Informations sur moteur pp5 et pp6
Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
5 participants
Mimil44
Informations sur moteur pp5 et pp6 Empty
MessageSujet: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptyMer 27 Juin 2018 - 22:06
Bonsoir je recherche des informations sur les moteur staub pp5 et pp6 merci emilien
flo1983
flo1983
MessageSujet: Re: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptyMer 27 Juin 2018 - 22:27
Salut !
Quelle genre d'information ?
Mimil44
MessageSujet: Re: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptyJeu 28 Juin 2018 - 5:01
Je vais récupérer un pp5 ou un pp6 et il ne à plus de compression je vais refaire le moteur mais les seul document que je trouve ces la vus éclatée
flf35
Masculin Nombre de messages : 195
MessageSujet: Re: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptySam 30 Juin 2018 - 15:14
Salut, problème de compression ne veut pas forcément dire refaire le moteur.... En utilisant la recherche, tu va trouver plein de posts sur le sujet...
laplume
laplume
Masculin Nombre de messages : 1509
MessageSujet: Re: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptySam 30 Juin 2018 - 18:24
pour la compression certainement une soupape coincer, déculassage et rodage et sa repart.tu peux même te resservir du joint de culasse sans soucis
michel
llewlyn29
llewlyn29
Masculin Nombre de messages : 2120
MessageSujet: Informations sur moteur pp5 et pp6   Informations sur moteur pp5 et pp6 EmptySam 30 Juin 2018 - 22:31
pour le problème de compression
ce n est pas forcement une soupape de bloquer ouverte
il se peut que tout fonctionne pas de blocage de soupape
il fraudais juste qu il redémarre et qu il tourne un peut et il récupère sa compression
pourquoi
quand le moteur ne tourne pas pendant un temps
il n y a plus le film d huile au niveau du cylindre donc plus de compression on dit de mettre un peut d huile dans le cylindre pour lui donner une etancheite
(un minimum de compression)
un conseille enlève la trappe sur le coter du cylindre et tu tourne le moteur tu regarde si tes poussoirs pousse contre tes soupapes  si tout est ok
tu peut procéder au démarrage
une petite histoire  il y a quelque année j ai acheter mon pp5 de 1948 rester 20 ans a l abris et 2 mois dehors sous la flotte
donc pas une compression mais tout fonctionnais il y avais de l eau dans le cylindre j ai donc enlever la culasse et enlever toute l eau puis un peut de dégrippant et remonter le tout  puis redémarrage il a péter 3,4 fois et j avais récupérer un peut de compression et une fois en marche tout étais ok pour te dire je n ai pas ouvert le moteur et il tourne depuis
c est mon avatar  il tourne 3 fois dans l année pour faire du rota
si sa peut  t aider
llewlyn29
»  Informations sur le moteur CL
» Informations moteur lister cs 10-2
» demande d'informations sur moteur IHC
» ( Recherche ) Informations sur moteur Baillard
» Moteur lister CS 10-2
