| Débroussailleuse Dori 460 eco | |
thierrydugard
Nombre de messages : 34 Age : 59 Localisation : 30 Date d'inscription : 12/09/2018
| Sujet: Débroussailleuse Dori 460 eco Ven 14 Sep 2018, 18:57 | |
| Bonjour à tous Passionné par les tondeuses les débroussailleuses et les débroussaillages de mes terrains. J'ai récupéré cette débroussailleuse Dori 460 eco qui est restée longtemps sans tourner . Elle a démarrer au quart de tour. Seule la transmission pose soucis . Je galère pour savoir le bon pas de chaine le ressort du tendeur (de chaine ) qui est manquant et aussi il manque des pièces pour la bon alignement de la transmission. Les pignons n'étaient pas bons la chaine n'accrochait pas . je les ai changé mais la chaine accroche trop ! Voici les photos de la bete. Les conseils sont les bienvenues . Merci. .
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Ven 14 Sep 2018, 21:16 | |
| Sur ta chaine de transmission finale les projections d'herbe seront fortes.... pas de carter de chaine va lui faire manger de l'herbe donc se "fatiguer" et se faire "rincer" (dégraisser) .... | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Sam 15 Sep 2018, 07:16 | |
| Il y a un carter plastique pour protéger toutes les parties de la transmission finale certes pas étanche mais qui a la mérite d'etre là .
Pour la photo je l'ai enlevé !
Autrement comment vous auriez vu la transmission ? | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Sam 15 Sep 2018, 09:28 | |
| Comme elle est s'est concevable..... mais je craint que la démultiplication soit "trop longue" ....Ce genre de machine doit avancer un peu moins vite qu'une tondeuse normale. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Sam 15 Sep 2018, 09:30 | |
| Il faudrait voir ou en est l'usure des pignons, si ils sont "ronds" ou "fins et pointus" s'est pas bon signe. | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 06:07 | |
| Les pignons finaux non d'origine avaient des petites dents un peu large ou la chaine n'accrochait pas.
J'ai acheté des pignons d'origine mais la la chaine s'accroche et se bloque .
Il me faut trouver une chaine qui s'adapte dessus .
Mais entre les pas et la largeur des maillons d'une chaine je suis perdu.
Peut on mettre une chaine de vélo ?
Car déja les pignons en neuf c'est presque aussi chers que le prix de ma débroussailleuse !
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 08:51 | |
| .... IL faut que ça "tombe" pile poil dans les dents sans quoi ça va "fatiguer" rapidement, j'ai pas l'impression que tu puisse modifier l'écart entre les deux axes et la longueur doit être pile poil .
..... est ce qu'il te reste un morceau de la chaîne d'origine ? mesurer la longueur d'un maillon, sa largeur et le diamètre des axes est nécessaire....
....ou alors tu note le nombre de dents des deux pignons et tu met de coté tout ce qui est d'origine et tu bricole avec de la chaîne de vélo en respectant le rapport de démultiplication mais dans ce cas envisage de modifier le système pour pouvoir ajuster l'écart entre les deux axes...... ou change ton tendeur de dérailleur par un galet immobile et solide. | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 09:19 | |
| je pense pas que la chaine qui est avec la débroussailleuse soit d'origine , je la trouve trop neuve !
Je vais essayer avec une chaine de vélo et déjà voir si elle "coulisse" bien . | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 09:29 | |
| Un détail, quand je parle du diamètre des axes de maillons de chaîne je parle en fait du petit cylindre qui est autour de l'axe (je sait pas comment on l'appelle) | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 09:39 | |
| je viens de faire quelques essai à blanc avec la chaine qui était sur la machine en fait les pignons accrochent correctement mais le soucis c'est comme tu l'as dit il faut que cela soit parfaitement aligné .
Ce qui n'est pas le cas !
Il manque quelques pièces comme des rondelles ou entretoises tout ça doit etre réglé au millimètre.
Je continue et je te dis de l'avancée (sans jeu de mot )
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 16 Sep 2018, 23:44 | |
| Elle a le 3eme palier cette machine ?...... j'ai l'impression que oui.
C'est un roulement sur l'axe de la lame qui la porte, cela permet au vilo de ne pas avoir à encaisser les chocs sur la lame. | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Lun 17 Sep 2018, 06:26 | |
| oui elle a le 3ème palier.
Pour info hier j'ai passé l'après midi dessus pour aucun résultat !
Il faut que j'essaye avec une nouvelle chaine . | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Mer 19 Sep 2018, 18:33 | |
| J'ai acheté des rondelles qui vont sur l'axe de transmission et tout est aligné à la perfection. Montage et essai la traction fonctionne parfaitement . Je trouve néanmoins les chaines trop laches , je vais faire un autre essai avec un maillon en moins pour commencer (peut etre 2 ensuite ) Puis j'essaierai plus tard avec une autre chaine car je la trouve quand meme un peu large . | |
Fanch-c
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Mer 19 Sep 2018, 20:48 | |
| Chaîne "renforcée".... ça rigole pas !... (quel luxe!) | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Dim 21 Juil 2019, 18:33 | |
| Bonjour à tous , pouvez vous me confirmer la date de cette débroussailleuse ? 1982 ? Merci d'avance . | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Lun 22 Juil 2019, 13:58 | |
| Salut à tous pas 82 : 1993 : ce sont les 2 premiers chiffres du code A+ | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Lun 22 Juil 2019, 18:05 | |
| Donc la débroussailleuse est née le 12/05/1993.
Merci à toi .
Une autre question concernant les durites essence .
Peut on mettre une durite essence transparente ou je suis obligé par sécurité de mettre une durite noire comme à l'origine ?
Merci .
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Lun 22 Juil 2019, 18:51 | |
| Bonsoir à tous , salut thierrydugard , offen 88 , A partir du moment qu'il s'agit de durite spécifiée carburants , c'est utilisable quel qu’en soit la couleur ; mais pas de tuyau " cristal " ou de l'armé genre " tricolair " (avec logo alimentaire ) , car ça ne résistera pas plus de quelques mois a l'essence avant de durcir puis finalement casser .... L'utilisation de durites transparentes ( tricofuel par ex ) permet dans certain cas de diagnostiquer un peu plus facilement et rapidement les dysfonctionnements d'alimentation , donc a réserver en priorité pour les machines " a problèmes " ..... Amicalement A + Dédé | |
thierrydugard
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco Lun 22 Juil 2019, 18:55 | |
| Grand merci pour ces précisions .
A très bientôt.
Thierry | |
| Sujet: Re: Débroussailleuse Dori 460 eco | |
