça peut aussi être parce que tu ne t'en sers pas souvent. Essaye de le faire patiner un peu : Tu laisses l'embrayage central embrayé et tu tires sur les deux leviers des embrayage latéraux simultanément. Le chenillard doit s’arrêter tu relâches un peu le coté gauche pour le faire patiner et le décrasser, le tracteur doit alors tourner vers le droite. Ne fait pas trop cette manip car tu fais travailler inutilement les embrayages. Bon courage.
PS en ce qui concerne l'été, c'était bien, un peu trop chaud quand même et ça continue.... Cordialement | |
didier2a
Nombre de messages : 447 Age : 64 Localisation : corse du sud Date d'inscription : 27/05/2009
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Mar 18 Sep 2018, 11:39 | |
| salut l'ancien..... on doit être pas mal d'anciens sur ce forum..... ne te tracasse pas le mien aussi fait pareil après quelques temps d'inactivité surtout que cette année a été humide quelques à coups puis tout rentre dans l'ordre salut de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Mer 19 Sep 2018, 09:36 | |
| - didier2a a écrit:
- salut l'ancien.....
salut de l'île de beauté Bonjour à tous, Et oui, le climat humide et froid de la corse n'est pas favorable à nos pauvres vieilles machines.... Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Dim 23 Sep 2018, 19:39 | |
| Soir tout le monde, soir Gilbert, soir Didier Et voilà ! voulu utiliser la bête, impossible actionner latéral gauche. J'ai remarqué quelque chose : quand on renvoie en avant le levier d'embrayage droite, il part comme une fusée vers l'avant. Le gauche maintenant doit être poussé jusqu'au bout vers le tableau. on sent qu'il est comme grippé. Une idée ? Merci | |
didier2a
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Dim 23 Sep 2018, 20:37 | |
| bonsoir à tous salut Roger, l'embrayage doit être toujours grippé..... c'est quand même étonnant vu qu'il est neuf je dirais : rempli le carter de coca est attend 2 ou 3 jours................... tu t'en ais pas servi ça peut pas être une casse de pièce décidément va falloir s'en débarrasser de ces vieux tas de boulons............ a prestu salut a tous de l'île de beauté | |
gilb33
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Ven 28 Sep 2018, 14:35 | |
| Bonjour, Celui de droite fonctionne normalement. Celui de gauche est donc grippé. Si mes souvenirs sont bons au dessus de l'embrayage à l'endroit ou le levier rentre dans le carter, il y a une trappe. Essai de la démonter pour voir ce qui se passe... J'espère que ce n'est que de la rouille et non l'embrayage cassé au niveau de la cloche ou des ressorts... Bon courage Cordialement | |
Soleil2B
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Sam 29 Sep 2018, 18:33 | |
| Bonjour Gilbert,
Après un bon moment de travail, il a de nouveau fonctionné. J'ai l'intention d'ouvrir la trappe pour voir, mais le temps me manque. Je reviendrai donner le résultat. Cordialement Roger. | |
gilb33
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! Mar 02 Oct 2018, 10:30 | |
| Bonjour, Et voilà, tu as certainement de l'eau qui est rentrée dans l'embrayage par la trappe. Projette un peu de dégrippant par la trappe, mais pas trop pour ne pas atteindre les disques. Bon courage. Cordialement | |
| Sujet: Re: Le vieux et l'embrayage latéral ! | |
