Relevage tracteur fonctionne mal
-20%
79 € 99 €
Bixou
Relevage tracteur fonctionne mal  Empty
MessageSujet: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyMer 12 Sep 2018, 09:31
Michel 35ans enchanté.
J'ai besoin de conseils, j'ai voulu nettoyer la boîte de mon micro tracteur iseki 2160 depuis il fonctionne mal .
Je suis tomber sur un sujet sur ce forum, ou une personnes conseillais à une autres de nettoyer la boîte avec du gazole pour la rincer , de laisser tourner le moteur et vidanger.
J'ai procéder pareil , et depuis mon relevage , monte soit 5min après avoir lever la manette, ou quand il n'y a pas de poids sur les bras !!
J'ai donc recommencer, vider l'huile neuve , re-rincer au gazole et remis de lhuile neuve.
Il a fonctionner très bien 20min ensuite encore le même soucis.
Je remarque que l'huile neuve deviens vite blanche .
Est il possible que le reste de gazole mélanger à l'huile provoque à chaque fois ce soucis .
fangas34
MessageSujet: Re: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyMer 10 Oct 2018, 18:02
Bonjour Bixou
Je viens de lire ton message.
Je ne sais pas si tu as déjà eu des réponses.
J'ai eu un problème de relevage avec mon HolderA30.
Il relevait parfois puis il ne relevait plus.A froid il fonctionnait et à chaud il restait inerte.
Des fois il peut y avoir une simple prise d'air surtout après avoir démonté. Il faut purger et bien serrer les écrous. Mais en démontant il faut souvent changer les joints. Des fois il faut nettoyer le filtre parce que le circuit peut être encrassé.
Dans mon cas c'était la pompe qui était fatiguée et il a fallu la remplacer.
Cordialement.
Robert
Powertec
Powertec
MessageSujet: Re: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyLun 29 Oct 2018, 19:41
Bonjour .
a tu démontée la crépine d'aspiration de l'huile ?
la tu remplacé ?
a tu touché au robinet qui y a sous le siége ?
quel lubrifiants a tu mis dedans ?
alpinea110
MessageSujet: Re: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyMer 31 Oct 2018, 07:59
Pourquoi avoir nettoyé la BV avec du gas-oil ? perso je ne le conseille pas.
as tu fait tourner ta bv et ta pompe hydraulique au gasoil ?
ta panne fait penser que la pompe s'est désamorcée,
soit elle était fatigué et le gas-oil a fini de rincer les joints
soit tu as une prise d'air (un joint mal remonté).
démonte un raccord hydraulique en sortie de pompe et regarde si l'huile arrive bien.
si oui, regarde ton limiteur de pression, une impureté a pu se glisser lors du rinçage au gas-oil.
cdt
Francis
alpinea110
MessageSujet: Re: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyMer 31 Oct 2018, 08:07
si cela peut t'aider
Cf : Charte d'utilisation du forum : point 6 .forumgratuit.org/t2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf
tu trouveras le manuel de réparation et d'emploi.
francis
alpinea110
MessageSujet: Re: Relevage tracteur fonctionne mal    Relevage tracteur fonctionne mal  EmptyMar 06 Nov 2018, 12:25
petit rectificatif
» relevage 3 points tracteur holder a 10
» Micro tracteur Probleme relevage
» Probléme de relevage sur un tracteur valpadana
» tracteur deutz 4006 pb relevage
» Iseki tracteur tu225 relevage qui ne descend plus
