poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)
-39%
399 € 649 €
poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) Empty
MessageSujet: poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)   poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) EmptyMar 19 Fév 2008 - 21:20
bonsoir a tous,
quelqu'un aurais-t-il une poulie en etat ou serait-il me dire ou en trouver une?
photo ci-joint[https://servimg.com/view/11253971/10]
d'avance merci à tous.
Masculin Nombre de messages : 3146
MessageSujet: Re: poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)   poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) EmptyJeu 21 Fév 2008 - 16:52
Very Happy Bonsoir à tous , salut jacky ,
Jette un oeil de temps en temps , il y a souvent des pièces pour F&S 500 et 600 à prix relativement corrects :
http://search.ebay.de/_W0QQfrtsZ50QQfsooZ2QQfsopZ2QQsassZholderliebhaberQQsbrsrtZd
Amicalement A +
MessageSujet: Re: poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)   poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) EmptyJeu 21 Fév 2008 - 20:11
bonsoir a tous,
merci dedemabec ☀ ☀
pour le moment, je vient de finir de remettre les pneus sur les jantes que j'ai repeinds d'un magnifique bleu flower , demain je vais deposer le moteur pour verifier l'embrayage, repeindre le reservoir GO (qui est tout bosse Crying or Very sad ) et le support batterie.
la suite les jours suivants (rincage boite et pont, depose rotovator et remise en etat, repose support charrue apres l'avoir remis en etat egalement.... ) le pire c'est que la meteo me presse, je voudrais travailler mon jardin avant le retour des pluies (lundi) et je dois gerer ca entre les bib du petit dernier (nee vendredi dernier).
enfin pouvu qu' a la fin il tourne impec c'est le principal.
PS: est-ce que quelqu'un c'est me dire si c'est normal que l'arbre primaire (sur lequel est fixe la cloche d'embrayage) n'est pas en bronze, en effet, si je n'me trompe, sur mon pp6 b il est en bronze.
a++
MessageSujet: Re: poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)   poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) EmptyVen 22 Fév 2008 - 14:05
Very Happy Bonjour à tous , salut jacky ,
Rassure toi , ton PP 6 D est normalement constitué !!! En effet , ce n'est pas l'arbre qui est en bronze , mais la couronne du réducteur à vis tangentielle ; en ouvrant la petite trappe rectangulaire de remplissage d'huile sur le coté , tu pourras appercevoir la vis sans fin ( en acier ) et en dessous un petit bout de couronne ;
La vis sans fin :
poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) Dscn4510
Bon courage , ton programme à l'air chargé ....
Amicalement A +
Ps : Félicitations pour la relève cheers
MessageSujet: Re: poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs)   poulie alu sur pp 6 d (moteur sachs) EmptyVen 22 Fév 2008 - 17:17
salut a tous,
merci dedemabec, me voila rassure, mais aujourd'hui j'ai decouvert un autre probleme :silent: , mon embrayage est plus que mort, les machoires sont inexistantes. le probleme c'est dans retrouver, j'ai fait une demande pour les regarnir mais on m'annonce des environ de 150 :pale: euros avec 3 semaines de delai, je crois que je vais faire le tour de site et au cas ou lancer un appel.
aller j'y retourne, a+
» poulie moteur sachs
» ( Vends ) Poulie pour moteur Sachs 600 L .
» moteur sachs
» probleme moteur pp6d moteur sachs 600l
» moteur sachs 275 cm3 et moteur bernard w110
