Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral
Fire Emblem : où précommander Fire ...
99.90 €
gilb33
albas
6 participants
albas
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Empty
MessageSujet: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptySam 23 Mar 2019, 12:02
J'ais pris en charge pour une association et cela a titre bénévole ( suis a la retraite)le dépannage d'un Fiat AD 7 de 1969 qui est en panne de commande de la chenille Droite
Apres avoir ouvert les trappes de visite je constate que le levier de commande de débrayage ne revient pas et reste en mode débrayé donc jeu entre la came de réglage et le levier.
Peut 'il s'agir d'un blocage d'assistance ? ou simplement d'un bris des disque d'embrayage?
Je précise que même en forçant sur le gale , celui ci ne revient pas
Merci pour votre aide
gilb33
gilb33
Masculin Nombre de messages : 1001
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 24 Mar 2019, 09:14
Il est fort possible qu'il soit resté longtemps en position débrayée et maintenant, les disques ne coulissent plus.
Perso, je tenterai de mettre du pétrole dans l'embrayage (surtout pas essence !) plusieurs jours, et même si possible de le faire avancer afin que les disques coulissent....
Si non, c'est démontage... et c'est du boulot ! Il faut enlever la plaque supérieure qui recouvre l'ensemble embrayage, boite, pont et embrayage latéraux. L'avantage, c'est que ça permettra de faire un contrôle des organes essentiels qui sont les embrayages latéraux, central et le freins...
Des photos de cette plaque retirée se trouvent ici
Bon courage
http://sites.google.com/site/lestracteursdegilbert
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 24 Mar 2019, 10:07
Merci de m'avoir répondu aussi rapidement.
L'incident est arrivé lors d'un déplacement du bull en pleine ligne droite en tirant légèrement sur le levier . Donc tout fonctionnais normalement
Y a t'il un ressort qui repousse la commande( butée sur l'axe) des disques d'embrayage
Impossible ensuite de r embrayer la chenille.
Faut'il déposer le barbotin? et la chenille?
Je recherche un manuel ou éclaté des embrayages
Pour le reste pas simple a déposer les réservoirs car le bull est en pleine garrigues et l’accès se fait par une piste qu l'on peut emprunter que par un bon 4+4.
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 24 Mar 2019, 11:06
Re bonjour,
Alors, ce n'est pas un grippage du au temps d'inactivité....
Ce n'est pas non plus la fourchette cassée car l'embrayage resterait collé...
Il y a plusieurs ressorts dans l'embrayage, c'est quand même bizarre qu'ils aient tous cassés....
Pour démonter, pas besoin de déposer la chenille ou le barbotin. Tout est accessible en retirant la plaque.
L'éclaté de l'embrayage est téléchargeable ici
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 24 Mar 2019, 11:39
Re bonjour
Merci pour l'éclaté de la commande et des embrayages.
A mon avis c'est les ressorts qui ont lâché ou la butée
Reste que les embrayages latéraux possède un système d'assistance hydraulique sur les commandes serait ils bloqué?
Dans tous les cas semaine prochaine je vais contrôler en premier cette assistance et si pas de résultat construction d'un portique sur place pour dépose des réservoirs , du siège, et de la plaque de BV .
Gérard
JB26
JB26
Masculin Nombre de messages : 282
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyMar 16 Avr 2019, 12:58
Sur l'AD7, de mémoire, le grand carter est en deux parties: une sur la boite et une sur les embrayages et couple conique.
Il y a des photos sur le forum dans un message de Marc notre modérateur.
Jb.
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyMar 16 Avr 2019, 13:13
Pour le moment les travaux sont a l’arrêt faute de temps et de l’accès est difficile.
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyJeu 08 Aoû 2019, 18:51
Le problème de l'embrayage latéral est toujours pas réglé , maintenant que j'ai le temps l’accès est interdit pour des problèmes de risque de feux
Mais j'ai une autre soucis, j'ai un galet de chaines supérieur qui est endommagés et je suis a la recherche soit de pièces et d'un descriptif pour réparer ce galet  ou alors un galet d'occasion .
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 10:13
C'est quoi qui est endommagé ?
Si c'est la partie de roulement, on peut recharger avec des baguettes de rechargement à la soudure électrique puis ensuite tourner.
Sinon ça doit se trouver en neuf chez Haladjian ici
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 11:17
Merci gilb33 pour l'adresse je vais voir cela .
C'est la partie de l'axe et je ne sais pas si ce dernier tourne sur des roulement ou des bagues ?
Je viens de démonter celui ci et la portée de l'axe et du galet est bon
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 12:12
L'éclaté du galet
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Eclatz12
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Eclatz10
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Eclatz11
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 14:01
Merci pour la vue éclatée mais il y a un petit souci cela n'est absolument pas ce type galet
Le mien est un galet porteur ou guide supérieur avec un axe de 40 mm et l'alésage du galet usiné avec des passages pour la graisse est de 50 mm
Je pense donc que le galet tourne sur des bagues en bronze emmanchées de force.
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 19:51
Si il s'agit bien du galet supérieur qui supporte le brin détendu de la chaine, l'éclaté ci dessus est celui du 60C.
Pour le 70C j'ai ceci :
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Eclatz13
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyDim 11 Aoû 2019, 20:43
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral 120c.png--2
J'ai trouvé après pas mal de recherche le galet qui équipe le AD7 et le 70C
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyLun 09 Sep 2019, 14:42
Je viens de déposer les réservoirs GO et Hydraulique ainsi que la plaque de BV Pont Différentiel et Embrayages latéraux et apparemment l'embrayage latéral droit
est HS et ne revient plus et celui de gauche ne revient pas entièrement.
Donc il faut déposer ces embrayages.
Reste que comment procède t'on a cette dépose?????
Masculin Nombre de messages : 12248
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyLun 09 Sep 2019, 19:38
bonsoir,
l'idéal pour avoir accès a toutes les commandes de l'embrayage et sans tomber les chenilles et tracks, c'est de caler l'engin pour que l'on puisse faire tourner les chenilles sans qu'elles touchent par terre... ensuite sortir tout le bloc embrayage / arbre /couple conique. le souci sera de le recaler correctement et de bien refaire la précharge des roulements. faudra aussi prévoir les petits lièges rectangulaire a enfiler pour faire le joint des cloisons.
vue du dessus une fois le couvercle retiré:
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Emb-re10
faut dévisser les tambours sur les cotés, donc faire tourner les chenilles a mesure pour avoir tous les boulons. dévisser les cloisons et supports de fourchettes. ensuite tout sort par le haut.
attention prévoir gros matériel!
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Emb-de10
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Emb-de11
gilb33
gilb33
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyLun 09 Sep 2019, 19:54
Et voilà, Marc a répondu avant moi....
Rien à ajouter.
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyLun 09 Sep 2019, 21:42
Bonsoir chenillard77
C'est bien ce que je me disait après la dépose tu couvercle.
Pour extraire l' ensemble couronne et embrayage latéraux pas de soucis j'ai installé un portique mais le bull repose au sol et pour le lever
je suis d'ans l’obligation de remonter provisoirement l'hydraulique et de le faire tourner pour le caler car je suis dans la garrigue et u peut en dévers.
J'ai déjà enlevé les deux bras de commande qui sont sur cône et clavettes ainsi que le couvercle du différentiel.
Il me reste donc a dévisser les boulons des chapeaux de roulements maintenant la couronne et les boulons maintenant les embrayages aux arbres des réducteurs des barbotins gauche et droit et pour cela il faut donc impérativement faire tourner les chenilles
Je vais faire quelque photographies avant le démontage et essayer de les transférer sur forum.
Je vous remercie pour vos conseilles avisés
Gérard
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyMar 10 Sep 2019, 07:50
ben nous quand on l'a fait on était ...
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Bull-d10
au milieu du remblai...
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyMar 10 Sep 2019, 14:26
Je vois cela n’était pas très facile
Pour moi cela ce complique puisque j'ai le ripper a l'arrière et le bull est en léger devers
Je pense tout simplement de remonter provisoirement le réservoir hydraulique et les distributeur pour redémarrer l'engin pour le soulever
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyJeu 31 Oct 2019, 12:23
Je viens de déposer les deux embrayages latéraux: plus de dentures sur les disques!!!!!!!
Je suis donc a la recherche des disques ( en principe 22) pour effectuer la réparation mais cela est plus que difficile avez vous une adresse chez un fournisseur sérieux?
Ensuite je vais également faire regarnir les sangles de freins
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Img_2011
Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral Img_2012
Zack05000
MessageSujet: Fiat ad7c embrayage collé   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyJeu 14 Mai 2020, 09:59
Bonjours je viens de récupérer un fiat ad7c les embrayages latéraux sont collées l assistante hydraulique fonctionne les disques ne sont pas usé mais impossible de les decoller. Est ce que le faire reculer et bloquer la couronne des chenilles avec une barre dans les guides est réalisable ? Merci pour vos expériences.
albas
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyJeu 14 Mai 2020, 11:12
Bonjour Zack05000
Je suis pas spécialiste sur ce genre d'engins mais a mon avis mettre une barre et bloquer la chenille n'est pas la bonne solution car si le frein ne suffit pas tu risque a endommagé les disques crantés des embrayages.
Ce qui est arrivé pour celui qui me concerne. Apres avoir insisté a décoller un embrayage latérale ils ont arrachés les cannelures des disques.
Seul solution peut être le nettoyage au Coca Cola comme pour les embrayage classique.
Mais il y a sur ce site des spécialistes qui peuvent de conseiller bien plus que moi
Pour ma part j'ai démonté en pleine nature tout l'ensemble et maintenant je bute sur la dépose des disques car il faut un arrache spécial
Tout est arrête suite au confinement car j'ai trouvé normalement un réparateur qui possède l'outil.
Zack05000
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyJeu 14 Mai 2020, 13:09
Merci pour ta réponse c bien ce qui me fais peur. Coca-Cola je connais pas mais pourquoi pas.. les disque et sangle de frein son neuf ça risque pas de les faire gonfler? Merci beaucoup si vous connaissez un lien pour le réglage des commandes ça serais top. Merci beaucoup
Zack05000
MessageSujet: Re: Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral   Bull Fiat AD 7 problème embrayage latéral EmptyMar 19 Mai 2020, 18:24
Bonjour je voudrais commander les sangles de freins est ce quelqu'un a un éclaté avec les réf des pièces un lien pour télécharger le catalogue de pièces ou un contact pour les pièces. Le garage chez moi m as dis au il trouvait plus rien. Merci beaucoup
» Le vieux et l'embrayage latéral !
» Vue éclatées freins et embrayage chenille Bull Fiat 8065/1
» bull fiat allis bd10 problème avancement
» Embrayage latéral
» embrayage latéral ITMA
