Japy TW segmentation bizarre?
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
louis35
louis35
Masculin Nombre de messages : 643
Japy TW  segmentation bizarre? Empty
MessageSujet: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 21 Fév 2018, 18:54
Je viens de récupérer un Japy TW (échange contre un Bernard W112) en bon état et complet mais à réviser car fatigué en compression.
Au démontage, j'ai remarqué une segmentation un peu bizarre.
Le segment racleur est placé en haut à la place du segment de feu dans une gorge sans trous.
Ce n'est pas une inversion maladroite puisque les gorges sont de hauteur différente et chaque
segment remplit bien sa gorge.
Est-ce un montage fait avec les moyens du bord ? ou avez-vous déjà vu un tel montage?
Moi, c'est la première fois.
Après un bon rodage de soupapes, J'ai remonté le tout en laissant la segmentation telle-que.
Le moteur tourne maintenant bien et ne fume pas.
Mystère donc
Japy TW  segmentation bizarre? 00410
Japy TW  segmentation bizarre? 00210
Japy TW  segmentation bizarre? 00310
@+ Louis
Masculin Nombre de messages : 8463
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 21 Fév 2018, 19:50
Bonjour Louis.
Pour ma part, je n'ai jamais vu un tel montage.
A suivre donc.
c ridel
c ridel
Masculin Nombre de messages : 1148
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 21 Fév 2018, 19:57
Effectivement cette configuration semble extrêmement
bizarre et inappropriée,segment racleur remplaçant celui de feu
J'ai démonté deux moteurs de ce type mais ils avaient le racleur
de 4mm en bas
Les segments d’étanchéité étaient en 2 mm sur un et 2.5 sur l'autre
louis35
louis35
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 28 Fév 2018, 11:12
Pour clore ce sujet, une photo de l'engin terminé
Japy TW  segmentation bizarre? _10
Japy TW  segmentation bizarre? 00710
Et tant qu'à faire une petite vidéo (sais pas la placer en direct)
https://youtu.be/sNlxtvxzBfk
à bientôt Louis
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 28 Fév 2018, 11:37
Bonjour Louis.
Et pourtant il tourne !
Pour placer la vidéo en direct, il faut :
- cliquer sur "Partager"
Japy TW  segmentation bizarre? Sans_t14
- cliquer sur "Intégrer"
Japy TW  segmentation bizarre? Sans_t15
- cliquer le code "Embed video" pour le mettre en surbrillance,
- puis cliquer sur "Copier"
Japy TW  segmentation bizarre? Sans_t16
- et enfin, revenir sur ton message pour faire "Coller" du code précédemment copié.
La vidéo doit être lisible si tu fais "Prévisualiser".
louis35
louis35
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMer 28 Fév 2018, 12:19
Rbj
Merci Michel pour tes précieux conseils
Pourtant pas très compliqué quand on sait
j'ai noté tout ça  sur mon cahier pour le cas ou?
Je viens de faire un essai a blanc et ça fonctionne cheers
@+ Louis
forgesdan
forgesdan
MessageSujet: Re: Japy TW segmentation bizarre?   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyDim 04 Mar 2018, 16:46
Bonjour Louis
Concernant la position du segment d'étanchéité ,sa position doit se trouver effectivement
dans la gorge du bas. donc pas d'inquiétude et bravo pour la restauration
forgesdan
forgesdan
MessageSujet: segment   Japy TW  segmentation bizarre? EmptyMar 06 Mar 2018, 18:17
Bonjour Louis
Grossière erreur de ma part le segment racleur est bien dans la gorge du bas
» Démarrage moteur fixe W110 : bizarre de chez bizarre
» bizarre, comme c'est bizarre!!!
» segmentation
» fumer a la decceleration
» Segmentation
