| | groupe electro s accelere et creve | |
| | Auteur | Message |
gil01
Nombre de messages : 748 Age : 69 Localisation : 01800 Date d'inscription : 26/10/2009
| Sujet: groupe electro s accelere et creve Mar 08 Mai 2018, 20:29 | |
| bonsoir .j ai recupere 1 groupe electrogene a moteur honda .3 prise 220 et 1 380 .Quasi neuf carbu demonte mais manque pas 1 vis .Il demarre au quart de tour le souci c est il tourne 2 ou 3 minute s accelere et creve comme s il y avait plus d essence .Je le redemarre dans la seconde et rebelotte .L essence arrive bien donc mystere merci gil | |
| | | Pathv
Nombre de messages : 322 Age : 64 Localisation : Isle 87 Date d'inscription : 10/10/2015
| Sujet: GE triphasé Mar 08 Mai 2018, 21:06 | |
| Bonjour à tous.
Salut Gilles.
À priori, si le moteur tourne plus d'une minute avant de s'arrêter, ça ne vient pas du moteur, mais du régulateur de la génératrice.
J'ai le même problème sur un groupe de 3 Kva, 3000 watts en mono, le régulateur déconne, variation en tension, entre 180 et 270 v. Et la fréquence se ballade autour du 50hz dans les mêmes proportions. Par contre, il marche sans problème, quand on lui colle une machine électrique comme une meuleuse de 230, correspondant à 2kw.
À ta place, je ferais un essai en branchant un vieux radiateur tri à bain d'huile, ou 3 sur les différentes prises monophasées. Normalement, avec un appel de courant, ça peut faire fonctionner le régulateur, dans des plages de demande de puissance moins réduites.
Sinon, je suis avec Jeff, ce weekend, et on s'appelle.
Amicalement Patrick. | |
| | | offen 88
Nombre de messages : 822 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve Mar 08 Mai 2018, 22:00 | |
| [quote="Pathv"]Bonjour à tous.
Salut Gilles.
Amicalement Patrick.[/quote[/b]
bonsoir à tous @ Patrick personnellement , je n'ai jamais vu de groupe électrogène avec une régulation électrique qui gère le moteur thermique
Gilles doit avoir un souci sur le carburateur , mauvaise arrivée d'essence , gicleur qui se bouche ,,,,,
Mécanicalement Eric | |
| | | Pathv
| Sujet: GE triphasé Mar 08 Mai 2018, 23:11 | |
| Bonjour à tous.
Salut Éric, tu as sans doute raison. Il faut pour s'en assurer démonter l'accouplement moteur-generatrice et regarder le moteur. Après, il faut estimer le temps et le coût du travail passé. Tout dépend de la valeur estimée de l'ensemble.
Mais, mes vieilles connaissances, pendant la tempête de 1999, reposent sur le fait qu'il était intégré 20/100, en parallèle de la puissance à vide en résistance des ge, pour leur permettre de réguler correctement.
Le matériel à du évoluer et je ne suis plus dans le coup.
Je ne parle plus de cette période, pendant laquelle j'avais des personnes qui pleuraient parce que les vaches ne pouvaient être traites. À côté, il y avait des génératrices tri en 8 Kva pour 1500€ pour assurer le service. Mais, comme disait Brel, je ne suis pas le bon dieu...
Je suis certain, que Gilles n'a pas un besoin urgent de cette machine, et on aura d'apporter ensemble des réponses plus pertinentes.
Bien cordialement Patrick.
| | | domino
Nombre de messages : 253 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve Mer 09 Mai 2018, 10:37 | |
Mécanicalement Eric Si cela existe, sur les groupes a démarrage auto, si dans les x secondes après le démarrage, il n'y a pas de présence de tension en sortie, le groupe s’arrête automatiquement | |
| | | gil01
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve Mer 09 Mai 2018, 20:23 | |
| bonsoir a tous et a mes techniciens .donc ça marche apres avoir regarde pas mal de chose (1 peu + d essence dans la cuve en tordant la butee du pointeau ,apres 1 vis de butee dont le ressort etait passe a travers mais je pense que le robinet ne laisse pas passer assez l essence car avec 1 nourrice il tourne pas mal .Je connais pas ces engins ,il tourne deja vite (au ralentis c est ce qui me gene ) Par contre il emmene bien les 2 disqueuse de 23o mm + 1 bonne perceuse .Pendant que j y suis qu appel tu groupe a demarrage auto domino je vois bien qu il y a la place d une batterie mais c est la premiere fois que je met le nez la dedans .Bon je vous surprend pas si je le sort de la dechette merci bonne soiree (.1er radis de la saison ce soir miam )a+ | |
| | | domino
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve Mer 09 Mai 2018, 20:34 | |
| Quand je parle auto, c'est automatique, c'est a dire en suppléance sans surveillance sur un réseau EDF , au moindre défaut sur le réseau, le groupe démarre et se couple au réseau, si le groupe ne débite pas, il se met en arrêt défaut. | |
| | | Pathv
| Sujet: GE triphasé Mer 09 Mai 2018, 21:51 | |
| Bonjour à tous.
Tout est bien qui finit bien.
Domino, merci pour ta précision. Par ailleurs, j'ai le souvenir que tu m'avais parlé sur un autre très intéressant forum, que tu as un extracteur motostandard à céder pour séries MC et u.
Je pense qu'il peut intéresser quelqu'un si tu fais une offre.
Gilles, on s'appelle samedi, mais il y aura du bruit.
Bien amicalement à vous deux. Patrick.
| | | domino
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve Jeu 10 Mai 2018, 13:58 | |
| J'ai toujours mon extracteur 39x150. Actuellement en prêt chez un copain. | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: groupe electro s accelere et creve | |
Sujets similaires | |
